Secvest Touch push Nachrichten nur still
19-10-2018, 20:53
Ich versuche seit Wochen den Fehler zu finden: Habe die neu Secvest Touch und Samsung Android-Handy. Obwohl alle Töne in der App aktiviert sind und alle Berechtigungen erteilt sind kommen die Alarmmeldungen per Push Nachricht nur still an. Blöd, dass man dann das nicht mitbekommt.
Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus
27-12-2018, 21:01
RE: Secvest Touch push Nachrichten nur still
Hey peppi_peppone,
ja das ist bei mir genau so, FW 3.01.11 und Samsung S9+ meldet die App nur die Pushup nur wenn ich das Smartphone entriegle, sonst bleibt es stumm.
Hab auch noch keine lösung für, müssen wohl bei Abus Sturmklingel das dort einer aufwacht und die App nachprogrammiert.
MFG Botschafter
27-12-2018, 22:20
Hallo, habt Ihr im Administrator-Menue auch die Push-Funktion aktiviert?
Unter Konfiguration - Push Mitteilungen?!
27-12-2018, 22:30
Hallo Marianne Sommer,
ja die Smartphone Freigabe für Push Nachrichten ist in der Secvest angehackt.. Allerdings wird sie erst zugestellt sobad mann die Displaysperre von Smartphone öffnet, vorher nicht.
LG Botschafter
28-12-2018, 09:58
Hallo Botschafter, bei mir funktioniert das einwandfrei trotz Displaysperre. Allerdings habe ich kein Android-Handy sondern iOS.
  Öffnungsmelder Abus Secvest Touch Mart 1 558 23-10-2025 11:08
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 811 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Standortnachricht u. Nachrichten 1-4 als Datei in Anlage speichern krp111 0 400 04-10-2025 17:46
Letzter Beitrag: krp111
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.102 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 898 12-01-2025 20:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 7.539 05-02-2023 17:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 20.288 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  Portweiterleitung notwendig für Push Nachrichten?! Alternativen? larsx11 3 4.245 17-02-2021 14:21
Letzter Beitrag: Oakel
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 4.769 17-06-2020 21:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 22.384 02-06-2020 20:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
