VPN auch bei E5170 möglich?
25-11-2018, 13:56
ich verwende von T-Mobile eine Homebox (Huawei E5170). Nun lese ich, dass der Fernzugriff per Portweiterleitung zu unsicher ist und stattdessen VPN verwendet werden sollte.
Aus eine Anzeige bei A**** hätte ich herausgelesen, dass das Huawei E5170 VPN-fähig ist. Allerdings habe ich dazu Nichts gefunden.
Daher meine Frage: Geht VPN mit der T-Mobile Homebox (Huawei E5170) überhaupt?
Und wenn ja: Wie?
Vielen Dank.
Thomas
26-11-2018, 20:22
RE: VPN auch bei E5170 möglich?
In der technischen Beschreibung habe ich nun folgendes gefunden:
"Port- und VPN-Weiterleitung"
Wenn ich das richtig interpretiere, dann sollte VPN also möglich sein. Aber wie?
Thomas
29-11-2018, 00:14
(26-11-2018 20:22)schitho schrieb:  Wenn ich das richtig interpretiere, dann sollte VPN also möglich sein. Aber wie?
Liefert die Telekom zu dem Teil keine Anleitung mit in der du nachschauen kannst? Ansonsten würde ich den Support kontaktieren, vor allem wenn du eine monatliche Mietgebühr für den Router bezahlst.
  Kein VPN Zugriff auf XT2Plus per APP Wizardof_oz 16 14.311 21-11-2019 10:11
Letzter Beitrag: Torte
  Probleme VPN Verbindung noby2104 6 6.750 26-09-2019 11:14
Letzter Beitrag: noby2104
  Fernzugriff über VPN ohne offene Ports DiBe 6 10.809 16-01-2018 20:44
Letzter Beitrag: seagull
  Nach update auch im Homemodus: Fenster muss geschlossen sein! seagull 15 12.802 06-09-2017 17:02
Letzter Beitrag: grelm
  Zwei Profile in App angelegt / geht das auch anders? Shufro 2 3.850 18-12-2016 17:42
Letzter Beitrag: Shufro
  Anruf bei Alarm über FritzBox möglich? jull 10 12.123 29-09-2016 10:39
Letzter Beitrag: jull
  Alarm nur bei festgelegter Sensoren-Auslösung möglich? robertA 8 9.264 03-04-2016 21:10
Letzter Beitrag: Detlef B.
  XT 2 auch ohne PC nutzbar? Klaro 3 6.204 16-08-2014 16:45
Letzter Beitrag: Nobe01
