Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN
17-08-2017, 14:01
Hallo Leute.
Bei uns steht im Büro ein Umbau (zweiter Router, ISDN->AllIP etc.) an der Telefonanlage und am LAN an. Daran hängt auch unsere Oasis 80.
Damit die Oasis 80 nicht ggf. losblöckt, wenn ihr stundenlang das Telefon entzogen wird oder sogar mal der Strom abhanden kommt (für ein paar Minuten beim Stromkabel/USV neu ordnen) oder so, möchte ich sie für diese Zeit in den Errichtermodus versetzen.
Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv, wenn ich ihn entweder über die Software oder eben über das Bedienteil einschalte?
LG
Jörg
17-08-2017, 14:10
RE: Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN
Solange wie Du es brauchst.
17-08-2017, 15:30
Das klingt gut.
Danke Dir.
LG
Jörg
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 7 433 23-01-2026 18:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 1.084 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.078 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.523 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Komme nicht in den Errichtermodus dubdevil 3 3.099 11-02-2023 16:42
Letzter Beitrag: iAmSafed
  EMA lange außer Betrieb > Errichtercode funktioniert nicht Siscosix 6 4.910 29-09-2021 10:07
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 3.777 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  Errichtermodus Oasis 80 AndreasG 0 5.780 08-07-2018 23:41
Letzter Beitrag: AndreasG
  Sirene bleibt stumm nestor 21 14.558 05-06-2018 14:17
Letzter Beitrag: nestor
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 6.888 16-10-2017 01:10
