  • 56 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
fehlermeldung secvest2way
16-05-2012, 22:54
erhielt fehlermeldungen hinsichtlich leeren akkus. habe nunmehr die 6 stück am bedienteil gewechselt erhalte jedoch immer noch 2 fehler-meldungen: Akku Fehler und Akku kritisch.......
Was machen?
17-05-2012, 12:16
RE: fehlermeldung secvest2way
Das Bedienteil enthält nur eine Batterie, die Zentrale 6 Akkus. Letztere hast Du wahrscheinlich gewechselt, oder?
Auf dem Display wird bei schwacher Batterie auch die Zonennummer angezeigt, so dass es leicht ist, die richtige Batterie zu wechseln. Wird keine Zonennummer angezeigt, so ist der Akkusatz der Zentrale gemeint, wenn ein Akkufehler gemeldet wird.
02-06-2012, 13:49
ich erhalte auch bei der Secvest 2way die Meldung "Akku Fehler", obwohl ich die komplette Anlage bereits gegen ein Ersatzgerät getauscht habe.
Akkus ausgetauscht, Akkus vorgeladen, alles bereits versucht.
Firmware ist die 5.06.
Ich habe keine Idee mehr was ich tun kann. Gibt es bei dem Aufsetzen der Bedieneinheit eine Reihenfolge oder irgend welche Tricks? Es kann doch nicht sein, dass ich 2 defekte Geräte aus einer Serie erhalten habe.
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 6.599 21-02-2020 23:58
  Fehlermeldung? FaZant 3 7.720 18-12-2019 20:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.811 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 4.400 22-01-2018 20:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 2.872 26-09-2017 21:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 4.251 18-07-2017 15:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.418 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Aufschaltung Secvest2Way mit VOXOUT? banane 0 2.780 31-10-2016 18:19
Letzter Beitrag: banane
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 10.766 11-09-2016 07:49
Letzter Beitrag: loox
  Secvest2Way mit neuem Bedienteil FUBE50000 verbinden Schmale01 7 7.912 14-04-2016 19:32
Letzter Beitrag: drache13156
