Risco Agility
14-07-2019, 18:40
Risco Agility
Bei der Außensirene wird nach Erneuerung der Batterien nach ca. 14 Tagen jedesmal eine Störung der Funkbatterien angezeigt. Nach Messung zeigen diese noch 2,5 Volt an. Weiß da jemand wo der Fehler liegen könnte, bzw ob die Sirene erneuert werden muss. Die 2 Sirenenbatterien sind nicht betroffen.
15-07-2019, 08:43
RE: Risco Agility
Welche Außen-Sirne hast du denn? ArtNr.?
und wieviele Batterien sind in der Sirene?
Wenn es die AOSG-868 oder die Lumin8-868 ist kannst du ese leider nur austauschen!
Wie Alt ist die Sirene?
lg
15-07-2019, 09:17
RE: Risco Agility
Es ist wie du schreibst einen AOSG-868. Batterien 5 Stück. 3 für den Funk, 2 Sirene und Optik. Die Sirene wird 4 Jahre alt sein.
Nur wo bekommt man so eine neue? Bei den wenigsten Firmen ist diese bestellbar!
Danke einmal für deine Antwort.
LG
15-07-2019, 19:52
RE: Risco Agility
Wie vermutet ist hier leider die Sirene Defekt - der Sendeteil Leer die Batterien nach 2-5 Monate Aus und du bist nur mehr am Bat. wechseln! Zeit verkürtz sich immer mehr!
Hilft leider nur ein Austausch! Confused
Wenn du willst und mir eine PN Sendest kann ich Dir eine bestellen - Habe Risco im Programm! Smile
lg
25-10-2024, 15:04
RE: Risco Agility
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zu der Sirene meiner Risco Agility Lumin8 Sirene und klinke mich einfach einmal in das Thema hier herein. Man muss ja nicht zu allem ein Thema eröffnen.
Bei meiner Lumin8 Außensirene, viereckige Variante, mit 5 Batterien, musste ich die Batterien tauschen. Nachdem Wechsel der Batterien führte ich das Rücksetzen von Fehlermeldungen und einen Neustart des Systems durch. Leider leuchtet das Dreieck im Display meines Panda Bedienfeldes immer noch auf. Hat irgendwer eine Idee, warum das Dreieck nicht verschwindet?
In der App unter Ereignisspeicher erscheint die Warnmeldung "Schwache Batterie...." nicht mehr.
25-10-2024, 15:26
RE: Risco Agility
Auch wenn die "schwache Batterie" nicht mehr angezeigt wird, könnte es um das Problem der Restspannung gehen.
Hier im Forum gibt es diesbezüglich recht viele Beiträge. Nutze die Suchfunktion, dann findest Du die Beiträge incl. Lösungsmöglichkeiten.
25-10-2024, 15:39
RE: Risco Agility
Servus, danke für den Hinweis und deine rasche Antwort. Habe nach dem Begriff gesucht und werde muss wohl meine Höhenangst wieder überwinden und auf die Leiter steigen. Melde mich, sobald ich ein Ergebnis habe.
Wenn nicht, dann bin ich heruntergefallen. Angel
26-10-2024, 21:37
RE: Risco Agility
Danke Martina noch einmal für den Tipp, ich habe dieses Mal die Batterien länger heraußen gelassen und nachdem ich sie wieder installiert hatte, kam auch der kurze laute Ton, dass sie wieder aktiv ist und jetzt ist auch das Dreiieck weg LG
26-10-2024, 22:58
RE: Risco Agility
Hallo Heinzi75,
es gibt - wie Du vielleicht gelesen hast - mehrere Möglichkeiten, die Restspannung abzubauen. Du hast Dich für eine Möglichkeit entschieden.
Danke für die Rückmeldung (dass Du nicht runter gefallen bist Wink und es wie erhofft funktioniert Smile )
Dir eine gute Zeit Angel
  Risco Agility 3 Linien entfernen uwestein 0 990 31-12-2024 14:53
Letzter Beitrag: uwestein
  Agility 3 stilllegen Haribo1970 8 5.050 27-06-2022 22:36
  Risco Agility 3 Sprachnachrichten rarei 0 2.001 05-06-2022 09:19
Letzter Beitrag: rarei
  Risco Agility 3 andi2002 18 14.730 27-12-2021 17:34
  Risco andi2002 3 5.554 27-09-2019 09:00
  Risco Agility 3 andi2002 3 6.875 09-01-2019 10:06
  Agility 3 - Linienverknüpfung daedalus 0 2.811 27-05-2018 18:54
Letzter Beitrag: daedalus
  Risco Agylity 3 / VUpoint keinbruch 1 3.275 20-11-2017 23:32
Letzter Beitrag: powderlounge
  Risco Agility Anruf nicht möglich rarei 0 2.495 18-08-2017 13:18
  Agility von RISCO uwe2609 13 30.138 18-10-2014 11:22
Letzter Beitrag: Stubentiger
