Scharf Schalten
08-11-2016, 10:39
Scharf Schalten
Hallo Forum,
Ich habe hier eine etwas ältere Terxon M. Nach einem Fehlalarm läßt sich die Anlage nicht mehr scharfschalten. Im Display der Bedieneinheit erscheint: Bereich A ---- Außerdem ertönt ein konstanter Piepton. Nun habe ich keine Bereiche definiert, und die Anlage lief jetzt einige Wochen ohne Probleme; es wurde von mir an der Konfiguration nichts verändert. CU |
08-11-2016, 11:44
RE: Scharf Schalten
Mach doch mal einen Blick in den Ereignisspeicher deines Terxonpferdchens.
Bei der MX ist das der Parameter 90 im Manual Seite 93. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
08-11-2016, 20:31
RE: Scharf Schalten
Kann es sein, dass einer der (Öffnungs)Melder seinen Kontakt nicht schliesst und deshalb die Anlage nicht scharf geht? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
09-11-2016, 10:33
RE: Scharf Schalten
Hallo Zusammen,
danke für die Informationen. Hier zuerst einmal die Informationen aus dem Log (090): Ben 00 betreten Ben 00 Zeit/Dat Ben 00 betreten Ben 00 verlassen Ben 00 betreten Ben 00 verlassen Ben 00 Syst. Reset Ben 00 betreten BDT01 Codelock System aktiv (A) BDT01 Codelock Alarm Abbruch Ben01 Ber. A D System aktiv (A) BDT01 Codelock Einbruch Z01 OK Einbruch Z01 Ben01 Ber. A A Ben01 Ber. A D Ben01 Ber. A A Ben 00 verlassen Ben 00 Syst. Reset Ben 00 betreten Einbruch Z09 OK Alarm Abbruch ------- Habe den Ausgangsmodus für den Gesamtbereich (039) von "2" auf "0" gesetzt, was aber nichts gebracht hat. Das System ist nicht partitioniert, ich habe auch nie einen Bereich A definiert (Wie kann man feststellen was dazugehört und das dann möglicherweise deaktivieren?) Ich habe vier Zonen: Z01 SO 2 IR Bewegungsmelder Z02 SO 1 IR Bewegungsmelder Z09 EA Funk IR Melder Z10 SO Funk IR Melder Wir haben keinen mechanischen Öffnungsmelder. CU |
10-11-2016, 19:21
RE: Scharf Schalten
Scheinbar wurde der Alarm durch Zone1(Z01) ausgelöst -> Einbruch Z01. Wenn du noch immer die Anlage in dem Zustand hast, dass sie nicht scharf schaltet, dann deaktiviere testhalber einmal Zone1 und prüfe ob das Scharf schalten dann geht. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
22-11-2016, 11:17
RE: Scharf Schalten
Hallo Sektionschef,
danke für die Info. Ich habe die Z01 auf NV geschaltet. Danach Schritt für Schritt Z02, Z09 und Z10. Leider ließ sich die Anlage danach noch immer nicht scharfshalten; Fehlermeldung "Bereich A". Ich habe dann alle Zonen von 001 bis 016 kontrolliert; dabei habe ich festgestellt, daß Z05 auf "SS" Schlüsselschalter konfiguriert war; ich habe dann auch diese auf "NV" geschaltet. (Wir haben diese Zone nie konfiguriert!) Leider hat auch dies nichts gebracht, die Anlage läßt sich nicht scharfschalten. Hat noch jemand eine Idee? Liegt da vielleicht ein Hardwarefehler vor oder hat jemand an der Anlage herumgespielt. CU |
13-12-2016, 14:21
Hallo NG,
ich habe die Anlage auf "factory defaults" zurückgesetzt und from scartch neu konfiguriert. Bekomme beim Scharfschalten wieder "Bereich A" angezeigt. Ich gehe deshalb von einem Hardwarefehler aus. CU |
13-12-2016, 14:34
RE: Scharf Schalten
Du könntest noch testhalber an jedem Zoneneingang eine Brücke anschliessen(CTTx mit COM A/T) und dann nochmals das Scharfschalten probieren.
Wenn es dann auch nicht geht dürfte ein HW-Fehler vorliegen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
| Terxon MX nur mit Chip scharf schalten | Alexis | 6 | 4.582 |
20-11-2020 14:16 Letzter Beitrag: Alexis |
| Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten | Core | 10 | 8.771 |
22-07-2018 13:35 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten | wilhelm | 7 | 6.852 |
09-10-2016 17:49 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon SX lässt sich nicht scharf schalten | David21 | 3 | 5.955 |
25-03-2014 10:58 Letzter Beitrag: evertech |
| Terxon (LX) => Teilbereiche schalten nur teilweise scharf | alter Meckersack | 0 | 2.474 |
20-09-2013 01:23 Letzter Beitrag: alter Meckersack |
