Honeywell App und Rückmeldung geht nicht so wirklich
30-04-2018, 21:55
Habe die nun am laufen .
Möchte folgendes umsetzen.
Externscharf
AUSSENLAMPEN AN
Nur die Rückmeldung kommt nicht so an wie der Zustand ist.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Manni
01-05-2018, 12:31
RE: Honeywell App und Rückmeldung geht nicht so wirklich
Hallo, wie hast du es denn realisiert? Und wie willst du die Rückmeldung haben? Einfach eine LED in der App ansteuern oder wie?
01-05-2018, 12:33
Die Schaltvorgänge gehen ohne Probleme.Wenn Scharf dann soll die Led angehen.Und wenn Aussenlampen dann auchmLg
02-05-2018, 14:41
Da musst du dir doch nur eingänge auf das ds programmieren und diese dann ohne awf richtig zuweisen und aktivieren, dann nurnoch in der App Einstellung der richtigen LED zuweisen und fertig. Ggf noch mit makro oder Verknüpfung je nachdem wie das ganze drum herum aussieht.
06-05-2018, 16:15
Das habe ich auch getan ,aber die LED z.B. kommt nicht immer im gleichen Zustand wie es ist.
Sprich es wird intern s/us =Led kommt bei scharf aber bei unscharf bleibt sie an.
Scheint ein Fehler in der Makrosache zu sein!=?
06-05-2018, 17:17
S/us kann man doch einfach ohne makro visualisieren, nimmst dir einfach einen Kanal und programmiert den auf scharf Bereich und machst einen Haken bei Änderung. Wenn dies dann falsch herum angezeigt wird machst du einfach einen Haken bei inversion dazu. Und fertig ist die Visualisierung. Auf jeden Fall wenn dein makro dahinter auch s/us macht
10-05-2018, 19:01
Also das s/us intern und extern geht mit der Led App Rückmeldung.
Alles andere was mit Makros gemacht ist ,dort haut es mit der LED für die App noch nicht hin.
LG
11-05-2018, 07:54
Ich Weiss so nicht wie das makro aussieht und von daher auch nicht wie ich die Visualisierung angehen sollte.
Was auf jeden Fall funktioniert ist:
Eine Steuer mg anlegen,
Am Ende des Makros mg Zustand ändern
Dort dann die Steuer mg auswählen und einschalten
Und ggfs. bei anderem makro ausschalten oder eben mit gegenmakro.
Dann visualisiert du dir einfach diese Steuer mg auf die LED und fertig.
LG
21-05-2018, 13:30
(06-05-2018 16:15)Techniker schrieb:  Das habe ich auch getan ,aber die LED z.B. kommt nicht immer im gleichen Zustand wie es ist.
Sei versichert, die gesamte APP-Thematik (Melden und Steuern) insbesondere Verbindung mit Makros funktioniert bei mir absolut fehlerfrei. Es liegt meiner Ansicht nach ausschließlich an (D)einer inkorrekten Parametrierung
22-05-2018, 06:23
(02-05-2018 14:41)M-d-ley schrieb:  Da musst du dir doch nur eingänge auf das ds programmieren und diese dann ohne awf richtig zuweisen und aktivieren, dann nurnoch in der App Einstellung der richtigen LED zuweisen und fertig. Ggf noch mit makro oder Verknüpfung je nachdem wie das ganze drum herum aussieht.
So und nicht anders. Einfach aber gut!
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 0 50 Heute 01:04
Letzter Beitrag: Kunibert
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.595 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.277 14-10-2025 07:46
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.255 11-07-2025 14:04
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 4.009 17-06-2025 18:04
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.171 22-03-2025 10:55
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 5.075 07-01-2025 17:34
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 2.046 23-04-2024 12:56
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.638 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 2.042 02-09-2023 19:15
