Gira 34500 Relais für interne Sirene schaltet nicht
29-09-2017, 17:33
ich habe eine Gira 34500 Funk-Zentrale. Mit der Zeit ist der Lautsprecher der internen Sirene sehr leise geworden, sodass der "Alarm" kaum noch hörbar ist. Jetzt habe ich eine externe Sirene mit: 12V+ und ISIR- direkt verbunden. Leider schaltet das Relais im realen Alarmfall nicht. Wenn ich den Systemtest für die Relais ausführe, läuft es aber und das Relais kann man deutlich schalten hören. Bei dem Systemtest ist die Funktion der neuen Sirene ebenfalls gegeben. Meine Frage: Muss ich den internen Lautsprecher erst deaktivieren, damit das Relais schaltet? Und wenn ja, wie stelle ich das ein? Danke
| Telekom schaltet GSM-Mobilfunknetz ab | FrankAusNRW | 1 | 1.196 |
13-06-2025 13:17 Letzter Beitrag: 5624 |
| ACP-A4 interne Sabotage nach Akku-Ausfall | Ubpamela | 1 | 4.480 |
11-06-2020 09:40 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| GIRA VDS Schlüsselschalter | commander.tom | 9 | 10.143 |
24-03-2020 18:29 Letzter Beitrag: evertech |
| Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus? | Andreas_1963 | 35 | 45.688 |
12-12-2013 12:05 Letzter Beitrag: Andreas_1963 |
