RF Repeater FUMO50010 verfügbar
17-11-2017, 10:19
Lange hat es ja gedauert, jetzt ist der neue Repeater bei BUS erhältlich. Jetzt wird auch das Bedienteil unterstützt, auch mit Rolling Code!
Erweiterung des Secvest Funktionsumfangs
Der Secvest Funk-Repeater ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Er kommt insbesondere dann zum Einsatz, sollte die Reichweite eines oder mehrerer Funk-Komponenten zur Zentrale nicht ausreichen. Der Secvest Funk-Repeater erhöht die Signalstärke und damit die Reichweite aller Secvest Funk-Komponenten. Maximal sind 10 Komponenten pro Repeater möglich. Zudem verstärkt der Repeater auch alle in seiner Reichweite befindlichen Fernbedienungen und mobilen Notrufsender.
Komfortable Konfiguration und Installation
Die Funk-Komponenten, die verstärkt werden sollen, können ganz einfach manuell im Menu der Zentrale ausgewählt werden. Die Zentrale übermittelt die dabei vorgenommenen Einstellungen direkt an den Repeater. Der Repeater wird durch ein 12-V-Netzteil mit Strom versorgt und ist im Falle eines Stromausfalls notstromgepuffert. Insgesamt können pro Zentrale 4 Secvest Funk-Repeater integriert werden und so eine gute Funk-Erreichbarkeit überall im Gebäude sichergestellt werden.
Hinweis: Der Secvest Funk-Repeater ist nicht kompatibel zur Secvest 2WAY Funkalarmanlage, Terxon Drahtalarmanlage und Secvest Funk-Außensirene FUSG50100.
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
10-03-2018, 13:55
RE: RF Repeater FUMO50010 verfügbar
Ich möchte dazu anmerken,dass das Anlernen und Konfigurieren über das Webinterface nur dann funktioniert,wenn der Cache geleert wurde.
  Abus Secvest Repeater Nutzung für Aussensirene Frocco26 0 865 27-10-2024 18:11
Letzter Beitrag: Frocco26
  FUUAA50100 Open welcher Repeater möglich ? fuzna100 6 2.103 06-02-2024 13:32
  Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update Marianne Sommer 0 2.359 30-12-2018 18:46
  Funksträke Repeater Zimmske 4 5.575 17-12-2018 19:35
Letzter Beitrag: Zimmske
  Repeater anlernen schlägt fehl sushi82 5 4.257 24-12-2017 08:53
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  SW 2.00.05 online verfügbar fboehm 17 11.214 24-02-2017 00:41
Letzter Beitrag: fboehm
  FRITZ REPEATER oder ABUS UVM Reiner-NRW 5 5.434 01-07-2016 10:13
Letzter Beitrag: Sneerius
