GSM Modul wird nicht erkannt
13-02-2019, 20:47
Beitrag: #41
RE: GSM Modul wird nicht erkannt
Eine Sache noch, ich habe im WEB jetzt auf Backup gedrückt. Er hat dann eine Datei Runtergeladen die habe ich aufn PC gespeichert.
Die heisst: config.config und ist 148kb groß Ist das die Datei die Backup eigentlich auf der SD Karte liegen sollte ? |
13-02-2019, 21:32
Beitrag: #42
diese config.config, must Du später nach dem Softwareupdate zurückladen.
Da ist Deine Programmierung der Melder etc. drauf. Sonst musst Du ggf. alles neu einlernen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
13-02-2019, 21:44
Beitrag: #43
(12-02-2019 22:34)megagramm schrieb: Sorry aber ab und an muss es mal wieder gesagt werden. Kann ich so 1:1 unterschreiben. Das Geschäftsmodell von Abus gefällt mir auch nicht. Da wird eine Alarmanlage auf den Markt geschmissen die den Namen (DIY) überhaupt nicht verdient hat. Zudem lagert Abus hier den Support und die Fehlerbehebung an die Errichter und End-Kunden aus. Die Secvest ist für mich ein Bananen-Produkt (reift beim Kunden) Anders herum können die jenigen die sich mit der Materie der Secvest beschäftigen auch einen Vorteil daraus ziehen. Wer sich die Anlage bei einem „Kistenschieber“ kauft, wird früher oder später nach Hilfe rufen und dann doppelt drauf zahlen.Ich mag zwar die Secvest, aber die Verkaufsstrategie von Abus gefällt mir überhaupt nicht. |
13-02-2019, 22:20
Beitrag: #44
Super danke euch schon mal.
Ich schaff das heute nicht mehr. Ich werde das Freitag morgen alles versuchen. Und dann Rückmeldung geben oder nach Hilfe schreien :-) |
14-02-2019, 15:34
Beitrag: #45
Ich muss jetzt noch mal was fragen, bevor ich anfange.
Ich habe mir die Secvest_Software_Release_Notes_V3_01_11_2018_11_13.pdf durchgelesen. Und bin jetzt ein wenig durcheinander. Ich der Firmenware ZIP sind folgende Dateien drin: 12551477_FUAA50XXX_ConfTest_V1_03.ing 13137756_FUAA50XXX_App_V3_01_11.bin 13137758_FUAA50XXX_Deutsch_V1_37.ing und noch ein paar mit anderen Sprachen. 1. Frage Brauche ich alle 3 Dateien auf der SD Karte ? 2. Frage Startet er das update automatisch wenn ich wieder Strom zu geben ? 3. Frage Da steht ich brauche für das update einen Level 4 Benutzer. Auch wenn ich das direkt über die Anlage mache ? 4. Frage Da steht "Das Update der Sprachdatei ist zwingend VOR dem Update der Anwendungsdatei durchzuführen" Wie mach ich das ? Sorry für die ganzen Fragen, aber ich will nix falsch machen. |
14-02-2019, 16:16
Beitrag: #46
Bitte am besten ALLE Dateien aus dem entpackten Ordner auf die SD-Karte kopieren.
Dann die SD-Karte im spannungslosen Zustand wieder in die Secvest und die Zentrale hochbooten lassen. Den Rest macht die Secvest selber. Du wirst dann durch den Start-Wizard geführt und musst einige Dinge beantworten. Ein Level4 ist hier nicht nötig. Das gilt nur für ein Update über den Browser. Der Hinweis bezgl. der Sprachdatei ist hier ebenfalls keine Beachtung wert. Sofern Du auch verdrahtete, also kabelgebundene Komponenten an der Secvest angeschlossen hast, musst Du im Start-Wizard darauf achten die richtige Verdrahtungsart anzugeben. Wenn Du keine verdrahteten Komponenten hast, ist es egal was Du dort auswählst. Ich nehme immer 2-CC |
15-02-2019, 15:03
Beitrag: #47
So es hat nicht geklappt.
Habe die Anlage im Errichter Modus geöffnet, den Akku entnommen und Strom abgeklemmt. Den Inhalt der SD Karte ( Da war ein Ordner INSTALL, da waren die alten Datein drin ) auf PC kopiert und die Karte gelöscht. Neue Daten direkt ohne einen Ordner Install zu erstellen, auf die Karte geschoben. Karte gesteckt Anlage zugemacht und Strom drauf gegeben. Er ist ganz normal hochgefahren, ohne die neue Firmenware zu flashen. Was hab ich falsch gemacht ? |
15-02-2019, 17:57
Beitrag: #48
Komisch ![]() Setze das "Dingen" mal auf die Werkseinstellungen zurück. Das geht allerdings nur an der Zentrale und nicht über den Browser. Im Errichtermodus unter System/Allgemein/Zurücksetzen/Werkseinstellungen Sonst fällt mir da gerade nichts besseres ein ![]() Bei mir funktioniert es stets so, wie bereits erklärt. |
15-02-2019, 18:18
Beitrag: #49
Shit....
Woher weiss die Anlage eigentlich das er ein Update machen soll ? Hast du die Daten in den Install ordner gepackt oder direkt auf die Karte ? |
15-02-2019, 18:26
Beitrag: #50
die Dateien müssen im INSTALL Ordner auf der Karte MICRO SD sein.
