Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router
04-01-2019, 13:39
leider konnte ich als Laie keinen passenden Beitrag finden, der mir bei meinem Problem weiterhelfen könnte. Unser Alarmanlagenbauer hat bei uns vor ca. vier Jahren eine Telenot-Anlage installiert, die an unseren Router EasyBox904 (Vodafone) verkabelt wurde. Nun haben wir den DSL-Anbieter gewechselt (o2) und müssen einen neuen Router einsetzen (AVM Fritz!Box 7590). Leider hätte unser Alarmanlagenbauer erst Ende Januar wieder Zeit für eine Installation und wir haben daher derzeit keinen Internetzugang...
Gerne würde ich den neuen Router installieren und auch ggf. auf eine Verbindung mit der Alarmanlage zunächst verzichten. Bevor ich den bisherigen Router von der Alarmanlage trenne, muss ich ja verhindern, dass ein Alarm erfolgt. An dieser Stelle komme ich nicht weiter, da ich in den Einstellungen der EasyBox nicht erkennen kann, was ich verändern müsste. Sicherlich müsste ich ja gewisse Ports außer Betrieb nehmen, oder? Kann mir jemand weiterhelfen? Ich wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar, da die Familienstimmung aufgrund des fehlenden Internets nicht wirklich bestens istBlush. Es geht mir wirklich nur darum, dass der alte Router durch den neuen ersetzt wird und die Alarmanlage bis auf Weiteres außer Betrieb genommen wird.
04-01-2019, 15:44
RE: Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router
Ein ALARM löst ja die fehlende Verbindung nicht aus, eher eine Störung. Wenn die Adressen fest eingegeben wurden (IP) dann wäre es gut den selben Bereich wieder zu nehmen. Bei DHCP ist es egal, dann kannst du es umstecken.
04-01-2019, 20:30
Es ist relativ einfach, wenn auf die Alarmanlagenicht von aussen zugegriffen wird.
Du aenderst den ipv4 Adressbereich der fritzbox von 192.168.178.1 auf
Den ip Bereich der easybox, normalerweise 192.168.2.1 und startest dein gesamtes Netzwerk bis auf die Alarmanlage einmal neu durch
Dann muss es einfach weitergehen,
Anderweitig kannst du die easybox auslesen und die portumleitungen 1zu1 in die fritzbox unter freigaben eintragen.
Den aktuellen ipbereich der easybox siehst du unter Netzwerk-dann Details ( auf dem laptop oder endgeraet)
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.782 17-03-2025 11:00
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 1.527 02-11-2024 17:33
Letzter Beitrag: diet59
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.817 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.703 22-08-2024 10:40
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 4.047 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 3.128 04-03-2024 13:28
Letzter Beitrag: andree64
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.462 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.356 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 6.961 23-09-2023 10:15
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 12.865 09-04-2023 19:27
Letzter Beitrag: Vaui
