Telenot OAS-R kein Blinklicht
29-12-2018, 15:24
ich habe einen Telenot OAS-R Signalgeber bei dem die Blinkleuchte nicht mehr geht.
Ich habe jetzt auf der Platine eine Verbindung vom Pluspol direkt zum Stecker für die LED's gelegt, damit funktioniert es, nur eben blinken die LED's nicht mehr.
Hat so etwas schon mal jemand gehabt und weis welches Bauteil dafür verantwortlich ist?
29-12-2018, 17:47
RE: Telenot OAS-R kein Blinklicht
Hallo Daki67,
ist an Deiner Zentrale der OSG Ausgang noch aktiviert oder wurde dieser versehentlich abgeschaltet. Das wäre die einfachste Variante des Fehlers.
Dann wird der Blitz von der Zentrale nicht angesteuert. Die nächste Variante wäre ein Leitungsbruch.
Die Dritte ein defekt der OAS-R, was ich erstmal nicht glaube.
AK Engineering
29-12-2018, 17:57
Hallo megagramm,
OSG Ausgang ist aktiv und es kommen auch ca. 13 V an an der Klemme 3 und 4 der OAS an. Ich habe daraufhin die Platine mit einem Multimeter auf Durchgang überprüft, es ist kein Durchgang von Klemme 3 (+12 V opt.) zum Stecker vom Deckel der OAS.
29-12-2018, 20:40
wenn an (3) +12V und an (4) GND anliegt, muss der Blitz arbeiten, es sei denn der Treiber ist defekt.
LG mgagramm
AK Engineering
  Telenot Oas mit 12v ansteuern Alarmfreak110601 29 23.765 29-05-2020 13:57
  Akkustörung OAS-RE an CompactEasy mb2801 4 4.930 29-06-2018 18:38
Letzter Beitrag: NeoIII
  Telenot complex 200H: Ergänzung Blinklicht CarstenK 2 3.389 11-09-2017 20:57
Letzter Beitrag: Rabenfrost
  OAS-R mit 4Adern anschließen basti76nie 4 5.268 23-10-2016 06:23
Letzter Beitrag: basti76nie
  OAS - DK löst nicht aus coda 8 7.258 06-09-2016 20:48
Letzter Beitrag: coda
