Compact easy 200H vs. Complex 200H
15-11-2016, 09:06
Liebes Forum
Ich habe zwei Fragen:
1. Für einen Neubau wurde mir eine Telenot Compact easy 200H Einbruchmeldeanlage empfohlen. Nun finde ich auf der Webseite kaum Informationen dazu, nur zur Complex 200H. Worin bestehen die Unterschiede?
Vorgesehen sind 12 Fenster-Magnetkontakte, zwei Bewegungsmelder, Aussensirene. Bedienung soll an der Anlage selber, aber nach Möglichkeit auch über ein fest installiertes iPad im OG erfolgen (KNX vorgesehen).
2. Ich würde die Fensterkontakte gerne in die Hausautomation einbinden. Dazu gibt es nach meinem Verständnis zwei Möglichkeiten: entweder das KNX-Modul oder die complex 400H, welche über mehr Binäreingänge verfügt? Was wäre da sinnvoller?
Besten Dank für die Hilfe
15-11-2016, 09:22
RE: Compact easy 200H vs. Complex 200H
Zu deiner ersten Frage: Die Compact easy ist im Prinzip eine gut bestückte Complex 200H. Die Grundplatinen sind die selben, nur kriegst du bei der Compact easy noch ein Wählgerät (2516 GSM), ein Funkmodul und das BT800 (im Gehäuse) mit dazu, welche du für die Complex 200H noch mit dazu kaufen müsstest. Somit lässt sich bei der Compact easy etwas Geld sparen.
***Meesenburg Service***Flensburg***EMA***Zutrittskontrollen***Türautomation***Brandschutz***
15-11-2016, 09:53
Vielen Dank für die schnelle Auskunft! Brauche ich das Wählgerät nur, wenn ich die Anlage an einen Sicherheitsdienst o.ä. anbinden will, oder auch für Benachrichtigungen auf das Mobiltelefon / innerhalb der App?
15-11-2016, 10:58
Das WG macht dir die Verbindung zur Aussenwelt.
Trotzdem ist zu beachten, dass die easy nur einen Bereich kann.
So mit Garage etc und getrennten Bereichen wird das dann nichts.
Hier muss man genau wissen, wo die Reise hingehen soll.
15-11-2016, 12:41
Die compact easy ist ein Bundle aus 200H, unterbestücktem analog/IP/GSM-Wählgerät, einem Funkgateway, einem BT800 (eingebaut oder abgesetzt) und der buildSec-App.
Das Übertragungsgerät funktioniert nur in der Zentrale, in anderen verweigert dieses die Zusammenarbeit.
Auch müssen alle mitgelieferten Komponenten angeschlossen werden, ohne Funkgateway (und dessen Antenne) und das Bedienteil verweigert die Anlage auch die Betrieb.
Es gelten ansonsten die Einschränkungen wie bei der 200H, also ein Bereich, 8 analoge Meldegruppen, nur ein Melderbus.
Es gibt ein KNX-Interface, das kann aber weder mit der 200H noch mit der easy eingesetzt werden, da die GMS-Schnittstelle fehlt.
Das Übertragungsgerät kann man dafür nutzen, um es auf einem Wachdienst aufzuschalten, per Sprache, SMS oder E-Mail Meldungen absetzen und die Anlage über die mitgelieferte buildSec-App fernbedienen.
15-11-2016, 14:31
Habe ich das richtig verstanden, dass ich alle meine Magnetkontakte (12 plus 2x BWM) in die compact easy 200H bringe, aber mit diesen Informationen nichts anderes (sprich Einbindung in KNX) anfangen kann?
Was bräuchte ich denn, damit die EMA bei offenem Fenster reagiert sofern scharf gestellt, aber die Zustandserkennung der magnetkontakte auch anderweitig verwertet werden kann (z.b. Verhindern des Schliessens der Beschattung bei offenem Fenster und ncht scharfer EMA?)
a. eine andere EMA mit mehr Meldergruppen? (complex 400H?) oder
b. Eine andere EMA, welche eine GMS-Schnittstelle bietet (complex 400H) plus zusätzlich das KNX-Modul?
15-11-2016, 15:50
Es geht schon.
Du kannst die ungenutzte parallele S1 dafür verwenden, dass sind acht Transistorausgänge, dazu kommen sechs weitere Transistorausgänge und drei Relais. Für die Sirenen gibt es nochmal vier extra Ausgänge (Hell, 2x Außenlaut und 1x Innenlaut) und die Ausgänge der Scharfschaltung (2x LED, 1x Summer und 2x Spule), also mehr als genug Ausgänge.
Einen Teil der Magnetkontakte müsstest du über BUS1-Module anbinden oder (wenn sinnvoll möglich) zusammenfassen. Bewegungsmelder sollte man bevorzugt über den BUS1 anbinden. Bewegungsmelder konventionell ist möglich, aber in Zeiten von BUS-Systemen eher eine Strafarbeit.
Zur GMS-Schnittstelle und dem KNX-Modul: Das nötige KNX-Modul kostet mehr als Zentrale, Bedienteil und Übertragungseinheit zusammen.
15-11-2016, 17:22
da muss ich mal widersprechen:
...aber in Zeiten von BUS-Systemen eher eine Strafarbeit.
Es behält dir die komplett offene Architektur der Anlage offen. Gerade das haben wir schon mehr als einmal gebraucht. Bus ja, jedoch nicht kategorisch als eierlegende Wollmilchsau
15-11-2016, 17:25
vielen Dank schon mal für die aufschlussreichen Antworten!
15-11-2016, 17:39
Klar, dafür gibt es ja bis heute Relais-Melder, aber wenn man Einzelident haben will, muss man für jeden Melder eine eigene Leitung legen, was zwar empfehlenswert ist, aber halt auch besonders in der Zentrale für viel Mehrarbeit sorgt. Dank Dual-Linien benötigt man nur noch eine Meldegruppe, trotzdem muss man noch Gehtest und unscharf mitliefern.
Es ist schön, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwas anzuschließen, trotzdem bevorzuge ich die Bus-Version, solange man mit den Telenot-Meldern klarkommt.
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 9 251 Heute 12:14
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.464 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.093 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.413 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.781 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.815 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.352 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.098 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.324 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.709 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
