XT2: Wie scharf schalten
11-11-2018, 10:36
ich bin neu hier und möchte mir eine XT2 Plus für unser Haus zulegen. Nun überlege ich welche der Komponenten ich unbedingt oder sinnvollerweise für das schärfen/entschärfen/Homemodus schalten brauche: Kombination 1: Outdoorkeypad Tagreader Tags Die Idee dahinter ist, statt mit Pins die Tags zum schärfen und entschärfen zu verwenden. Allerdings: Der Tagreader funktioniert nur im Innenbereich und kennt nur die Funktionen schären/entschärfen. Um in den Homemodus zu wechseln scheint er ungeeignet zu sein. Mit dem Outdoorkeypad könnte man die Anlage auch in den Homemodus schalten, oder? Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Umgekehrt würde es mir also sinnvoller erscheinen: Tagreader im Außenbereich und Outdoorkeypad im Innenbereich. Allerdings kann der Tagreader scheinbar nicht im Außenbereich verwendet werden. Variante 2: Keypad Fernbedienung Verwendung der Fernbedienung um die Anlage zu schärfen bzw. entschärfen. Wenn ich es richtig verstanden haben, dann kann man mit ihr auch den Homemodus verwenden. Frage dazu: Braucht man dann überhaupt das Keypad? Und wozu? Sicher gibt es noch andere Varianten, wahrscheinlich auch bessere. Und genau da ersuche ich Euch um Hilfe: Wie habt Ihr das gelöst? Welche Variante ist die einfachere (auch Frau/Tochter/SchwiMu) müssen die Anlage schalten können. Einschaltverzögerung ist nicht ganz so mein Ding. Daher habe ich diese Variante mal vernachlässigt. Dank für Eure Tipps und Hinweise. Viele Grüße Thomas |
11-11-2018, 14:56
RE: XT2: Wie scharf schalten
(11-11-2018 10:36)schitho schrieb: ich bin neu hier und möchte mir eine XT2 Plus für unser Haus zulegen. Nun überlege ich welche der Komponenten ich unbedingt oder sinnvollerweise für das schärfen/entschärfen/Homemodus schalten brauche: Das kommt ein bisschen auf deine räumlichen Begebenheiten an. Zitat:Sicher gibt es noch andere Varianten, wahrscheinlich auch bessere. Und genau da ersuche ich Euch um Hilfe: Wie habt Ihr das gelöst? 2 Keypads. Eines im (trockenen und beheizten) Vorbau und eines drinnen. Keine Fernbedienung und keine Tags. Beides ist mir zu unsicher. Verlierst du den Schlüssel mit angehängten Tag hat der Finder nicht nur deine Hausschlüssel, sondern auch den Tag/Fernbedienung um die Anlage zu entschärfen. Das ist doppelt doof, weil man IMHO die verlorenen Tags nicht deaktivieren kann. Zitat:Welche Variante ist die einfachere (auch Frau/Tochter/SchwiMu) müssen die Anlage schalten können. Einschaltverzögerung ist nicht ganz so mein Ding. Daher habe ich diese Variante mal vernachlässigt. Keypad und PIN-Code. Alles andere ist IMHO Quatsch. |
12-11-2018, 09:22
Ich verwende ein Keypad und einen gesonderten Tagreader im Innenbereich neben dem Eingang. Damit sind dort beim Verlassen oder Betreten eigentlich alle Möglichkeiten vorhanden und für jeden einfach und sicher zu bedienen. Einzig das Scharfstellen der 2. Area ist von dort nicht möglich. Von Fernbedienungen halte ich eher wenig, da ich immer eine unbeabsichtigte Betätigung fürchte, wenn man in der Tasche mal unbewusst dagegen drückt. Zusätzlich finde ich die Smartphone App für eine gute Sache, da man mit dieser zusätzlich zu allen Schalthandlungen auch einen guten Überblick über Alarme und Status erhält.
12-11-2018, 22:08
Wieso sollte man verlorene Tags nicht deaktivieren können?
18-11-2018, 16:10
RE: XT2: Wie scharf schalten | |||
19-11-2018, 03:54
Einfach den zugewiesenen Code vom Tag löschen.
