Suche Ip Kamera mit ca 80m Objektivreichweite
06-05-2017, 10:23
Ich benötige eine neue Cam und will damit meinen Garten überwachen. Die Kamera würde ca. 7-8m hoch hängen und soll das Ende meines Garten überwachen. Dieser ist ca. 80m lang und am Ende ca. 13m breit. Nun benötige ich eine Kamera, die möglichst vom IR Licht weit genug reicht, aber auch vom Objektiv her. Mir sind nur die letzten 20m vom Garten wichtig. Also schätze ich mal je nach Sensorgrösse wäre ein 40mm objektiv nötig. Die Kamera muss nicht Intelligent sein und es wird über einen Hikvision 7608 dauerhaft aufgenommen. PoE und 2MP sollte sie mind. haben. Bestenfalls als fertiges Stück, falls nötig aber auch Box-Kamera mit Objektiv und Gehäuse. Wie es dann immer so ist, würde ich den Bereich von 400€ ungern sprengen. Habt ihr da Empfehlungen? LG und danke im Voraus |
06-05-2017, 15:59
RE: Suche Ip Kamera mit ca 80m Objektivreichweite
Also wenn du die letzten 20m sehen willst, geh ich mal von 60m Abstand und 13m Breite aus. Da gibts doch die Hikvision Bullet mit 8-32mm Objektiv, die sollten dann auch gleich zu deinem Rekorder passen.
Diese hier zum Beispiel: http://www.hikvision.com/europe/Products...i8767.html Sobald du mit Boxkamera und MP-Objektiv und zusätzlichem Aussengehäuse arbeitest, wird ein vielfaches teurer als diese Kamera. Vorallem mit einem F1.4 Objektiv (Tele). |
06-05-2017, 16:43
eigentlich habe ich für 400 € keine Empfehlungen. Aus dem Bauch heraus musst du mind. verdoppeln.
Verdoppelst du das Budget, ist die, die Kam von Kollege forinsec der untere Ansatz. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Lightfinder Serie von hik das verspricht, was die Datenblätter erzählen. Die verlinkte Cam ist jedoch die 2,8 - 12 mm Version. die 8 -32 mm ist etwas teurer. Somit musst du noch etwas sparen. ![]() Prüfe ich so mal das amazonien, muss ich lächeln. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-06-2017, 05:23
Was ist denn mit der DS-2DE4220IW-DE ?
Hat da jemand Erfahrungen? Kostet bei Ebay gerademal 400 http://www.ebay.de/itm/262968914572?_trk...EBIDX%3AIT |
19-06-2017, 20:11
Hmm ja, scheint eine aus der neuen Serie zu sein... Versuch mal und berichte wie sie ist
![]() Zusätzlich aber noch Halterung und HPoE Adapter bestellen. |
19-06-2017, 20:46
Halterung hätte ich jetzt glatt vergessen
![]() Aber danke für den Hinweis. Hab sie dann sogar nochmal günstiger inkl. Halterung gefunden (wohl mehr Versand) http://www.ebay.de/itm/Hikvision-DS-2DE4...Sw9OFZLYsr Hoffe die Nachtsicht ist i.O. Sie guckt fast nur auf Rasen :/ |
| Suche Kamera mit automatischer Ansprache | Nelkenberg | 5 | 1.116 |
16-10-2025 21:16 Letzter Beitrag: Nelkenberg |
| Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? | Kugelschreiber | 12 | 11.786 |
06-03-2025 23:44 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Suche kleine Kamera mit Nachsicht ohne "Klack" | repeltasi | 1 | 1.989 |
21-06-2023 16:28 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| suche POE-Kamera mit PIR-Sensor | Atifan | 16 | 9.225 |
09-08-2021 10:40 Letzter Beitrag: AaronK |
| Suche IP Kamera mit Geräuscherkennung | bigwolf86 | 1 | 4.287 |
08-08-2016 09:23 Letzter Beitrag: Mick |
| Suche GoPro/Dashcam ähnliche wasserfeste Kamera mit externer Akkuoption? | Crogge | 0 | 1.984 |
10-03-2016 16:32 Letzter Beitrag: Crogge |
| Suche kabellose (Akku/Batterie) Kamera mit senden von Bildern per Mail für Hausflur | Sunshine | 6 | 6.571 |
12-12-2014 12:41 Letzter Beitrag: Tupac |
