Lupus-Cam einrichten
08-10-2016, 19:18
habe es nun hinbekommen meine neue 931er mit WLan zu verbinden, so dass ich das Netzwerkkabel nicht mehr brauche.
Ich bekomme es aber irgendwie nicht hin das Bild auf main Handy zu senden.
Habe die App geladen und beim DDNS Dienst bin ich auch registriert und angemeldet.
Was wird in der App als Title als Account und Passwort eingetragen?
Sind das die Daten vom DDNS und beim Title etwas beliebiges?
Wollte nämlich zunächst das Bild erstmal sehen und mich dann ein das Einstellen der Aufnahmeaktion machen, nämlich Bewegungssensibilität usw.
Aber noch bekomme ich kein Bild auf mein Telefon... Sad
Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus
Chris
08-10-2016, 20:00
RE: Lupus-Cam einrichten
Gehe mal einen Schritt nach dem anderen und mache den leichteren zuerst.
richte in der App einen Account intern ein
Ala 192.xxx.xxx.xxx mit den Zugangsdaten der Kamera ein.
Wenn du da drauf kommst, gehst du den Schritt extern.
Es kann nämlich sein, dass dein Router kein Loopback beherrscht, dann kommst im heimischen WLAN nicht auf das System.
Außerdem spart die interne Lösung Datenvolumen.
Hier kannst dann deine Einstellungen (Big GrinBig GrinSmile vornehmen. Da haste erstmal zu tun.
08-10-2016, 21:27
Hi funkistnichtalles,
leider gehts nicht.
Name, IP, Port und die Zugangsdaten alles gleich. Trotzdem die Meldung dass das Device aus ist.
Keine Ahnung was alles bei der Fritzbox eingestellt sein muss, damit es geht. Die EInstellungen für Portfreigabe habe ich auch gemacht. Auch den DDNS eingetragen.
Chris
08-10-2016, 21:43
Ok Fritzbox ist erstmal ok.
Wo hast du den DDNS eingetragen? In der Cam oder in der Fritzbox?
Setze mal einen Ping auf die Adresse, dann siehst du ob die Cam erreicht wird.
Du greifst aber nicht übers WLAN Gastnetz zu? Hatte ich neulich mal und habe mir nen Wolf gesucht.
Ansonsten nochmal Kabel an die Cam und via cmd Befehl den Ping da drauf. Hast du die Cam nach dem umschwenken aufs WLAN neu gestartet?
09-10-2016, 08:39
DDNS hatte ich in der Software der IP-Cam und in der Fritz eingetragen.
Wenn ich doch ein Bild auf der Cam empfange am Rechner, obwohl die Cam nicht per Kabel angeschlossen ist und ich die IP in der Fritzoberfläche als aktives Gerät sehe, dann werden die Daten doch übertragen, oder?
Wofür soll dann noch der Ping sein? Das Problem scheint zu sein dass entweder die App nicht an die Daten kommt, weil ich was falsch in der App hinterlegt habe, oder der DDNS nicht richtigt funzt, oder irgendeine Fritzeinstellung was blockiert.
Nur wie teste ich alles durch, da ich ja nicht weiss wo zu suchen ist.
Gastnetz nutze ich nicht dafür.
Als ich die Cam per WLan erstmal verbinden wollte ging es irgendwie nicht.
Nach dem Neustart des Rechners war sie auf einmal bei Fritz gelistet und als ich die Camera neu an die Steckdose gelegt hatte (war also vorher aus) war auf einmal die Wlan verbindung erfolgreich hergestellt.
EDIT: Mal etwas zur Hardware:
Die Camera ist so vormontiert, dass man das Gelenk nur richtung Himmel verstellen könnte. Wird mit dem beigelegtem Inbus nun die Schraube am Gelenk gelöst und das Gelenk anders gesteckt, oder die gesamte Stange direkt an der Camera gelöst?
EDIT2: so habs durch probieren hingekriegt. Die Schraube direkt hinter der Camera und dann die gesamte Halterung drehen. Finde es aber mittelprächtig gelöst. Diese Schraube hat kein richtiges gewinde sondern drückt lediglich auf den darunter befindlichen Teil des Gehäuses, also einmal feste drauf und schon hängt die... Darüber hinaus wird die mit allen Schrauben im Gelösten Zustand geliefert. Heisst wenn man die Camera mal an der Halterung festhält und das Gelenk anschlägt, ist die Oberflächenvergütung an dieser kleinen Stelle schon hin, da der Anschlag nicht weich unterlegt ist. Also Vandalensicher ist sie definitiv nicht. ALso für alle die eine vandalensichere Cam suchen, wird der Axis-Vorschlag von IP-Freak der günstig mögliche sein, wenn man meine anderen Anforderungen beibehält. Ich lass die Camera und versuche damit klar zu kommen. Wenn die einer kaputt machen möchte, dann hoffe ich dass die Vorwarnzeit der Alarmierung nach dem Betreten des Grundstücks ausreicht, um die Polizei zu alarmieren.
