Außensirene (Funk Außsensirene)
20-10-2017, 17:58
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem alles Funktioniert einwandfrei nur die Außensirene läuft nicht. Alles x male eingelernt, beim Aktivieren der Alarmanlage 3 mal blitzlicht das sie scharf ist, SMS bekomme ich auch. Hartware Sirene auf Sirene + Kommunikation, Sirene auf alle Teilbereiche eingelernt aber geht einfach nicht an. Mache ich irgendwo einen Fehler ???
Danke für eure Hilfe
Grüsse Michel
20-10-2017, 19:11
RE: Außensirene (Funk Außsensirene)
Alarmreaktion bei den TB´s auf extern gestellt?
21-10-2017, 07:43
alarmreaktion bei tb auf sirene+ kommunikation. bei bereich test die außsensirene testen funktioniert sie.
tb steht
intern
sirene
sirene + kommunikation
sireneverzögerung min auf 0
sirenezeit ext. min auf 15
21-10-2017, 21:02
- Funk Außensirene den Teilbereichen zugeordnet ?? (Errichtermodus, Komponenten)
Alarmreaktion in ALLEN Teilbereichen UND allen Zuständen (Alle Aktiv, Intern aktiv, Überfall , Deaktiv) korrekt eingestellt ??
(Alarmreaktion = Sirene oder Sirene + NSL-Reporting)
23-10-2017, 12:14
genau alles korekt eingestellt, weiss nicht was los ist.
beim zu machen der tür mit schliesszylinder blitzt es 3 mal an der sirene. beim testen der sirene funktioniert sie auch. nur beim ausslösen der tür oder fenster bleibt sie stumm und auch kein blitzlicht.
23-10-2017, 19:40
Dann hast du noch irgendwas nicht korrekt eingestellt.
Wie ist der Software-Stand der Zentrale ?!
Die Melder im entsprechenden Teilbereich zugeordnet ?!
Wenn die Anlage im Netzwerk ist kann ich gerne mal mit Team-Viewer drüber schauen.
25-10-2017, 19:11
die anlage wurde im 2016 gekauft welcher stand der software müsste ich schauen. wird jedoch ohne netzwerk betrieben und auch kein update gemacht.
jeder melder ist im teilbereich richtig zugeordnet. habe nun eine neue sirene bestellt, wollte sowiso eine 2 te. daher probiere ich diese mal um zu schauen, ob diese funktioniert.
sonst weiss ich nicht weiter und müsste einen techniker kommen lassen die eine ahnung von abus hat.
27-10-2017, 00:00
Wo wohnst du denn ca. ?!
(PN)
28-10-2017, 14:00
version zentrale 1.00.04
deutsch version 1.05
08-11-2017, 20:34
Hallo zusammen
heute habe ich die neue Außsensirene bekommen jetzt habe ich festgestellt das ich die fusg50100 erhalten habe und die die ich habe ist eine fusg50000 kann mir jemanden der unterschied sagen ?
danke
08-11-2017, 21:06
Die FUSG50100 ist der direkter Nachfolger der FUSG50000. Im Fokus steht in erster Linie das neue Design.
Zudem können die LED´s verschiedene Aktionen, wie eine Aktivierungsbestätigung anzeigen.
Vor kurzem gab es bei Abus bzgl. der FUSG50000 noch eine Rückrufaktion wegen zu kurzen Batteriestandzeiten, da der Akku sich bei manchen Modellen zu schnell entladen hatte.
08-11-2017, 22:56
es ist kein Akku in der FUSG50000 sondern ein 3V Batteriesatz.
sonst versucht noch jemand zu laden Smile
18-11-2017, 15:09
Hallo Zusammen
Nun auch mit der neuen Aussensirene funktioniert es nicht.
was ich nun Festgestellt habe das ich alle Melder öffnen kann inkl. Eingangstüre der Alarm geht los in der Zentrale wie auch die Innensirene. kann dies 3-4 Minuten lang laufen lassen, aber die Aussensirene geht nicht. Nur wenn ich während des Alarms egal welcher Melder öffne um den Alarm zu aktivieren dann noch die Eingangstüre öffne geht die Aussensirene an. Wie das ???
