Fernbedienung Scharf / unscharf
07-09-2017, 11:20
ich habe meine neue Installation nun fast abgeschlossen. Eine Frage habe ich aber noch zu den Fernbedienungen. Ich habe zwei Fernbedienungen angemeldet. In dem geteilten System eine für den Bereich A und eine für den Bereich A/B. Funktioniert soweit gut. Allerdings funktioniert durch die Zuweisung anstatt "natürlich" zu "Scharf/unscharf" die zweite Taste zum unscharf schalten nicht. Wenn ich richtig gelesen habe ist das nötig, um in einem geteilten System die Bereiche durch Fernbedienung unabhängig voneinander schalten zu können. Scharf und unscharf schalten wird quasi dadurch durch eine Taste erledigt. Man weiß also nicht wirklich, wenn man die Taste drückt, ob man scharf oder unscharf schaltet. Hat jemand eine Idee wie man dies für Mitarbeiter händelbar machen kann?? |
07-09-2017, 13:19
RE: Fernbedienung Scharf / unscharf
Also die Fernbedienung bleibt auf natürlich, sonst geht nur eine Taste. Das ist so. Wenn du die Viertasten Fernbedienung hast. Dann musst du beide Seiten anlernen. Und den ersten ordnet du dann A und den zweiten B zu . Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-09-2017, 14:29
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Fernbedienung auf natürlich lasse und z.B. Bereich A zuordne, funktioniert das scharfschalten bestens. Drücke ich dann den Knopf für "unscharf schalten" wird zusätzlich zum Bereich A der Bereich B scharf geschalten, aber nicht unscharf. Die zweite Fernbedienung habe ich nun dem Bereich C zugeordnet. Diese soll dann Bereiche A und B zusammen scharfschalten und unscharf schalten. Das geht auch soweit mit den beiden Knöpfen. Nur mit der Fernbedienung 1 den Bereich A alleine unscharf schalten funktioniert bisher nur mit Transponder. Hab die Fernbedienungen auch schon für die Bereiche getauscht. auch keine Chance... :-( |
07-09-2017, 18:37
Du hast die Anlage auf STUFENWEISE SCHARFSCHALTUNG eingestellt und nicht auf GETEILTES SYSTEM. Dann verhält sich die Fernbedienung so. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-09-2017, 18:51
OK, habe drei Möglichkeiten.
system nicht geteilt teilscharfschaltung (a,ab,abc) und geteiltes system a, b, & gemeinsamer bereich c (scharf wenn a&b scharf) welche einstellung ist die richtige? geteiltes system ...... und nicht teilscharfschaltung, richtig? |
07-09-2017, 19:41
das klingt jetzt doof, aber du muss das wählen was du brauchst. Wenn das System nur einen Bereich hat nimmst du ungeteilt, Möchtest du einen Bereich immer weiter aktivieren, also erst Fenster, dann zusätzlich Bewegungsmelder und zum Schluss "Selbstschussanlage" dann ist geteiltes System richtig. Und hast du zwei Bereiche die du unabhängig von einander schalten möchtest, nimmt Du ein Geteiltes System. Es gibt leider kein einfaches Richtig oder Falsch. Jede Betriebsart hat seine Anwendung. Wenn du hier einwenig mehr Infos gibst, kann ich beurteilen, wie ich das machen würde. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-09-2017, 19:59
OK und vielen Dank.
Es geht um ein Waschcenter. Ich möchte einen Bereich A (Büro und z.B. Lager) unabhängig von einem Bereich B (das eigentliche SB Waschenter (Waschmaschinen und Trockner) scharf und unscharf schalten. Dieser Bereich ist nur während der Servicezeiten von 8-12 Uhr ständig benutzt. Das Waschcenter selbst ist von 6-22 Uhr geöffnet. Ab 22 Uhr kommt ein Wachdienst und schließt die Räumlichkeiten. Dann soll der Bereich B (das eigentliche SB Waschcenter) zusätzlich scharf geschaltet werden. Morgens kommt um 6 Uhr wieder der Wachdienst, schließt auf und soll dann den Bereich B wieder unscharf schalten. Der Bereich A soll aber scharf bleiben, weil unsere Servicekraft erst um 8 Uhr kommt. Der Wachdienst soll dies mit einer Zweitasten Fernbedienung machen können. Das Büro soll über Transponder (RFID) geschaltet werden. Die Transponder sind auch alle schon angelernt und Bereich A zugeordnet. Klappt auch alles. Der Wachdienst darf natürlich nur den Bereich B schalten. Beim scharfschalten währe das anders auch kein Problem, aber beim unscharf schalten würde er natürlich ansonsten auch den Bereich A unscharf schalten. Und das darf nicht sein. Ich hoffe das war verständlich. Ist nicht immer einfach zu erklären ;-))) Aber ich denke dann ist ein geteiltes System und nicht Teilscharfschaltung angesagt, oder immer noch verstanden?? |
07-09-2017, 20:02
(07-09-2017 19:59)mauan schrieb: Aber ich denke dann ist ein geteiltes System genau, perfekt. Du lernst beide Seiten der Fernbedienung an. Die erscheint dann in der Liste 2 x mit unterschiedlichen Seriennummern. Einer Seite gibst du den Bereich A und der anderen den Bereich B. Einem Transponder kannst du den Bereich A oder B zuordnen und ebenso der 2 Tasten Fernbedienung. Und Fertig ist das. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-09-2017, 20:06
super und vielen Dank. Und wieder etwas schlauer
![]() So langsam wird es mit deiner Hilfe ;-) |
07-09-2017, 20:08
(07-09-2017 20:06)mauan schrieb: super und vielen Dank. So langsam wird es mit deiner Hilfe ;-) Gerne, kein Problem. macht 24,95€ pro richtiger Antwort. ![]() Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-09-2017, 20:18
kann nur noch Anzahlung leisten
![]() Die Komponenten waren so teuer
| Fernbedienung RC-82 | DJ-1105 | 10 | 8.167 |
01-04-2022 18:07 Letzter Beitrag: AaronK |
| Fernbedienung RC-86 RC86 | extreme5000 | 0 | 1.583 |
17-02-2022 00:48 Letzter Beitrag: extreme5000 |
| Fernbedienung RC-86 | jablofanaut | 7 | 6.634 |
29-11-2021 12:41 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| SMS bei Scharfschaltung mit Fernbedienung?? | mauan | 6 | 6.914 |
07-09-2017 20:17 Letzter Beitrag: mauan |
| Nur unscharf schalten mit rfid | ThomasKu | 7 | 9.087 |
30-01-2016 01:29 Letzter Beitrag: smith007 |
| Fernbedienung RC-82 an der Zentrale anmelden | diogenes | 4 | 5.857 |
28-04-2015 10:15 Letzter Beitrag: timbaum |
| Von A/B Scharf nach A scharf wechseln? | Diplo | 1 | 3.688 |
26-04-2015 23:09 Letzter Beitrag: timbaum |
| RC-82 nur UNSCHARF | ei18 | 3 | 5.206 |
15-04-2015 11:24 Letzter Beitrag: ei18 |
| Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? | Diplo | 1 | 3.671 |
03-04-2015 18:56 Letzter Beitrag: timbaum |
| Fernbedienung RC-86 | Christian1973 | 2 | 4.264 |
18-02-2015 21:00 Letzter Beitrag: F.Herzog |