19-11-2018, 12:37
(19-11-2018 03:54)noby2104 schrieb: Einfach den zugewiesenen Code vom Tag löschen. Aus der Bedienungsanleitung vom Tagreader Zitat:Es ist nicht möglich einzelne Tags aus der Konfiguration des Tag-Readers zu Wie das bei dem Outdoor-Keypad ist, kann ich allerdings nicht sagen. Gruß, Christian |
19-11-2018, 14:10
Richtig, den Speicher im TagReader musst du dann einfach komplett löschen und die Tags neu am Reader anlernen. Da das jedoch nicht regelmäßig vorkommen dürfte hält sich der Aufwand in Grenzen.
Grüße, Chris |
19-11-2018, 15:13
Was aber bedeutet, dass ich einen verlorenen Tag nicht mal eben aus der Ferne deaktivieren kann, ohne dass alle anderen Tags auch nicht funktionieren und potentiell keiner mehr rein kommt...
19-11-2018, 19:02
Das stimmt. Du kannst dann nur den Tagreader komplett entfernen als Sofortmaßnahme.
19-11-2018, 22:04
Deshalb sollte der Code für die Tasteneingabe sich von dem Code der Chips unterscheiden. So kann man den Code für den Chip löschen und kommt trotzdem rein.
20-11-2018, 09:03
Beim reinen Tagreader funktioniert das so leider nicht. Der Tagreader sendet nicht den Code der einzelnen Tags, sondern die Tags werden in seinem Speicher abgelegt und immer wenn einer dieser Tags erkannt wird schickt der Reader je nach Tastendruck arm/disarm an die Anlage. Man kann in der Anlage nicht unterschieden welcher Tag die Anforderung ausgelöst hat. Darum kann man im Verlustfall nur den ganzen Speicher löschen und die einzelnen Tags neu ablegen. Klingt aber ehrlich gesagt dramatischer als es ist, Schlüsselverlust kommt doch eher selten vor und dann muss der Finder auch noch wissen, wo dieser Schlüsselbund hingehört.
20-11-2018, 15:13
Sehe ich auch so
21-11-2018, 08:35
Es gibt Leute die schreiben sich ihren PIN Code auf die Bankkarte und es gibt Leute die hängen sich ihre Adresse an ihr Schlüsselbund. Weil dann kann der Finder es in den Briefkasten werfen. :-)
Mein Highlight aber: Mein Bekannter hat mal angefangen 10-20 TAN Bank Nummern einzugeben und per Mail zu versenden. Sollte zur Verifizierung des Online Account sein. Er hat aber nur ca. 5 gesendet, weil das war ihm zu viel Arbeit die langen nummern einzugeben. :-) Am Bildungsstand hat es übrigens nicht gelegen. Gruß. Dirk |
17-12-2018, 12:45
Ich habe auch einen Tag-Reader und würde es nicht wieder machen. Wenn Du unter Zwang unscharf schalten musst weil Dich draussen jemand abfängt ist alles gelaufen. Jeder der Dir das Schlüsselbund abnimmt hat alles was er braucht. Das Keypad lässt Dir die Möglichkeit über eine zweite Pin die AA auszuschalten und trotzdem geht ein stiller Alarm raus. Das ist besser.
17-12-2018, 17:28
20-12-2018, 15:35
(17-12-2018 17:28)schitho schrieb:(17-12-2018 12:45)Detlef B. schrieb: : Das ganze kann man unter "Einstellungen -> Sondercodes" konfigurieren. Zitat:Handbuch (v3.19 ) Seite 120 Lupus XT2 plus |
20-12-2018, 20:04
Vielen Dank!
Kenn mich aus. Viele Grüße Thomas |
29-12-2018, 17:32
Ich habe an meiner Bankkarte auch ein PIN stehen.
Ich habe 2 Ziffern etwas undeutlich geschrieben. Die 7 könnte auch ein 9 sein und die 5 könnte eine 6 sein. Natürlich hat die aufgeschriebene Nummer nichts mit meiner PIN zu tun :-) Warum dann das ganze. Ganz einfach der Finder meiner Karte versucht die mindestens 3 möglichen Kombinationen die er aus der PIN erkennt einzugeben. Schwupp wird die Karte eingezogen. Sollte er/sie also versuchen vor meiner Sperrung am Automaten an Geld zu kommen weiß ich die Karte in Sicherheit :-) Gruß Francisco (21-11-2018 08:35)casi schrieb: Es gibt Leute die schreiben sich ihren PIN Code auf die Bankkarte und es gibt Leute die hängen sich ihre Adresse an ihr Schlüsselbund. Weil dann kann der Finder es in den Briefkasten werfen. :-) |