Ich an Deiner stelle hätte dem Errichter alles vor die Füße geworfen. Habe gestern gerade eines 2Way ersetzt. Das ganze hat 2h gedauert und das ohne etwaige Vorbereitung. APP läuft, ABUS Serrver läuft, Telefonie läuft ... Und wie lange bis Du dabei? LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-02-2019, 18:39
Beitrag: #51
Also Effektiv 30 min. Plus 3 Stunden die Fragen stellen und schreiben. :-)
Was soll ich denn machen, wenn der Penner nur kommen will wenn ich ihn bezahle ? Was meinst du wie lange es dauern würde, wenn ich mir ein Anwalt nehmen ? Dazu kommt dann, was ist in 2 Jahren, wenn mal was kaputt geht ? Dann muss ich das auch alleine machen, oder mir ne andere Firma suchen, was auch wieder Geld kostet. Dann würde ich euch ja auch fragen. Hab alles in den Install Ordner gepackt. Strom drauf gegeben, und die Anlage hat normal gebootet. Version in der Info ist immer noch die alte 2.01 Also hat sie so auch nicht geflasht. |
15-02-2019, 18:47
Beitrag: #52
wo in der Republik lebst Du?
15-02-2019, 18:52
Beitrag: #53
Wolfsburg
15-02-2019, 18:54
Beitrag: #54
(15-02-2019 18:47)megagramm schrieb: wo in der Republik lebst Du?Er hatte bereits erwähnt das er aus Wolfsburg ist. Ich ahne schon welche Firma es ist . . . Wahrscheinlich die aus dem Schachtweg? In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
15-02-2019, 18:56
Beitrag: #55
In einer anderen Anleitung hab ich gelesen :
1) Backup der Konfiguration über den Webbrowser machen (Errichter Modus) 2) Software von Herstellerseite laden und entpacken 3) Im Errichtermodus unter System -> Upgrade Zentrale erst die Sprachdatei installieren 4) Neustart der Anlage 5) Gleicher Weg wie 3...dann die Anwendungsdatei hochladen 6) Neustart der Anlage 7) Benutzer und Errichterangaben an der Zentrale selbst bestätigen 8) über den Webbrowser wieder die Config Datei einspielen Aber wenn ihr das mit dem SD Karte rein und er flasht beim Booten von alleine immer so macht, raff ich net wieso das bei mir nicht geht ! (15-02-2019 18:54)powertom schrieb:(15-02-2019 18:47)megagramm schrieb: wo in der Republik lebst Du?Er hatte bereits erwähnt das er aus Wolfsburg ist. Ja das ist sie
15-02-2019, 19:00
Beitrag: #56
Sorry, das hatte ich überlesen
![]() Den Ordner natürlich so lassen, wie er war. Nur die Dateien ersetzen. Wird schon klappen svenham *daumenhoch* Dafür, dass Du vorgestern nicht einmal wusstest, dass das Teil per App steuerbar ist, bist Du bisher schon sehr weit gekommen. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass Du die Secvest in einigen Wochen besser beherrscht, als Dein ehemaliger Facherrichter
15-02-2019, 19:11
Beitrag: #57
(15-02-2019 19:00)Marianne Sommer schrieb: Sorry, das hatte ich überlesen Hab alles in den Install Ordner gepackt. Strom drauf gegeben, und die Anlage hat normal gebootet. Version in der Info ist immer noch die alte 2.01 Also hat sie so auch nicht geflasht. Ohmeno |
15-02-2019, 19:12
Beitrag: #58
(15-02-2019 18:56)svenham schrieb: In einer anderen Anleitung hab ich gelesen : Ich weiß jetzt denke ich, wo der Hund begraben liegt. Ich kopiere ja immer nur die aktuellste Firmeware auf die SD-Karte, wenn die Secvest noch "jungfräulich" ist. Mein Fehler Deine ist ja schon konfiguriert. Also dann so machen, wie Du oben von Punkt 1-8 beschrieben hast. Bei einer bereits konfigurierten Anlage mache ich das immer über den Level4. Jetzt habe ich selber wieder was dazu gelernt :-) Ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck dieses Forums :-) Wenn das auch nicht klappt, schmeiß das Teil auf die Werkseinstellung zurück, oder versuche es über den Level4. Wie das geht, am besten aus der Errichteranleitung herauslesen. Wüsste nicht, wie ich das mit wenigen Sätzen erklären sollte. https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100..._01_11.pdf |
15-02-2019, 19:24
Beitrag: #59
Ok ich habe jetzt im Display die Alter Version 2.01 und die neue stehen.
Ich kann die neue wählen und Bestätigen. ABER : Ich wäre jetzt aber doch schon bei Punkt 5. Wie Installiere ich als erstes die Sprachdatei ? |
15-02-2019, 19:36
Beitrag: #60
(15-02-2019 19:24)svenham schrieb: Ok ich habe jetzt im Display die Alter Version 2.01 und die neue stehen. Drück doch erstmal drauf, auf die Versionsauswahl. Ich glaube, die Auswahl der Sprachversion kommt danach (hab das nicht im Kopf …. macht man ja nicht jeden Tag) . Passieren kann da nicht viel. Notfalls das Teil auf Werkseinstellung zurück werfen. |
Komisch
