Datenverbrauch CID over IP (SIA DC - 09 - 2007 / SIA DC - 09 - 2012 )
11-01-2018, 20:36
Hallo Forum,
an eine alte Anlage, die momentan Meldungen via Contact-ID via PSTN überträgt soll ein Converter angeschlossen werden, der CID over IP (2g/3g/4g) überträgt.
Ich glaub so weit hab ich das halbwegs verstanden, jetzt geht es um die Datenmengen, die so ein Teil pro Statusmeldung über Mobilfunk verbraucht.
Davon hängt dann ab, was für eine SIM-Karte in den Converter kommt.
So als Sparfuchs kommt mir sofort die Congstar Messenger Option in den Sinn. Was für Whatsapp und Email Abrufen reicht müsste ja auch eigentlich für nen paar Statusmeldungen reichen.
Aber schön wär natürlich, wenn man nu genau wüsste, was an Datenmengen effektiv so verbraten wird.
Wenn ich mit die ANSI/SIA DC-09-2013 Spezifikation so quer durchlese, sind das pro Signalisierung maximal nen paarhunder Bytes. Aber was ich noch nicht so ganz verstehe ist, ob der Konverter dauerhaft eine Verbindung hält und so auf Dauer auch jede Menge Traffic (also nur fur den TCP/UDP Kram an sich verursacht.
Daher mal die Frage in die Runde: Hat jemand Erfahrungswerte?
12-01-2018, 00:10
RE: Datenverbrauch CID over IP (SIA DC - 09 - 2007 / SIA DC - 09 - 2012 )
Wir nutzen den congstar wie ich will Tarif. Kostet 2 Euro. Jeden Monat. Funktioniert mit oder ohne stehende Verbindung ohne Mehrkosten. Keine Probleme.
Lt Vanderbilt mit ner SPC braucht das im Monat mit IP Überwachung ca 150-160mb
Die 100mb von dem Congstar Tarif beziehen sich jedoch auf die Volldampfphase.
Überschreitest du das Budget, drosselt sichs wie alle anderen auch.
Ist aber eh wurscht, da es nur mit GPRS raustrommelt.
Bei ATS Advanced und OH Protokoll keine Probs,
Ebenso Telenot und Telesignal TSEC 3000
12-01-2018, 19:36
Danke,
kannst Du irgend einen Converter empfehlen? Hab mir den hier rausgesucht, scheint mir P/L mässig recht gut zu sein:
K5S GSM/3G/4G LTE
http://www.gsmalarmsystem.com/UploadFile...l_V1.2.pdf
Macht eigentlich genau das, was gewünscht ist plus zusätzliche SMS Benachrichtigung.
Übertragung über Festnetz-Internet macht der nicht, finde ich aber eh sinnfrei wg. strombetriebener Router.
Aber halt China-Kracher.
  SIA DC09 und ACK / NAK Schmupu 0 7.726 04-11-2018 11:41
Letzter Beitrag: Schmupu
  Gibt es SIA DC 09 Receiver als Open Source? Sterlink 2 5.485 17-01-2018 21:22
Letzter Beitrag: smith007
  Was bedeutet CID P10 bis P13 keinbruch 6 6.502 27-10-2017 16:10
  CID über GSM zukunftsfähig keinbruch 6 6.695 26-10-2017 07:30
Letzter Beitrag: Animal
  CID IP lerntux 4 8.218 20-07-2013 22:17
Letzter Beitrag: rukoolla