Ich hoffe dass dann durch einen Schlag nicht die Aufzeichnung gefährdet ist, bzw. dass diese ausser der SD-Karte noch woanders gespeichert wird? Ist es nur beim angeschlossenem Recorder der Fall, oder wird Übertragung zu DDNS und App auch aufgezeichnet?
Für den Fall dass ich doch in den nächsten Tagen die Verbindung über App herstellen kann, wie bestimme ich die optimale Position für den Garten. Ich habe da schon eine Stelle an der ich die Camera installieren möchte in der nähe einer Steckdose. Reicht es da einfach die optischen Möglichkeiten und Einschränkungen im nicht verbautem Zustand zu überprüfen und wenn alles passt bohren und montieren, oder gibt es noch etwas woran ich nicht gedacht hatte?
Zur Funktionalität selbst: Kann ich die Aufnahmefunktion bei Bewegung per App ausschalten? Ich frage deshalb weil ich nicht möchte dass die Cam aufzeichnet, wenn Kinder im Garten spielen Smile
Chris
09-10-2016, 20:05
nun habe ich es hinbekommen. Sowohl am Tablet per Wlan als auch am Mobiltelefon wird das Bild der Camera übertragen.
So welche Möglichkeiten gibt es um die Bilder zu speichern, also ausser SD-Karte und einem Recorder.
Wie bekomme ich das Video, welches die Camera beim Auslösen durch eine Bewegung überträgt auch auf dem Mobiltelefon gespeichert wird, oder wo auch immer?
EDIT: habe es für mich soweit rausgefunden, dass ich als schnellst verfügbare Möglichkeit den NAS-Server meiner Fritzbox identifiziert habe. Nun scheitert's noch an den richtigen Einstellungen. Muss mich da reinfuchsen, da ich normalerweise nicht so viel mit IT am Hut habe.
Vielleicht könnte mir jemand von Euch sagen was da alles eingerichtet sein muss, damit ich sowohl auf meinem NAS Aufnahmen bekomme als auch von unterwegs alarmiert werde und direkt nicht nur das Bild (kein Standbild) auf mein Handy bekomme?
All die Begriffe wie UPnP, RTSP Server, Multicast, ONVIF, SNMP, QoS/DSCP, etc. sagen mir Garnichts.
Wie müssen die Einstellungen an der Cam vorgenommen sein, damit nach dem Entwenden der Cam die eigenen Daten auf dem NAS und im Router sicher sind?
Habe nämlich gehört dass das erste was kaputt gemacht wird oder entwendet wird, die Cameras mit der SD-Karte selbst sind.
Wie sichere ich das Kabel im inneren selbst, damit bei Zug zum Beispiel ein angeschlossener Recorder kein Schaden nimmt? Oder meint Ihr das der Zug durch die Wand nicht übertragen werden würde. Also da reißt eher das Kabel an der Cam?
Danke Euch für Eure Hilfe im Voraus.
Chris
10-10-2016, 18:08
bin wieder weiter. Habe zwar alles in der Fritz für FTP eingerichtet, wie bei AVM vorgegeben, bekomme aber per Test-Button keine Datei auf dem NAS.
Dagegen per Samba geht es einwandfrei. Keine Ahnung woran es liegt.
Aufnahme bei Bewegungsintensität klappt auch gut, nur kann ich dann per Mobilgerät nicht mehr auf die Camera zugreifen.
Die Meldung ist SubStream deaktiviert ???
Ich will aber nicht nur dass der auf NAS und auf SD aufzeichnet, ich will immer mich draufschalten zu können. Das gingt vorher, jetzt keine Ahnung wieso nicht mehr.
Wenn Bewegung erkannt wird, will ich per App sofort informiert werden und auf die Cam aufgeschaltet werden. Was ist dafür einzurichten?
Und ich will in der Cam die Bewegungserkennung jeder Zeit einfach deaktivieren zu können, wenn meine Kinder in den Garten gehen.
Danke und Gruß
Chris
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 24 9.448 02-09-2026 19:31
  Hanwha-Vision - PTZ Cam sicherheitstechnik-siegen 1 1.166 20-06-2026 19:48
  Recorder Lupus LE 918 V.1 vs Lupus LE 918 V.2 Frank-Edgar 1 1.425 31-03-2026 12:54
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 3.312 14-09-2025 06:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 2.741 30-03-2025 12:29
  DS-2CD2686G2-IZS als Webcam für meine Wetterstation (gehostet bei AWEKAS) einrichten JoKlDur 5 4.313 23-01-2025 11:06
Letzter Beitrag: convis
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 8.136 01-05-2024 15:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 3.261 02-04-2024 10:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 2.399 18-03-2024 16:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 16.427 17-02-2024 08:34
