Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller?
10-10-2018, 15:17
Hallo Kollegen,
mitlerweile habe ich nun 5 Kundeanlagen bei denen nach etwa einem halben Jahr die SIM Karte nicht mehr erkannt wird bzw. defekt ist. Verwendet werden dort aktuell Congstar oder T-Mobil SIM Karten mit Vertrag.
Abus Suppurt kennt kein Problem mit dem GSM Modul und spezifischen SIM Karten. Habt ihr die Probleme auch? Gibt es eine Lösung?
Danke Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
10-10-2018, 16:00
RE: Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller?
Problem ist mir mit Congstar und der ja-100 bekannt.
Melde mich heute abend.
10-10-2018, 19:24
Hallo Roy,
die Speicher der SIM Karten wurden verkleinert. Die EMA lagert auf den SIM-Speicher aus, bis dieser voll ist. Dann geht gar nichts mehr. Ich habe alle JA-100 auf die Jablotron SDC Karte umgestellt. Danach gab es keine Probleme mehr.
Die Congstar Karte habe ich bei dem gleichen Kunden 2x getauscht. Er hat schon auf die Anlage gemeckert, obwohl ich von vorneherein die Jablotron SIM empfehlen habe.
Die Anlage läuft seit dem ohne Probleme. Die günstigen Trarifkarten haben vermutlich das gleiche Problem. Also Congstar kannst Du auf alle Fälle vergessen.
10-10-2018, 23:10
Nur mal technisches Interesse halber: Was für Infos schreibt denn eine EMA auf eine SIM?
SMSe, Telefonbuchenträge? Oder was sonst?
LG
Jörg
11-10-2018, 08:26
(10-10-2018 19:24)megagramm schrieb:  Hallo Roy,
Hallo megagramm,
kannst du mir mehr zu der Jablotron SIM Karte sagen? Bietet der Herstelkler eigene SIM Karten Verträge dafür an? Was kostet das und woher bekommt man die?
Danke Roy
Roy Decker
11-10-2018, 08:38
Die Jablotron SDC steht einzig und allein Jablotron Anlagen zur Verfügung und funktioniert auch nur mit diesen. Das schöne ist, dass diese mit Datentarif dem Kunden lediglich 3,00€ zzgl. MwSt. pro Monat kostet und bei Verwendung eine Garantieverlängerung von 5 auf 7 Jahren mit sich bringt. Zudem ist diese providerunabhängig und wählt sich in das Netz mit der besten Netzabdeckung vor Ort. Wäre ggf. ein Anlass, dein Portfolio mal zu erweitern. Wink
Wir selbst mussten vereinzelt bei Kunden die Congstar SIM Karte austauschen, da hier in der Vergangenheit der Speicher verkleinert worden ist. Durch häufiges Überschreiben altert diese dann schneller bis hin zum Defekt.
Jablotron hat hierzu z. B. die FW des GSM Moduls angepasst. Alte Module konnten jedoch nicht einfach neu geflasht werden.
Es muss natürlich nicht zwingend die gleiche Problematik bei dem Abus GSM Modul vorhanden sein. Was mich nur wundert ist, dass bei Abus nichts bekannt ist.
11-10-2018, 08:42
ich musste erst letztens bei einem Kunden zum 2.Mal die Congstar Karte ersetzen und hatte deswegen bei ABUS angerufen. Wie gesagt, denen ist kein Problem mit einzelnen SIM Karten bekannt. So wurde es mir gesagt.
Laut ABUS soll es sich um ein Problem mit dem MEC Request handeln. Dieser wird eigentlich nicht benötigt, scheint aber auf diesen SIM Karten aktiv zu sein. EVentuell soll man beim Provider eine Ersatz SIM OHNE MEC Funktion nachbestellen. Ob das aber aktuell möglich ist, kann ich nicht sagen.
Roy
Roy Decker
16-10-2018, 12:29
die MEC request-Funktion ist eine Komfortfunktion - und diese sorgt im Abus GSM Wählgerät für ein "Vollschreiben" des Speichers. Im Handy wird dies automatisch wieder geleert - das Wählgerät von Abus kommt damit nicht klar.
Das Problem ist bekannt bei Abus und "offiziell" schon seit nem Jahr gelöst... weil die Simkarten-Anbieter angeblich auf die Requestfunktion verzichten würden...
Einfach ausgedrückt - es ist kein Sim-Kartenproblem sondern ein Wählgerät-Problem. Abus kommt mit den Simkarten nicht klar. Telenot und Co. haben hier keine Probleme.
Zur Info: es gibt bei der Telekom eine neuere Vertragskarte speziell für Alarmanlagen. 3,45 euro monatlich, 100 MB Inklusivvolumen für Datenübertragung..., 10 cent pro sms, 10 cent pro Minute bei Anruffunktion.
16-10-2018, 12:46
hast du zufällig einen Link wo man die neue Karte bestellen kann?
Danke Roy
Roy Decker
16-10-2018, 16:36
Die Alarmanlagen-SIM von der Telekom steht jedoch nur Geschäftskunden zur Verfügung. Der genannte Preis ist daher auch ein Netto Preis.
  GSM Modul nachrüsten SecvestFan1980 0 405 26-12-2025 21:48
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  Öffnungsmelder Abus Secvest Touch Mart 1 707 23-10-2025 11:08
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.258 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 1.000 12-01-2025 20:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul tobi-reich 6 3.425 10-06-2024 14:39
Letzter Beitrag: svenham
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 21.092 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  SIM Karte wechseln und Stromlos schalten svenham 4 4.979 16-12-2021 20:03
  Hybrid-Modul FUMO50110 an Secvest BH-KW! 3 3.641 23-08-2021 10:32
Letzter Beitrag: BH-KW!
  GSM Modul - NO SIM Felix9000 2 2.423 22-12-2020 17:39
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 4.939 17-06-2020 21:47
