Was bedeutet CID P10 bis P13
26-10-2017, 17:36
Kann jemand damit was anfangen? Habe das heute gelesen. Gibt es unterschiedliche CID Protokolle?
Ohje Fragen über Fragen. |
27-10-2017, 08:26
RE: Was bedeutet CID P10 bis P13
Also ECHTES CID kann kein P10 oder P13 enthalten.
CID an sich besteht ja an sich nur aus Zahlen. Siehe dazu die Industriedefinition von CID: http://alarmsbc.com/tech/pdf/contactid.pdf Allerdings gibt es diverse Abwandlungen die ein ähnliches Format verwenden aber auch Buchstaben inkludieren. So kann P (im original 6) für ein vergangenes Event stehen. In dem Falle wäre P10(0-2) ein vergangener, nachgereichter medizinischer Alarm und P13(0-8) ein vergangener, nachgereichter Einbruchalarm. Wobei hier noch 1 Ziffer fehlt in deinem Code (die letzte Stelle), kann aber je nach Wählgerät so sein dass er nur die Kategorie angibt mit den ersten beiden Ziffern und keine Details. Auch SIA, bzw. SIA-DC09 verwendet Buchstabenkombinationen. Kannst du sagen von welcher Anlage der Code gesendet wurde bzw. von welchem Wählgerät? MfG Tobi There are no stupid questions, only stupid people. Ich bin die Signatur, beachte mich nicht, ich wische hier nur mal eben feucht durch. |
27-10-2017, 08:38
Danke für die Antwort!
Nee habe keine Anlage, die das rausgibt. Ich such ja derzeit eine neue Anlage für den neuen Wohnsitz. Dabei wühle ich mich aktuell durch einige Anleitungen. Irgendwo stand "unterstützt Contact ID P10 bis P13". Vieleicht ein Übersetzungsfehler? Vieleicht der Bereich der Meldungscodes (also Einbruch 13... )??? |
27-10-2017, 10:54
CID P10-P13 ist bei französischen Herstellern üblich, wahrscheinlich Deltadore
![]() Hier hast du die Möglichkeit über CID reinhören/reinsprechen zu triggern, Videoclip-Abrufe zu starten und so weiter. CID-Empfänger unterstützen das in der Regel alle, ob die Information von der Leitstellensoftware genutzt werden kann steht auf einem anderen Blatt. Kurzum: das ist normales Contact-ID, weltweit problemlos nutzbar mit ein bisschen Zusatzinfos, die je nach Leitstelle genutzt werden KÖNNEN. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
27-10-2017, 12:19
Perfekt! Danke!
27-10-2017, 12:20
Ah ok. Das Protokoll heißt so
![]() Ich hatte verstanden er mein die Meldung. Shame on me ![]() MfG Tobi There are no stupid questions, only stupid people. Ich bin die Signatur, beachte mich nicht, ich wische hier nur mal eben feucht durch. |
27-10-2017, 16:10
Danke für die Aufklärung ... habe ich doch auf'n Freitag kurz vor Feierabend auch wieder was dazugelernt.
| Datenverbrauch CID over IP (SIA DC - 09 - 2007 / SIA DC - 09 - 2012 ) | Sterlink | 2 | 6.233 |
12-01-2018 19:36 Letzter Beitrag: Sterlink |
| CID über GSM zukunftsfähig | keinbruch | 6 | 7.180 |
26-10-2017 07:30 Letzter Beitrag: Animal |
| CID IP | lerntux | 4 | 8.568 |
20-07-2013 22:17 Letzter Beitrag: rukoolla |
