Secvest Touch und Vonets Bridge
16-05-2019, 14:41
Hallo Zusammen,
habe vom Anlagenerrichter eine Vonets VAP11G bridge in die Touch Zentrale eingebaut bekommen und diese mit meinem access point verbunden.
Am Anfang musste die bridge mehrmals neu gestartet werden (was nur durch kurzfristiges Abklemmen des Bridgestromkabels in der Zentrale möglich ist), dann hat sie zwei Wochen funktioniert und nunmehr die Verbindung zum AP über Nacht verloren und sich nicht wieder connected.
In den zwei Wochen davor hat sich die bridge problemlos wiederverbunden, auch wenn der AP mal aus war. Alle anderen Geräte, die am AP hänger arbeiten nach wie vor problemlos.
Hat jemand Erfahrungen mit einer Vonets bridge in der Touch bzw. eine Idee woran es liegen könnte.
Danke vorab für Inputs
Grüsse P
  Öffnungsmelder Abus Secvest Touch Mart 1 783 23-10-2025 11:08
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.324 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 1.055 12-01-2025 20:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 21.463 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 5.015 17-06-2020 21:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 24.196 02-06-2020 20:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 12.698 16-03-2020 08:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch FUAA 50600 MaxMeise 10 11.362 19-12-2019 10:47
  Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500) Alex81m 3 5.144 07-12-2019 18:48
  Secvest Touch Austausch Bluebird 4 6.227 01-09-2019 13:25
Letzter Beitrag: Bluebird
