Schaltung: XT2 plus + Optex WXI-R 180 Grad + Licht
29-07-2019, 15:02
Ich möchte gerne das der BWM die Hausaußenseite überwacht und einen Voralarm meldet sobald sich etwas draußen bewegt, auch soll die Außenbeleuchtung bei Bewegung in der Dunkelheit angehen.
Am Haus habe ich bereits Außenlampen die von innen über einen Schalter bedient werden und an denen ein normaler 230V Anschluss anliegt.
Alarmanlage XT2 Plus
Dazu würd ich einen einen drahtlosen Sensoreingang holen und ich dachte an den Optex WXI-R(oder -RAM) 180 Grad.
Nun überlege ich ob diese Konfiguration überhaupt möglich und sinnvoll ist?
Was sagt ihr dazu?
Ich habe dazu leider nichts mit der Suchfunktion gefunden.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
29-07-2019, 15:37
RE: Schaltung: XT2 plus + Optex WXI-R 180 Grad + Licht
Sie brauchen für die XT einen Eingang und einen Ausgang.
Optex+Dratlosersensoreingang= Eingang
Einkanal-Lupus-Funkrelais (oder Zweikanal) (mit oder ohne manuellem Schalter)+ Lampen = Ausgang.
So würde es gut funktionieren. Nicht jedoch funktioniert es, wenn die Außenlampen an 230V Bewegungsmelder, z.B. von Steinel, angeschlossen sind. Diese Bewegungsmelder müssten durch den Optex ersetzt werden.
Der Optex wird glaube ich in einer Höhe von 0,8 - 1,2m montiert. Das Überwachungsfeld muss frei sein. Keine Pflanzen o.ä. Flexibler ist man mit mehreren Optex, die je nach örtlicher Gegebenheit ausgewählt werden. Jeder Optex erhält einen eigenen Drahtlossensoreingang und ein eigenens Sensorevent. Über die Hausautomatin steuern alle das Funkrelais für die Lampen an.
Den Optex würde ich zentral mit Alarmkabel (8 adrig) verkabeln. Zwei Adern für die Stromversorgung, zwei Adern zum Drahtlossensoreingang. Im Optex selber würde ich den Sabotagekontakt auch auf diese beiden Adern auflegen. Später kann man dann die verbleibenden Kabel z.B. für eine Überwachungskamera nutzen (2 Adern Stromversorgung, 2 Adern NC-Alarmeingang). Die Drahtlossensoreingänge kann man alle nebeneinander auf ein Brett schrauben. Da kommt man dann auch im Winter bequem an die Batterie. Die Optex dann alle zusammen an ein 12V/1000 mA Netzteil hängen.
30-07-2019, 09:35
Vielen Dank für deine schnelle Antwort Smile !
Das mit dem Ein- und Ausgang macht natürlich Sinn.
Dachte nur igendwie das Optex so wie der Steinel auch das Licht schalten kann und zusätzlich nur der drahtlose Sensoreingang ran muss für die Meldung in der Zentrale.
Also du würdest statt des von mir genannten 180Grad Optex lieber mehrere 90Grad nehmen, z.B.: Optex VXS-RDAM PIR ?
Mir ist irgendwie noch nicht der Unterschied zwischen den beiden Relais klar:
LUPUS - 1 Kanal Relais mit ZigBee Repeater
LUPUSEC - V2 Unterputzrelais mit Stromzähler
Ist es nur die Stromzählfunktion?
Brauche ich dann zusätzlich noch einen Lichtsensor damit das Licht auch nur bei Dunkelheit angeht oder kann das der Optex?
Danke!
Liebe Grüße
30-07-2019, 17:06
(30-07-2019 09:35)newbie21 schrieb:  Vielen Dank für deine schnelle Antwort Smile !
Antwort:
Der Optex läuft über 12 V und hat keinen 230V Anschluss.
