Probleme VPN Verbindung
25-09-2019, 15:26
Folgendes Problem, vielleicht kann jemand helfen:
xt2 wird über VPN (Fritzbox) angesprochen. Innerhalb des eigenen w-lan und außerhalb über Mobilfunk erreiche ich die Zentrale. Bin ich jedoch bei mir zuhause (Fritzbox Kabel), kann ich die VPN Verbindung zwar herstellen, aber die Zentrale nicht erreichen. Deaktiviere ich w-lan und geh über Mobilfunk, ist sie jedoch zu erreichen.
Woran kann das liegen?
25-09-2019, 18:49
RE: Probleme VPN Verbindung
Mach mal ein Ticket dazu bei AVM auf. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die FB Kabel in Bezug auf VPN im eigenen Netz kein loopback erzeugen kann.
Das wäre zumindest die Erklärung für dein Problem.
Wie gesagt, frag bei AVM nach, die sind bei Problemen eigentlich schnell und kompetent.
Gruss
25-09-2019, 19:27
Nicht nur die Kabel kann das nicht, loopback geht grundsätzlich nicht.
25-09-2019, 19:27
Hi, also ich habe es gerade mal versucht Mit meiner 7490 geht es,
Also im WLAN über VPN auf die XT2.
Ist also wohl kein AVM-Bug.
Wüsste ja nicht, wo man anfängt zu suchen. Ich habe vor einiger Zeit den DDNS von Lupus rausgenommen und gehe bei der Anmeldung in der App über den AVM-DDNS
25-09-2019, 19:31
muss mich da korrigieren, habe es aus Neugierde auch gerade mit Dahua versucht und es geht auch an meiner FB 7490.
Habe es jedoch auch schon mehrmals bei Kunden erlebt, WLAN aus - Verbindung
WLAN an - keine Verbindung....Dodgy
25-09-2019, 19:53
Wir reden von kabel Fritz.
Die Probleme kenne ich nur von Kabelmodems
Die VDSL und ADSL Sachen scheinen davon nicht betroffen zu sein.
Deswegen der klare Hinweis, über AVM Ticket die Lösung zu suchen.
Bei denen DSL Fritzis geht das loopback einwandfrei, zumindest bei den Kunden und den Anwendungen, die ich stelle. Deswegen die klare Empfehlung auf AVM Produkte im Consumer und kleinem Gewerbebereich. Ansonsten nutze ich Lancoms, die das beherrschen. Jedoch mag nicht jeder Consumer einen Lancom für 850 Euro in der Nische stehen haben. Big Grin
26-09-2019, 10:14
Fehler gefunden! Das Problem war, dass ich zuhause ebenfalls eine FRITZ habe und beide die selbe Standard IP haben (192.168.178.1). Bei einer Box die letzten 3 Ziffern vor der .1 geändert und es läuft.
  Kein VPN Zugriff auf XT2Plus per APP Wizardof_oz 16 16.021 21-11-2019 09:11
Letzter Beitrag: Torte
  VPN auch bei E5170 möglich? schitho 2 15.788 28-11-2018 23:14
  Fernzugriff über VPN ohne offene Ports DiBe 6 12.128 16-01-2018 19:44
Letzter Beitrag: seagull
  Probleme mit Geräte Verbindung Mobil Tutle 0 3.441 09-05-2017 15:01
Letzter Beitrag: Tutle
