Secvest und Kabel BW
01-11-2017, 08:57
Moin alle zusammen,
Nur um sicher zu gehen: Durch eine Renovierung habe ich die Möglichkeit meine zwei wichtigsten Bewegungsmelder von Funk auf Kabel umzustellen ( BW 8010 an Klemme 49 und 50). Die Verdrahtung erfolgt komplett unter Putz (bis hinter die Anlage). In diesem Fall kann ich doch auf die Schaltung der Wiederstände (wie bei den Öffnern) verzichten, da die BM einen eigenen Sabotagekontakt haben? |
01-11-2017, 10:16
RE: Secvest und Kabel BW
> ... da die BM einen eigenen Sabotagekontakt haben?
Moin, der Lange. Der BW8010 mit seinem Sabotageschalter hat nicht zu tun mit der möglichen und auch optionalen Double End Of Line (DEOL) Schaltung mit Widerständen an den Klemmen 49 & 50 der Zentrale FU8000. Bei DEOL wird der Widerstandswert einer Schleife von Alarmgeber(n) an einer Zone beobachtet. Sollte sich der Widerstandswert bei einem Melder durch Überbrückung eines Bösewichtes verändern, reagiert die Zentrale. Diese Technik ist wie schon geschrieben optional. Empfehlenswert jedoch Für Häuser, die mit geplanten Einbrüchen rechnen müssen - wie z.B. Tiffany & Co, New York ... Gruß Manfred |
01-11-2017, 10:40
Alles klar, danke!
11-11-2017, 13:50
ich muss doch noch einmal nachfragen. Laut Bedienungsanleitung S.37 :
Wollen Sie an die Funkzentrale auch verdrahtete Komponenten anschließen, so führen Sie die Verdrahtung wie in der Grafik gezeigt durch. Beachten Sie, dass Sie die Melder nur auf diese Art (DEOL) angeschlossen werden können. - Können die Wiederstände wirklich weg gelassen werden? - die Kabel von der Zentrale Z 49 oder Z 50 gehen zu BW 6&7 (Alarm), sind nicht auch noch zwei Kabel zur Spannungsversorgung für BW 8&9 erforderlich? Wenn ja, wo werden die an der Anlage angeschlossen? |
Secvest 2WAY, Kabel Deutschland, Fritzbox | Linderhof | 3 | 5.954 |
22-01-2015 10:11 Letzter Beitrag: Linderhof |
Telefonanschluß Kabel Deutschland | wdhmeyer | 0 | 1.986 |
16-08-2014 16:31 Letzter Beitrag: wdhmeyer |
TAE-N Kabel Secvest | coko20 | 2 | 3.911 |
09-08-2013 21:11 Letzter Beitrag: Gjila1 |
Abus Secvest 2Way USB Kabel anschliessen soll ne Katastrophe sein? | Gjila1 | 21 | 25.166 |
09-08-2013 17:51 Letzter Beitrag: NordseeAlarm |