Antwort:
Ein guter BWM ist nicht alles. Wichtig ist, dass man von Anfang an zuende plant. Am Anfang will man vielleicht nur die Außenbeleuchtung steuern. Da haut man dann irgendwas an die Wand. Auf die eine oder andere Fehlauslösung kommt es dann nicht an. Später kommt man vielleicht auf die Idee, eine Kamera mit anzuschließen. Da nervt ein Fehlalarm oder eine fehlerhafte Nichtauslösung schon mehr. Richtig Spaß hat man aber, wenn man den Outdooralarm nutzen möchte und nachts wegen schlechter Projektierung mehrmals aus dem Bett muss.
Umplanung kostet Geld und macht unnötig Arbeit. Willst du dauerhaft wirklich nur das Licht steuern, kannst es mit dem 180 Grad PIR versuchen. Der hat m.W. doppelte Sensoren und ist deshalb ziemlich gut (vielleicht aber auch schon übersetzt. Fürs Licht reicht wohl auch schon ein "402".)
Ansonsten aber würde ich mir viel Zeit für die Planung nehmen. Je besser der PIR auf die Einbausituation abgestimmt und ausgerichtet ist, umso besser ist das Ergebnis. Generell würde ich empfehlen, nicht einen für alles zu nehmen (z.B. von oben auf die Terrasse und den Weg + Rasenfläche). Sondern für jeden Bereich einen gesonderten, den man dann perfekt auf die Terrasse, den Weg und die Rasenflächen abstimmen und ausrichten kann.
Zu beachten ist ferner, ob ein Flächenmelder oder ein Vorhangmelder günstiger ist, bzw.wo montiert werden soll: In 1m Höhe oder in 2,50m Höhe.
Antwort:
Es gibt drei Relais. Das Relais mit Stromzähler - ist vielleicht für die Außenbeleuchtung ganz interressant.
Und seit Dezember 2018:
Das 1-Kanal-Relais mit Repeater - ist preiswert und klein.
Das 2-Kanal-Relais mit Repeater - ist klein und m.E. die preiswerteste Alternative. Selbst wenn man das Licht nicht vorne und hinten getrennt steuern will, kann man den 2. Relaiseingang als Smartswitch bei der Hausautomation verwenden.
Funktionieren tun alle drei sehr gut.
Antwort:
Du brauchst nicht unbedingt einen Lichtsensor. Das kannst du ziemlich gut über die Hausautomation "Nacht +X-Minuten" steuern.
Danke!
Liebe Grüße
31-07-2019, 09:28
Vielen Dank Seagull,
die Dunkelheit über die Zeit zu bestimmen ist natürlich auch eine gute Idee. Da kann ich später immer noch den Lichtsensor nachrüsten.
Dann muss ich mich wohl mal in die Thematik Vorhang-/Flächenmelder einlesen. Was bei mir sinnvoller ist. Hatte ich mich bisher noch nicht mit beschäftigt.
Mir ist irgendwie noch nicht klar wie ich das Funkrelais anschließe. Bei meinen Lichtschaltern innen wird nur die Phase geschaltet. Das Relais braucht aber auch den Nullleiter!?
Und das Relais außen direkt an die Lampe anzubringen, wo ich alle drei Adern zur Verfügung habe, wird auch nicht klappen da das Relais nicht für den Außeneinsatz geeignet ist... Huh
Liebe Grüße
  OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen Alarmxy222 11 11.322 17-04-2020 08:45
  XT2 Plus Hardwarereset funktioniert nicht cyberdrive 1 7.622 06-09-2019 13:45
Letzter Beitrag: grelm
  XT2 Plus - Alternative Außensirene newbie21 3 4.841 30-07-2019 10:34
Letzter Beitrag: newbie21
  XT1 Plus VS. XT2 Plus ladrone 4 7.093 01-01-2019 17:24
Letzter Beitrag: esingen
  Bei Alarm „Licht“ an über HUE Leuchten?! esingen 5 5.661 24-12-2018 10:20
Letzter Beitrag: chris.at
  Lupusec xt2 Plus zuverlässig? Piet 8 8.610 08-04-2016 22:15
Letzter Beitrag: Hano217
mad XT2 Plus geht von alleine auf Disarm dubmaker 6 7.786 07-01-2016 14:18
