? Dekodierung Mifire-DESFire EV1 4K und TWN4-USB Alternativen ?
09-02-2018, 10:08
zur Scharf- und Unscharfschaltung nutze ich ein cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD. U. a. durch die Veröffentlichung „Leisefuchs“ (2012) ist bekannt geworden, dass Mifare Classic geknackt und somit kopiert werden kann. Das o. g. cryplock-System beherrscht auch die (hoffentlich) bis dato noch nicht geknackte Anwendung Mifare-DESFire EV1 4K. Neben den entsprechenden Transponder ist hierfür (lt. Telenot Literatur) auch das sogenannte TWN4-USB (HF-Schreib-/Lesesystem) in Verbindung mit compasX ab Firmware 23.xx für eine complex ab Firmware 26.xx erforderlich. Ist die Verwendung (Programmierung!) entsprechender Transponder tatsächlich nur mit dem Telenot TWN4-USB möglich oder akzeptiert das System und compasX auch andere (Markenfremde, ggfls. preisgünstigere) HF-Schreib-/Lesesysteme? Wer kann Alternativen nennen? Auf was ist hierbei zu achten? Gibt es ebenfalls Alternativen zum Distanzset? Ist dies bei allen Metallen (auch bei Edelstahl) erforderlich? Hintergrund: Ich bin in diesem Forum sicherlich nicht der einzige, der nicht als Facherrichter sondern als Laie unterwegs ist. Von Kind auf faszinieren und interessieren mich Einbruchmeldeanlagen. Quasi als Hobby habe ich mich immer weiter mit der Materie befasst und so –wie es das Budget erlaubt- aufgerüstet. Jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, ob ich für die Änderung von „Mifare classic + Codeeingabe“ auf „Mifare-DESFire + Codeeingabe“ das Geld für ein TWN4-USB ausgeben soll, oder es doch günstiger zu realisieren ist. Andererseits gibt es fast nichts, was nicht mit einer entsprechenden Latenzzeit geknackt wurde. Eigentlich ist man der Decodierung immer nur einen Schritt voraus und wird irgendwann eingeholt. Daher ist zu befürchten, dass auch Mifare-DESFire irgendwann überholt ist und ich will ja nicht ständig nachbessern müssen. Da darf die Frage gestellt werden, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, oder ob man durch eine Codeeingabe (die ja turnusmäßig geändert werden könnte) nicht doch ausreichend geschützt ist. Was meinen die Fachleute dazu? ![]() - günstige Alternativen zu TWN4-USB - Erfordernis Distanzset / Alternativen - Schutz hinsichtlich -- „Mifare classic + Codeeingabe“ -- „Mifare-DESFire + Codeeingabe“ -- turnusmäßige Änderung von Codes - Dekodierungerwartung Mifare DESFire Danke für Eure Meinungen/Einschätzungen!!! |
09-02-2018, 11:27
RE: ? Dekodierung Mifire-DESFire EV1 4K und TWN4-USB Alternativen ?
Nein, ohne das TWN4-USB von Telenot geht es nicht. Ich hab selbst noch ein TWN4-USB von einem anderen Systemanbieter hier, mit dem geht es auch nicht. Die Elatec-Module bieten eine Plattform, die jeder Anbieter für sich noch anpassen kann. Auf dem Leser von Telenot läuft eine Software, die nur Telenot hat.
