Complex 400H Parametrierung
30-10-2019, 17:55
Beitrag: #41
RE: Complex 400H Parametrierung
(30-10-2019 17:28)5624 schrieb:  @peteralarm: Wenn ich jetzt also eine buildSec-Lizenz bei dir anfrage, du mir ein Angebot schreibst und ich dieses beauftrage, bekomme ich die buildSec-Lizenz kostenfrei?
TongueAngel ScherzkeksTongue Das gilt natürlich nur für eine komplette Anlage incl. Montage. Wenn die ein Kunde bei uns nach Angebot beauftragt, bekommt er die App und 5 Transponder kostenlos dazu.
Bei einem Meter Kabel bekommt er die Versandkosten - kostenpflichtig versteht sichBlush
30-10-2019, 17:59
Beitrag: #42
Naja das hast du erst jetzt gesagt, habe dich aber vorher schon um den 1 Meter Kabel gebeten. Ich will jetzt sofort meine Gratis BuildSec-Lizenz Tongue
Spaß bei Seite wie gesagt ich schreib dir dann eine PN wenn es soweit ist. Wäre vielleicht trotzdem schön wenn am Preis ein bisschen was gemacht werden kann Wink
30-10-2019, 18:20
Beitrag: #43
Zitat:Spaß bei Seite wie gesagt ich schreib dir dann eine PN wenn es soweit ist. Wäre vielleicht trotzdem schön wenn am Preis ein bisschen was gemacht werden kann Wink
Keine Chance. Telenot sitzt in Schwaben, also Rabatte sind Mangelware und die 127€ sind schon der Händler-EK. Hab vor einiger Zeit 50 Übertragungseinheiten in einem Rutsch bestellt. Gab ganze 5€ Nachlass auf den Katalog-Preis (und damit Händler-EK) von über 1000€.
30-10-2019, 18:26
Beitrag: #44
Ich meinte auch nicht von Telenot, die würden niemals ihre selbst gesetzten Vorschriften und oder auch Preise ändern. Das hat bei meinen jetzigen Erfahrungen selbst Esser besser hinbekommen. An ein Firmwareupdate für deren Zeug zu kommen war ja schon der letzte Krampf aber immerhin läuft meine IQ8 auf der 3.13 ohne einen Errichter da zwischen Wink Telenot macht da ja Garnichts!
Eigentlich meinte ich von "meinem Errichter" der die für mich kaufen würde. Wie viel mehr als den EK willste denn für den Spaß haben?
31-10-2019, 12:46
Beitrag: #45
@LeonTheo02
wenn du ein gebrauchtes ÜG kaufst, unbedingt darauf achten dass es noch nicht bei Telenot registriert war (für die App) Das bedeutet sonst einen nicht unerheblichen Mehraufwand.
31-10-2019, 17:24
Beitrag: #46
@peteralarm
Ja das wird gebraucht sein, neu kostet das ja mehr als meine ganze Anlage ^^
Werde dann meinen Verkäufer vorher fragen ob BuildSec benutzt wurde.
Musst du dann erst Telenot erklären warum du das ÜG jetzt nochmal verbaust oder was ist da das Problem?
31-10-2019, 19:33
Beitrag: #47
Telenot muss das Gerät aus der Datenbank austragen und wieder frei geben, dann kann es neu registriert werden. Dazu ist es allerdings notwendig, zu wissen, mit welchem Namen (Bezeichnung z.B. SpessartstrasseMaier) es registriert wurde. Ohne dies zu wissen dauert es ca. 1 Woche, bis Telenot das Gerät anhand der Serien Nr. in der Datenbank findet. Hört sich kompliziert an, hat aber mit Sicherheit zu tun.
Welche Anforderungen IP/GSM hast du denn an das ÜG und was wärest du bereit auszugeben?
31-10-2019, 20:39
Beitrag: #48
Welche ComXline es genau werden soll weiß ich noch nicht ganz.
Schwanke momentan zwischen der 1516 GSM und der 2516 GSM. Der analoge Telefonanschluss wäre für mich schon praktisch da ich die Anlage dann direkt an meine Telefonanlage anbinden könnte, jedoch wäre das nicht unbedingt notwendig sondern nur ganz praktisch für mich. GSM soll sie aber in jedem falle haben. Bei dem ganzen VOIP Zeug stürzt sonst einmal der Router ab und schon hat man kein Telefon mehr...
Warum fragst du denn? Hast du noch ein paar gebrauchte ÜG's? Was ich zahlen würde hängt ganz von deinem Preis ab Wink
Gibt es bei Beauftragung eines gebrauchten ÜG's denn Gratis BuildSec Tongue?
31-10-2019, 21:05
Beitrag: #49
0gerne kann man in die Preisgestaltung eine Gratis Lizenz einrechnen.
Merke Dir: Rabatt, dass lass dir sagen, wird halt vorne schon mal draufgeschlagen.
Mal im Ernst: glaubst du wirklich, dass du mit dem analogen Buschtrommelanschluss eine App steuern kannst? Ich weiss, was du machen willst, jedoch solltest du dich hier schon fachlich korrekt ausdrücken, wenn du im Telenotforum rumgeisterst. Auch wenn Halloween ist.
Die entsprechenden Softwarestände solltest du bei deiner Schnäppchenjagd berücksichtigen. Sonst kaufst halt zweimal, wie so mancher Billigheimer.
31-10-2019, 21:16
Beitrag: #50
Ja das war jetzt echt komisch formuliert....
Meinte eigentlich das das ÜG sowieso Ethernet Anschluss bekommt, ich allerdings für die Telefonie gerne noch zusätzlich den Analoganschluss hätte um eben alles an der lokalen Telefonanlage anschließen zu können.
Das mit der Gratis Lizenz meinte ich natürlich nicht ernst, ist ja klar das dann die Installation der Anlage oder eben der Preis des Angebots ein bisschen teurer wird damit sich das in der Endsumme rechnet.
Meinst du das mit der Firmware weil ich an keine neuere rankomme oder sind manche Platinenversionen nur bis Firmware X flashbar?
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 326 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 631 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 905 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.232 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.258 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.696 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.680 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.023 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.037 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.483 05-10-2023 20:16
