Videoüberwachungssystem für 2-Familienhaus im Außenbereich mit mind. 5 Kameras + WLAN
22-07-2017, 11:29
Hallo liebe Community,
ich plane derzeit den Umbau eines 2-Familienhauses. Dabei soll der Aussenbereich von Videokameras überwacht werden. Ich benötige hierfür 5 bzw. 6 Kameras. Die Kameras sind zwar geschützt vor starker Feuchtigkeit, dennoch ist IP66 sicherlich angebracht. Zudem hätte ich gerne, dass die Videodaten über eine Festplatte gespeichert werden können und ein Zugriff von außen per Smartphone möglich ist. Idealerweise werden die Kameras über WLAN angesteuert. Strom wird durch einen Fachmann neu gelegt und wäre damit kein Problem an der Montagestelle. Theoretisch wäre auch die Verlegung von LAN noch möglich. Bei der Suche nach einem richtigen System werde ich aber nicht so richtig schlau... irgendwie finde ich immer nur No-Name-Produkte ohne Bewertungen. Und wenn ich etwas finde, dann sind die Bewertungen meist schlecht. Ich glaube, dass die nachfolgende Kamera in die richtige Richtung geht: https://www.shop-alarm.de/4_Kanal_NVR_mi...ernet.html Aber auch hier: Keine Bewertung, kein Name eines Anbieters, etc. Gibt es von eurer Seite einen Tipp für ein gutes System und auch einen vertrauenswürdigen Shop, in dem man das kaufen kann. Preislich bis max. 1.500 EUR. Ich wäre euch echt sehr dankbar für eine Meinung und Idee |
22-07-2017, 18:59
WLAN ist sche,..e
Egal was du machst, welche Kameras du nimmst: nimm auf alle Fälle kein WLAN.
Da du eh "Strom" hinlegen musst, kannst du auch entsprechendes LAN Kabel und POE Technik verlegen. Interessant ist, dass du 4 Kanal Rekorder verlinkt und 5 oder 6 oder 7 Kameras einsetzen willst. ![]() Somit haste entweder einen dicken Denkfehler oder du willst die verlinkte Seite pushen. Wer eine Überwachungsanlage mit solchem Schrott plant, bei dem klinke ich mich aus. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-07-2017, 20:20
RE: Videoüberwachungssystem für 2-Familienhaus im Außenbereich mit mind. 5 Kameras
Sehr produktive Antwort... danke! Da fühlt man sich als Neuling doch direkt gut aufgenommen :-(
ich habe den 4-Kanal-Rekorder verlinkt, da ich glaube, dass dies in die richtige Richtung geht. Aber zählen kann ich auch noch... das Teil kommt keinesfalls in Betracht. Und die Website will ich sicherlich auch nicht pushen, daher auch die Frage nach vertrauenswürdigen Seiten. Hast du denn einen Tipp für ein System für 5- oder 6 Kameras, gerne auch kabelgebunden? |
22-07-2017, 21:00
Deine Auswahl der Kameras muss sich nach dem Überwachungsbereich (Fläche) und Winkel und der entsprechenden Infrarotreichweite richten.
Als Praxiswert hat sich über die Jahre Herstellerwert Infrarotreichweite durch 2 als praktikabel erwiesen. Da spielen Reflexionsflächen hinein und minimieren diese Werte. Auch der Winkel der Kameras ist eine entscheidende Größe. Je größer der Winkel, desto kleiner das Detail, das du sehen willst und kannst. Ich nutze und verkaufe Systeme von UTC und Hikvision. Damit fahre ich gut und meine Kunden sind sehr zufrieden. Hier kann ich eine Gewährleistung von 3 Jahren geben und ich habe meine Ruhe mit unschönen Diskussionen. Aber wer meint, im Netz billig zu kaufen, muss auch selbst entscheiden, wo die Reise hingeht. Als Hausnummer für 6 Kams mit Rekorder: 2000 Euro. dafür garantierte IR Reichweite von 30 m je nach Kam. Und Garantie, dass das System auch funktioniert. Betriebsfertig Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