Ob mifare Classic oder DESfire sehe ich, in Verbindung mit Codeeingabe als nicht wirklich relevant an, da man die Transponder zwar unbemerkt auslesen kann, aber deinen Kopf nicht. Solange man bei der PIN-Eingabe aufpasst, dass keiner zuschauen kann, geht das in Ordnung. DESfire wird über längere Zeit sicher sein, da es nicht, wie der Name sagt, DES nutzt sondern AES mit 128bit, welches an vielen Stellen eingesetzt wird und bisher ungeknackt ist. Es gibt theoretische Angriffe, gegen AES192 oder AES256, aber wie gesagt, nur theoretisch und bisher unbewiesen. |
09-02-2018, 12:04
@5624:
Auch diesmal "Herzlichen Dank!" für Deine fachliche, qualifizierte, beruhigende Antwort, zumal ich -insgeheim auf Deine Antwort hoffend - Deine Rückmeldungen stets als Master-Anwort ansehe. Nicht ohne Grund habe ich Dir den Titel "Telenot-Papst" verliehen! "Passt Scho", würde Seehofer´s Horst sagen. Geht bei mir ja nur um eine private Hütte mit Garage, weit weg von Klasse C. Kannst Du auch irgendwelche Infos bezüglich des Distanzset (cryplock DZS R/K-MD) in Verbindung mit Edelstahl abgeben. Ich würde ggfls. die Leseinheit anderweitig platzieren (Einbau in Edelstahl-Bauteil) und mir entsprechende Arbeit sparen, falls das nicht oder nur mit dem Distanzset funktioniert. Was ist das für ein Material und was soll damit erreicht werden? |
09-02-2018, 14:09
... was man als Antwort im Netz findet, wenn man sucht: (für die, die irgendwann mit gleichem Wissensdefizit hier aufschlagen)
![]() ... "Der Distanzblock in Verbindung mit der Ferritfolie (= Distanzset) verringert die Absorption des HF-Lesers auf metallischem Untergrund wie Edelstahl, Aluminium oder Stahlblech. Durch die Verwendung des Distanzset wird die ordnungsgemäße Funktion der Leseeinheit auf metallischem Untergrund sichergestellt. ... Abmessungen Ferritfolie (BxHxT) 70x105x0,2 mm Abmessungen Distanzblock (BxHxT) 77,5x152x7,5 mm ... ![]() Ferner gibt es im Netz einen Anwendungshinweis von Würth Elektronik mit der Abhandlung: "Auswahl und Eigenschaften von WE-FSFS (flexible Folie aus gesintertem Ferrit)". Dort liest man: "Magnetflussumleitung Wenn eine Metallplatte in der Nähe einer RFID-Antenne platziert ist, funktioniert diese nicht mehr. Der von der Antenne erzeugte Magnetfluss durchquert das Metall, wodurch aufgrund seiner Leitfähigkeit Wirbelströme generiert werden. Hierdurch verringert sich die Induktivität der Antenne, und die Resonanzfrequenz verschiebt sich in einen höheren Frequenzbereich. Liegt dieser Bereich nun nicht mehr im 13,56-MHz Bereich, dann ist keine Kommunikation mehr möglich. Durch Anbringen einer Ferritfolie zwischen Antenne und Metall lässt sich dieser Effekt beseitigen, die Induktivität erhöhen und eine Verschiebung hin zu einer niedrigeren Frequenz erzielen. Je stärker dabei das verwendete Material ist, desto größer ist die Verschiebung. ...":lightbulb: |
09-02-2018, 15:43
zu AES...
[Edit]Menno.. jetzt muss ich den Text kürzen, weil er irgendwas überschreitet und nur fünf Bilder erlaubt sind. Na sei es drum.[/Edit] [Edit2] echt jetzt ?? Die Forensoftware wertet Smilies als Bilder ?? [/Edit] wie schnell das geht kannst du gerne selbst testen. Lade dir das CrypTool wähle AES Plaintext ![]() zum Testen reicht erst mal symmetrisch, Standard, für den Anfang würde ich Chaining ECB nehmen. Ist ja nur eine Demonstration. ![]() auf einem einfachen Durchnittsrechner kommst du auf etwa 1 Mio Schlüssel pro Sekunde ![]() Beispiel bei einer Schlüssellänge von 32, die 16.8 Millionen Möglichkeiten sind in 24 Sekunden durch. ![]() jetzt kannst du rumspielen und testen. ![]() Hier hast du was zum Üben [start chiffre] 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 [ende chiffre] Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
09-02-2018, 16:48
Sehr schön, Animal
![]() Zwischen mir (Bewertung: 0) und Dir (Bewertung: 21) liegen, wie man unschwer erkennen kann: W E L T E N ! Wenn Du mir etwas mitteilen möchtest, dann am Besten verbal, da verstehe ich vielleich etwas mehr, als mit den Hardcopys. Vom Kontext her, nehme ich mal an, dass Du hier verdeutlichen willst, wie leicht bzw. wie schwer die Verschlüsselung AES zu knacken ist? Dabei hat mir die Antwort von 5624 eigentlich schon ausgereicht. Da Du mich aber neugierig gemacht hast, werde ich mich mal durchgoogeln, vielleicht finde ich ja was über das von Dir hier abgebildete Programm. Vielleicht kommt aber von Dir auch noch ein wenig Text, der mir auf die Sprünge hilft ![]() Außerdem hast Du mich derart auf den Boden der Tatsachen zurückgerissen, dass ich mich total mickrig fühle ![]() ![]() |
09-02-2018, 17:49
Zum Distanzset kann ich nichts sagen, als ich das letzte mal einen Leser auf Metall hab bauen lassen, gab es das noch nicht. Aber ich hab einen cryplock V1 an einer Edelstahlsäule montieren lassen und selbst mit Ferritfolie ist die Reichweite sehr gering. Die normalen Schlüsseltransponder muss man schon komplett auf den Leser drücken, damit der gelesen wird.
