Telenot Complex 400 "Transistorausgänge"
27-02-2010, 15:55
wie und wozu kann man die Transistorausgänge eigentlich benutzen ??? - Lupus - |
27-02-2010, 16:08
RE: Telenot Complex 400 "Transistorausgänge"
Hi Lupus!
Ganz allgemein gesprochen (weil ich die Complex 400 noch nie in der Hand hatte) kannst du Transistorausgänge direkt nur für eine LED-Ansteuerung (z.B. grüne Unscharfanzeige außen am Transponderleser o.ä.) verwenden, da diese Trans.-Ausgänge meist nur mit ca. 50mA belastbar sind... Möchtest du aber z.B. Sirenen oder andere Geräte daran betreiben, müsstest du ein Relais dazwischen schalten, dass über einen entsprechend belastbaren Kontakt verfügt (ggf. an eine Freilaufdiode antiparallel zur Spule des Relais denken), dann sind auch Anschaltungen von z.B. Außenstrahlern o.ä. problemlos möglich. Auf was du allerdigs die Trans.-Ausgänge der Complex alles programmieren kannst, müsste ich auch erst nachlesen, sorry... ![]() VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
27-02-2010, 16:18
Hallo Olli,
Wie ich die TA's Programieren kann weiß ich. Wollte nur wissen wozu sie taugen...habe nämlich meine Relaisausgänge "verbraten" und könnte noch welche gebrauchen ;-) - Lupus - |
27-02-2010, 16:25
Ah okay, dann kombinieren wir jetzt unser Wissen
![]() Du musst dir nur beim Elektronikhöker deines Vertrauens entsprechende 12V DC- Relais besorgen (und die Freilaufdioden 1N4007 oder so) und die an die Transistorausgänge hängen, dann hast du wieder 'freie Bahn' für weitere Anwendungen - alternativ kannst du dir natürlich auch von Telenot selbst die Relais-Erweiterungskarte zulegen, was dann aber preislich günstiger wird, kannst du dir wohl denken ;o) Bei plusschaltenden Transistorausgängen legst du den zweiten Spulenanschluss auf Masse (0V) der Zentrale, bei minusschaltenden Ausgängen eben demensprechend auf einen Dauer-12V-Anschluss und fertig ist die Laube... Du musst halt nur die Gesamtstromaufnahme des/der Relais im Auge behalten und natürlich auch den Gesamtstrom, den du ziehst, wenn du die Relaisausgänge (bzw. die an den Relais angeschalteten Verbraucher) auch mit der zentraleninternen Spannung versorgen möchtest. Viel Spaß beim weiteren Basteln und vG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
27-02-2010, 18:59
die sind dafür gedacht für die TWG damit du gleich direkt auf die relais eingänge gehen kannst ohne nutzvolle zu verbraten
![]() oder ich benutze diese gerne um sonderschaltungen zu basteln (MG´s sperren und automatisch freigeben) um eine Türe über leser oder drücker zu sperren für einmal auf und zumachn (nottüren, oder eingänge die immer aktiv sein sollen) |
