ABUS WLAN-Kamera NAS Speicherung
10-03-2019, 13:04
ich habe mir die ABUS WLAN-Kamera TVIP62560 gekauft und versucht eine Speicherung automatische Speicherung auf meinem QNAP NAS einzurichten.
In den Kamera Einstellungen habe ich bereits unter Speicherung -> NAS mein Netzlaufwerk des QNAP hinzugefügt. Wenn ich auf "Testen" klicke, bekomme ich eine Nachricht das der Test erfolgreich war. Allerdings wird bisher kein Video auf dem NAS gespeichert.
Wenn ich in den Einstellungen unter Speicherung -> Speicherverwaltung nachschaue, gibt es einen Eintrag für mein NAS Laufwerk, allerdings steht hier eine Kapazität von 0GB (siehe Anhang).
Woran könnte es liegen das die Videos nicht gespeichert werden?
10-03-2019, 13:34
RE: ABUS WLAN-Kamera NAS Speicherung
Das Laufwerk ist nicht initialisiert, sieht man im Status.
Du musst das Laufwerk erst korrekt formatieren und dann mounten.
Ist etwas umständlich in der Hikvisionbeschreibung formuliert und ob das Abus korrekt wiedergibt, kann ich nicht beurteilen.
Abus nimmt seit neuestem Hivision, somit kann man die Bedienungsanleitungen vergleichen und gegebenfalls die Fehler analysieren. Im Zweifelsfall vertraust du dem HikBig Grin
11-03-2019, 10:06
Danke für die Antwort, ich habe mir mal eine passende Bedienungsanleitung von Hikvision herausgesucht und da ist es tatsächlich besser beschrieben, allerdings funktioniert das bei mir nicht wirklich, wenn ich auf formatieren Klicke kommt ein "Geräte Fehler", auf dem Netzlaufwerk sind dann auch alle Daten gelöscht. Ich vermute aber das der Fehler erscheint weil das Netzlaufwerk halt nicht formatiert werden kann.
Liege ich da richtig mit meiner Vermutung? Ich habe bei dem QNAP System glaube nicht die Möglichkeit ein einzelnes Netzlaufwerk anders zu Formatieren.
11-03-2019, 10:09
sorry, hier endet mein Support, denn wir benutzen keine NAS Systeme. Wir arbeiten primär mit Anbindungen via NVR, weil diese eben dann auch in Leitstellen implentierbar sind.
Falls das vor Ort gewünscht wird, lasse ich das immer den zuständigen ITler realisieren, denn dann brauch ich auch keine Zugänge zu ihren Systemen.
Vielleicht meldet sich noch jemand, der dir helfen kann.
18-04-2019, 03:04
Falls noch aktuell, hier ein Tipp:
Dein Funktionsansatz ist falsch aufgesetzt, Speicherungen in und von der Kamera dienen der Zweitwegübertragung bei Ausfall des NVR und nicht der primären Aufzeichnung. Ausfall der Kamera oder des Netzwerks würde ein unbemerkter Ausfall der Überwachung bedeuten.
Meines wissens gibt es auch bei QNAP eine App "Surveillance Station" - kenne diese nicht im Detail, jedoch die von Synology, wird aber ähnlich sein.
Die Surveillance Station ist ein Software NVR und wäre der zu wählende Ansatz ;-)
@funkistnichtalles -SurveillanceStations lassen sich ebenfalls in Leitstellen implementieren. Verbaue aber auch lieber NVR/DVR da an einem NAS im privaten Bereich der Schwachpunkt Betreiber nicht zu vernachlässigen ist :-D
Zertifizierter Errichter / Telenot / ABUS / Jablotron-Indexa / Synology
09-09-2019, 00:33
Welche Hik ist baugleich mit dieser Abus?
Und wer hat eine Idee wie ich auf dem Mac Book Pro die fehlenden Plugins installieren kann , damit ich die Aufnahmen sehe , die auf dem Windowsrechner sehen kann?
  TVIP82561 SMB NAS Speicher ThomasPy 5 6.773 28-02-2023 22:42
  Abus WLAN Außenkamera. PPIC 42520 ohne Pixelreduzierung? Empfehlung erbeten Stanley 4 7.717 02-07-2022 14:02
  ABUS AKKU WEB CAM WLAN - PPIC90000 Joe1965 3 10.286 08-06-2020 21:17
Letzter Beitrag: Joe1965
  ABUS 71550 mit NAS Server DS- Synology Videostream auf dem Handy sehen? ABUS_CAM_GESCHAEDIGTER 1 5.154 28-07-2016 19:14
Letzter Beitrag: heimtek
  ABUS TVVR30003 Eytron 4 Kanal Digitalrekorder mit Funk-/WLAN-Kameras nachrüsten profilmax 3 7.484 03-02-2015 23:49
  Hilfe bei Abus Nas TVVR70020 fragi166 0 3.226 08-11-2014 10:06
Letzter Beitrag: fragi166