Also bei einer Montage auf Metall sollte man dringend das Distanzset einsetzen, damit da überhaupt noch was funktioniert. |
10-02-2018, 06:06
Okay!
Dann lass ich mal alles so, wie es ist. Zwar muss ich ein paar Meter weiter gehen ![]() ![]() Danke! |
11-02-2018, 08:33
Auf Edelstahl solltest du auf jeden fall das Distanzset nutzen. Es besteht aus einer Ferritfolie und einem Kunstoff Distanzblock mit ca 5mm.
Mit beidem in Verbindung sollte das Lesen des Transponders kein Problem sein. |
11-02-2018, 09:03
@Signalgeber: Danke für Deine Rückmeldung
Durch das Distanzstück, welches mit der Folie fast 8 mm aufträgt und der Tatsache, dass alles - außer dem Distanzstück - in Edelstahl bzw. in Edelstahloptik von Telenot vertrieben wird, lass ich den Leser da (auf Mauerwerk), wo er jetzt ohne den ganzen "Kram" problemlos funktioniert. Zwar ist der Weg zum Leser 4 Schritte weiter, aber optisch habe ich keine Einbußen und bin mir sicher dass es funktioniert. ... und nach Ende der Lebenszeit und einem erforderlichen Austausch muss ich auch keine neuen Löcher in Edelstahl bohren. Edelstahl und Silikon? Dann lieber Mauerwerk, Acryl und Farbe. ![]() |
14-02-2018, 11:41
wenn sich jemand WIRKLICH ernsthaft mit dem Thema Kryptograpie befasst, da habe ich was zum Lesen: https://arxiv.org/pdf/1802.03367.pdf
Das ist ziemlich harter Tobak im Bezug auf Umsetzung in der Realität. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
15-02-2018, 18:08
@ Animal:
Ich muss gestehen, dass es mich jetzt nicht soooo brennend (= WIRKLICH) interessiert, dass ich mit meinem Schulenglisch das Ganze übersetzen und dann hoffentlich auch verstehen würde. Aber hier lesen ja viele Leute mit, die - besser Englisch können - mehr Interesse haben - und fachlich das auch besser verstehen. Meine Anlage läuft und ich bin (vorerst) zufrieden. Eigentlich ist man ja nie richtig fertig. Immer gibt es was, was man noch zusätzlich in die EMA einbindet, je nach Lust, Zeit, Geld, Wissen und technischem Fortschritt. |
01-03-2019, 13:50
ich habe ein ähnliches Problem wie Martina und würde noch mal kurz bei den Profis nachfragen wollen. 1. Wenn ich also beim Klick auf "Verschlüsselt" aufgefordert werde ein TWN4-Gerät anzuschliessen, muss es das von Telenot (250EUR!!) sein. Alternativen von ELATEC (140EUR) würden also NICHT funktionieren? 2. Da diese meine EMZ ein einmaliges Projekt bleiben wird, könnte ich mir vorstellen eine Stapel Tags zu programmieren und gut ist. Gibt es die Möglichkeit ein Telenot-Gerät für ein paar Tage zu leihen? Danke und Gruss Chris |
01-03-2019, 19:12
Hallo Dingdong,
ich kann dir eins von den unseren Leihen, wohin soll ich es schicken, bitte per PN Gruß Markus |
02-03-2019, 11:15
@@SafeTech: Ja, danke für das Angebot. Melde mich per PN.
