Outdoor Keypad V2 - Status LED
30-09-2017, 23:32
Bin am verzweifeln - habe mittlerweile schon mein zweites Outdoor Keypad V2 und noch immer kriege ich es nicht hin, dass die ROTE LED leuchtet wenn die Anlage scharf ist.
Die Status LED blinkt nur blau - (auch wenn ich den Status abfrage). Funktionieren tut aber alles inklusive Tag's etc.
Habe schon alles probiert (Werksteinstellung - neu angelernt)
Hat jemand eine Idee?
logi7
01-10-2017, 23:33
RE: Outdoor Keypad V2 - Status LED
Richtig Rücksetzen und neu anmelden, dann sollte es funktionieren. Aber die LED leuchtet nur wenn das Netzteil angeschlossen ist. Das Rücksetzten ist meist die Fehlerquelle.
03-10-2017, 21:10
Guter Punkt, nur was ist korrektes rücksetzen?
- rücksetzen gemäss hanbuch (am schluss piepstdas pad 3x)
- wieder anlernen
Schon x-mal gemacht - gleiches Verhalten. Oder mache ich was falsch?
04-10-2017, 16:47
Outdoor Keypad v2 "zurücksetzen":
Batterie und Netzteil entfernen
Keypad von der Halterung demontieren
Der Sabotagekontakt muss geöffnet sein (Restspannung im Gerät sollte dadurch abgebaut sein), eventuell den Sabotagekontakt mehrmals drücken und prüfen ob er tatsächlich "schaltet" (ein Klickgeräusch sollte deutlich hörbar sein)
3x die Taste "Statusabfrage drücken" (das wird bei der V1 empfohlen, würde ich auch bei der V2 machen, wieder um eventuelle Restspannung abzubauen im Gerät)
JETZT das WICHTIGSTE!
Jetzt das keypad manuell aus der Sensorliste in der XT Zentrale löschen!
Aus der XT Zentrale abmelden
1 Minute warten
In der XT Zentrale wieder anmelden, das keypad muss aus der Sensorliste entfern sein, darf jetz also nicht mehr angezeigt werden!
Stromverbindung(en) am keypad wiederherstellen, danach 4xdie Null 0000 UND Raute (=das kleine Tic Tac Toe Feld) drücken.
3 Töne sollten jetzt zu hören sein.
Das keypad sollte jetzt wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt sein.
Ab hier dann alle Schritte durchführen um das keypad neuerlich an die XT Zentrale in der Sensorliste anmelden und eintragen.
04-10-2017, 17:17
Smile ist ja unglaublich! Hab's nach N Versuchen fertig gebracht, einen sauberen Reset zu machen...
Ist ja unglaublich hakelig. Hab mich natürlich an die Anleitung gehalten - allerdings wohl zuwenig lange gewartet - oder es hatte noch Restspannung
Danke!
  Schaltriegel Status Offen/geschlossen bommys 20 2.468 09-02-2026 22:56
Letzter Beitrag: bommys
  Outdoor Kamera für xt2+ PeterF 2 1.368 08-10-2024 16:08
Letzter Beitrag: PeterF
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.635 07-08-2024 12:43
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 11.446 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  24V LED Strip Schalten und Dimmen Veit888 4 2.676 29-04-2023 00:38
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 3.738 24-03-2023 10:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 4.664 12-03-2023 23:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 7.917 07-01-2023 20:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 2.447 04-10-2022 19:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 5.678 09-04-2022 09:41
