  • 55 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Analoge Ausgänge benutzen 561-mb16
09-06-2012, 02:38
Möchte die ds 7600 , an meiner 561-mb16 anschließen
Aber nicht über Bus 2. , sondern als externes wählgeräte um alle funktionen benutzen zu können, weil bei Bus 2 diese nur als ds7500 funktionieren würde und
Auch nur diese Funktionen , da ich aber z.b.
Die awag Funktion benutzen will eben extern.
Nun ,wie muss ich jetzt die analogen Ausgänge programieren damit ich
Zumindestens ein paar melde Gruppen/Linien getrennt auf die 8 Eingänge der ds 7600 zu schalten kann??
Und wie verbinde ich die Analogen Ausgänge der mb16 mit den Eingängen der ds7600 ??, direkte verbindung ??
Wer hat Rat ??
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
11-06-2012, 19:50
RE: Analoge Ausgänge benutzen 561-mb16
So, hab hier noch 2 screenshots hinzugefügt und ein Anschaltbeispiel.
Die Beschreibung der Ausgänge sollten in der Errichteranleitung stehen.
gruss der Elektrickser
11-06-2012, 22:25
Echt toll deine beschreibungen.
Machst dir viel Arbeit damit , echt super
Und vielen Dank.
Was mich jetzt noch genauer interessiert
Wäre , wie es sich mit den Analogen Ausgängen der MB16
Verhält ??
Das eine screenshot von dir zeigt zwei Varianten ,
Das mit dem Relais klingt logich , aber wie sieht es mit den 0 Volt Ausgängen aus ,
Wofür und wie kann man diese benutzen und vorallen wie
Beschalten ?
Wenn du dafür ein Beispiel mit Screenshot hättest , wäre ich dir super Dankbar.
Dann noch , beim programieren über der Software kann Mann nur 8 Ausgänge ,
Welche davon sind das genau und wie programiere ich den Rest ?
Verstehe ich das richtig , das 6 Ausgänge (die auf der linken Seite) die mit 0 v sind
Und die rechts daneben die 10 Aktiv + 12v?
Und vorallen bei den 6 0V komme ich nicht mit
Es sind 6 pine wie ? Soll ich die verkabeln ,
Um meine Frage zu verdeutlichen:
Bei 10 Ausgängen z.b , Aktiv 12V
Brauche ich mindestens 11 pinne
10 mit 12v+ und 1 x für zurück 1 Pin mit
- Leitung , sprich 0v
Wie habe ich das jetzt mit den 6 pinnen
0v zu verstehen ???
Ist bestimmt bei mir nur eine Gedanken sperre ,
Wenn ich da ein Beuspiel hätte blicke ich bestimmt sofort durch.
In voraus schon mal vielen Dank für deine Mühe .
12-06-2012, 22:52
So, habe hier nochmal 2 screenshots hinzugefügt und ein paar Anmerkungen gemacht.
Hoffe es wird jetzt etwas klarer.
Die Ausgänge Aktiv 0V sind gleich zu sehen wie die anderen, nur das diese den Minus schalten und die rechts daneben den Plus.
Diese waren eigentlich vorgesehen um Analoge Melder mit den Signalen scharf bzw. unscharf (Erstalarmkennung, Speicherfunktion, Mikrowellenfunktion bei unscharf aus) sowie Gehtest und löschfunktion zu versorgen.
13-06-2012, 00:13
Ja super , Danke.
Der Groschen ist gefallen.
Dank deiner wie immer guten beschreibung.
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.453 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 1.438 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 3.081 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 1.380 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.334 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.302 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 4.331 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.556 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 2.282 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 3.721 02-05-2025 17:31