14-03-2019, 21:41
Es gibt jetzt mittlerweile eine weitere Variante, um DESfire-Transponder einzulernen.
Dazu kann der Besitzer eines TWN4 die Transponder in einer Anlage über den TWN4 anlernen und damit verschlüsseln. Diese Transponder kann man dann ohne TWN4 in einer anderen Anlage einlernen, wenn man den AES-Schlüssel der Anlage kennt, in der die Transponder mittels TWN4 eingelernt wurden. Aber Achtung, es ist ein potentielles Sicherheitsrisiko, wenn man es von jemand Fremden machen lässt, da er in diesem Fall sowohl den AES-Schlüssel als auch die UID der Transponder hat. Dafür ist aber zwingend die neuste CompasX-Version nötig, was zur Zeit die 28.3 wäre. Es geht auch mit Mifare Classic, ist aufgrund der Einlernart aber hier uninteressant. Wenn Interesse besteht, es nicht Überhand nimmt und die Forenleitung dem zustimmt, würde ich dieses als kleine Dienstleistung anbieten. Also vorverschlüsselte Transponder mit dem nötigen AES-Schlüssel. Dieses kläre ich aber erst noch ab. |
20-03-2019, 21:21
Hallo 5624,
darf ich hier nochmal ein Verständnisfrage stellen? Unterbrich mich einfach, wenn ich Unsinn erzähle. So habe ich den Vorgang der Verschlüsselung verstanden, wenn er lokal bei mir stattfindet: - Bei der Verschlüsselung wird ein kleines Programm in den Speicher der Karte geschrieben. - Die AES der Zielanlage ist Teil dieses Programmes - Wenn ich also bei mir am PC die Konfiguration meiner Anlage geladen habe, wird die AES meiner Anlage bei der Verschlüsselung mit TWN4 berücksichtigt - Damit funktioniert der Transponder an meiner Anlage Du hattest oben eine Variante beschrieben: - Jemand anderes verschlüsselt einen Transponder an seinem PC mit der Konfiguration und damit der AES seiner Anlage - Dieser Transponder wird so ohne weiteres nicht an meiner Anlage funktionieren (das wäre auch seltsam) - Ich muss also noch einige Bedienschritte an meinem PC (ohne TWN4) aber mit meiner Konfiguration ausführen (nur mit compasX-28.3) bei denen ich die AES der Fremdanlage angebe und damit den Transponder an meiner Anlage funktionsfähig mache, also praktisch auf meine Anlage umschlüssele. - Wo ist hier das Risiko, denn der Fremdverschlüsseler kennt ja meine AES nicht (es sei denn, ich habe grad totalen Blödsinn geschrieben) Wäre es möglich, ich gäbe dem Fremdverschlüsseler meine Konfiguration (und damit meine AES). Würde es dann ohne umschlüsseln funktionieren? Wenn das so ginge, hätte ich dann wohl ein theoretisches Risiko. Danke schonmal. Grüss Chris |
21-03-2019, 16:21
Hallo Leute,
auch ich habe hier fleißig mitgelesen. Meine DESFire Chips sollten heute angelernt werden... leider mussten wir feststellen, dass mein Leser unter Version 2.xx ist und diese somit nicht gelesen werden konnten. Aber zum Thema EV1 oder EV2. Ich hatte von einem Kollegen DESFire Chips EV1 mit 8K erhalten. Diese wurden vom Prgramiergerät unfallfrei angenommen und in der Anlage hinterlegt. Ich habe ebenfalls die empfolenen Transponder EV2 mit 2K einlernen lassen. Dies ging bis auf einen Transponder auch unfallfrei. Grüße |
22-03-2019, 08:24
Kann mir jemand mal am Ränder erklären, was es bedeutet wenn ich einen Mifare Transponder habe wo draufsteht uncodiert? Muss man den selbst codieren oder funktionieren die auch so?
