compact easy Melder deaktiviert, trotzdem Alarm!
28-06-2017, 19:17
ich habe eine telenot compact easy und eine Frage:
Wenn ich einen Bewegungsmelder am Display (BT800) deaktiviere, gilt das dann nur für "intern scharf"????
Heute hat nämlich (warscheinlich) meine Katze extern Alarm ausgelöst, obwohl ich den Bewegungsmelder deaktiviert hatte! Ich dachte das deaktivieren gilt auch für "extern". Irre ich da? Huh
Gruß scrat
28-06-2017, 19:24
RE: compact easy Melder deaktiviert, trotzdem Alarm!
Wenn es nicht explizit in der Parametrierung aktiviert, gilt die MB-Sperrung nur bei unscharf und bei intern scharf. Hat den Grund, dass man damit die Funktion der EMA stark beeinträchtigen kann, wenn man nicht weiß, was man macht.
Kann am BT auch nicht geändert werden.
28-06-2017, 19:24
Kommt immer darauf an wie es programmiert ist. Standardmäßig sperrt man den Meldebereich nur intern.
Wie schnell ist nichts gemacht!
28-06-2017, 19:43
aaaah alles klar, jetzt bin ich schlauer.. vielen Dank! Blush
15-07-2017, 12:34
Hallo!
Habe ein ähnliches Problem.
Ich möchte zum Lüften im 1.OG teilweise Fenster auf Kipp lassen und trotzdem extern Schärfen.
Wie kann ich das Parametrieren? MB abschalten am BT800 bringt nix. Kann dann nicht scharf schalten.
Anlage: Compakt easy
BF: BT 800 UP
15-07-2017, 14:23
Dafür ist die Parametriersoftware nötig. Dort dann für den Meldebereich die Sperrung bei Extern scharf erlauben.
Ist aber halt ein Sicherheitsrisiko.
15-07-2017, 18:05
Hat geklappt!!
Vielen lieben Dank!
01-08-2017, 17:30
Würde mir evtl noch ne LED am BT programmieren wenn ein MB extern gesperrt ist.So als Erinnerung....
04-08-2017, 21:23
(01-08-2017 17:30)xdanielx schrieb:  Würde mir evtl noch ne LED am BT programmieren wenn ein MB extern gesperrt ist.So als Erinnerung....
oder nach unscharf autom. freigeben (gegen das vergessen)
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 3.215 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 1.565 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 3.023 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.906 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 3.546 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 2.590 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 4.256 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.507 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 10.470 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 6.694 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
