Fensterkontakt - Bodenplatte nachkaufen.
24-04-2019, 23:19
Ich habe nun ca. 30 Stk. dieser Fensterkontakte V2 verbaut. Bei manchen war es richtig kompliziert -- bei anderen wiederum problemlos. Heute ist mir jedoch beim Einbau des letzten Fensterkontakts V2 ein Plastik-Haken auf der Bodenplatte (die man ja ans Fenster schraubt) abgerissen und so hält der Oberteil mit der Elektronik nicht mehr richtig. Frage: Kann man diese Bodenplatten irgendwo nachkaufen? Bei Lupus direkt habe ich nichts gefunden? Ich würde gleich ein paar Stück nehmen, da nicht auszuschließen ist das beim Batterieaustausch in der Zukunft ähnliches passiert. Danke. |
29-04-2019, 08:34
RE: Fensterkontakt - Bodenplatte nachkaufen.
Zu Eurer Info: Man kann beim Lupus Electronics Support Leergehäuse für die Fensterkontakte V2 um 3€ (excl. Mwst) nachbestellen -- nur für den Fall das jemand mal dasselbe Problem hat.
29-04-2019, 09:41
ich habe noch einen Fenstermelder der "alten" Serie V1 liegen, bei dem ähnlich wie beim Themenstarter die Haltenasen weggebrochen sind und damit der Gehäusedeckel nicht mehr hält. Der Sensor ansich ist in Ordnung. Leider gibt es keine Leergehäuse dazu (auch nicht bei Lupus). Da es von der V2 also offensichtlich Leergehäuse gibt, meine Frage: Kann jemand, welcher beide Versionen hat, bitte mal prüfen, ob ich die Sensorplatine der V1 in das Gehäuse der V2 passt? Von den Abmessungen (V1 ist geringfügig kleiner) sollte es wohl gehen. Dann könnte ich meinen Sensor weiterhin benutzen. Danke, Blacky Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD aktuelle Firmware: V0.0.3.6N |
| Fensterkontakt V2 - Sabotagekontakt nicht stabil. | tomleitner | 11 | 9.743 |
23-02-2022 10:22 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Fensterkontakt mit Magnet stören? | shortyHonk | 9 | 10.362 |
21-06-2019 14:20 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Womit Fensterkontakt aufbocken? | tomleitner | 10 | 10.918 |
14-04-2019 09:19 Letzter Beitrag: seagull |
| Tür-/Fensterkontakt V1 vs V2 | olfiHH | 10 | 11.919 |
05-01-2019 12:01 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Tür/Fensterkontakt geklebt funktionsfähig? | Medicusi | 7 | 8.338 |
10-04-2018 23:29 Letzter Beitrag: smith007 |
| Befestigung Fensterkontakt | controllero | 1 | 5.761 |
18-07-2014 14:51 Letzter Beitrag: haufen83 |
| Montage Fensterkontakt | Vegetarier | 3 | 10.325 |
29-04-2014 18:32 Letzter Beitrag: Vegetarier |
| Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster | halsband | 11 | 20.601 |
03-02-2014 22:11 Letzter Beitrag: halsband |