22-03-2019, 09:34
Zitat:- Ich muss also noch einige Bedienschritte an meinem PC (ohne TWN4) aber mit meiner Konfiguration ausführen (nur mit compasX-28.3) bei denen ich die AES der Fremdanlage angebe und damit den Transponder an meiner Anlage funktionsfähig mache, also praktisch auf meine Anlage umschlüssele.Wenn du fremdverschlüsselte Transponder bekommst, musst du in deiner Anlage den AES-Schlüssel eintragen, mit dem die Transponder verschlüsselt wurden. Eventuell vorher eingelernte DESfire-Transponder verlieren dadurch ihre Funktion. Dadurch, dass der AES-Schlüssel übermittelt werden muss, gibt es mehr als eine Person oder mehr als den vertrauenswürdigen Personenkreis, der den Schlüssel kennt. Wenn du die bei mir beziehen würdest, wüsste ich den Schlüssel, da ich diesen ja zum Verschlüsseln in meiner Anlage eintragen und dir dann mitteilen müsste. Dann gibt es ja einen Übertragungsweg für den Schlüssel, sei es per Post, per Mail, hier im Forum, per Brieftaube, auf dem der Schlüssel ausgelesen werden könnte und dann kennst du den Schlüssel. Also weit mehr, als wenn man selbst verschlüsseln würde, da dieser dann nur dir bekannt ist. Zitat:Kann mir jemand mal am Ränder erklären, was es bedeutet wenn ich einen Mifare Transponder habe wo draufsteht uncodiert? Muss man den selbst codieren oder funktionieren die auch so?Mifare Transponder sind einfach nur sehr sehr kleine Computer, die, wenn du nicht rein mit der UID arbeitest, ein Programm benötigen. Beim Verschlüsseln wird z.B. eine Telenot-Applikation auf den Transponder geladen. Mifare-Transponder können aber auch z.B. für NFC-Kommunikation genutzt werden. Du kannst auf Transponder für die Verbreitung von Informationen mit Webadressen, WLAN-Konfigurationen und Mobiltelefoneinstellungen bespielen. Hierfür müssten die Transponder im NDEF-Format codiert werden. Honeywell hat eigene Mifare-Anwendungen, ... Uncodierte Transponder sind offen für alles, wenn man die Möglichkeit hat, die notwendige Anwendung auf den Transponder zu laden. Diese Anwendungen sind im Regelfall aber mit einem 3KDES oder AES-Schlüssel vor Duplizierung und Veränderung geschützt. |
Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE | sysalarm | 5 | 1.252 |
28-08-2024 20:56 Letzter Beitrag: Fraggel |
DIY USB Kabel für Complex | hari | 11 | 5.516 |
26-06-2024 20:48 Letzter Beitrag: Tobinsky! |
ESP Push statt Fernabfrage per USB | sysalarm | 7 | 2.822 |
20-06-2024 16:13 Letzter Beitrag: peteralarm |
Telenot DESFire alternative Transponder | Dingdong | 22 | 11.101 |
11-04-2024 08:15 Letzter Beitrag: videofreak |
Telenot Programierkabel USB | ad-technik | 9 | 4.729 |
19-01-2023 21:29 Letzter Beitrag: ad-technik |
Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser | Dingdong | 2 | 4.215 |
02-03-2019 11:02 Letzter Beitrag: Dingdong |
Cryplock: Mifare DESFire Verschlüsselung | ddtm | 1 | 4.388 |
11-07-2016 10:29 Letzter Beitrag: Imyselfandme |
USB-Kabel für Parametrierung comXline 2516 GSM | Turbopaulchen | 2 | 4.523 |
09-03-2016 11:55 Letzter Beitrag: Turbopaulchen |