Aus diesem Grund Verkaufe ich meine Aussensirene FUSG50100 1 Tag gebraucht zum Testen der Alarmanlage.
Preis 350.- Schweizerfranken gekauft umgerechnet 290 euro inkl. Versand wer Interesse hat soll mir ein Realistisches Angebot machen.
Danke Pino
20-11-2017, 21:34
Du hast irgendwas falsch eingestellt wie ich schon bereits geschrieben habe. Da kannst du bestimmt noch 5 andere Sirenen testen und es wird nicht funktionieren.
Das können aber viele verschiedene Dinge sein was nicht passt von der Einstellung.
Deswegen Anlage rein ins Netzwerk, dann kann man drüber schauen.
25-11-2017, 17:24
Habe eine Firma beauftragt die sich mit Abus Secvest spezialisiert ist.
Sie haben alle Datenüberprüft alle Komponenten und Einstellung der Zentrale alles in Ordnung.
Sie wissen nicht warum dies nicht Funktioniert, das einzige was sie sich noch vorstellen können ist die Firmware.
das heisst von 1.00.04 auf 2.00.08 zu aktualisieren.
was meint ihr kann das sein ?
25-11-2017, 20:07
ünbedingt aktualisieren. Mit dem Softwarestand wirst Du nicht glücklich!
LG megagmramm
01-12-2017, 16:18
das hört sich Stark nach der Funktion "bestätigter Alarm" an.
Bitte prüfen ob im Errichtermenü unter System eine Bestätigung gesetzt ist.
Bzw. auch prüfen ob beim Alarmausgang (Sirene) der Wert ggf. nicht auf Einbruchalarm sondern Best. Einbruchalarm gesetzt ist.
Müsste das ganze nochmal in Ruhe nachprüfen, um sicher zu gehen und die einzelnen Menüpunkte zu finden, jedoch hört sich das Fehlerbild danach an.
08-12-2017, 16:22
(25-11-2017 17:24)chaga schrieb:  Sie wissen nicht warum dies nicht Funktioniert, das einzige was sie sich noch vorstellen können ist die Firmware.
Gleich auf 3.00.03 aktualisieren da hier unter anderen Kommunikationsprobleme zwischen Sirene und Zentrale behoben werden.
08-12-2017, 22:54
Da geht es aber um was ganz anderes. Die Software behandelt das Problem das die Zentrale nicht der Außensirene bescheid gibt das sie im Errichtermodus ist und somit der Alarm sofort losgeht wenn man Deckel auf macht von der Sirene.
Bei @chaga geht die Sirene nicht los trotz Alarm. Mich würde mal interessieren was nun draus geworden ist.
09-12-2017, 12:20
Hallo Zusammen
Habe nach langem eine Firma in der nähe gefunden die mein Problem ve3rsucht hat zu lösen. 1 .versuch vor 2 Woche ohne Erfolg 2.versuch gestern Update auf 3.00.03 und neue Secvest Touch front montiert,
alles i.o alles funktioniert wieder.
  Supervision Funk-Außensirene FUSG50100 Iw0312 18 7.952 18-01-2026 11:49
  Funk Außensirene Christian 47 2 1.054 26-01-2025 17:12
  Funk Aussensirene chriwalt 12 5.757 04-11-2023 18:49
  Funk-Außensirene FUSG50100 bekommt Errichtermodus nicht mit AlarmBär 5 6.791 19-09-2017 18:01
question Funk-Außensirene Versorgung durch Netzteil elporto77 8 9.514 18-11-2015 22:56
  Aussensirene Funk keine Sirene Noby73 1 3.267 01-08-2015 15:26
Letzter Beitrag: Grufty
