Suche Ip Kamera mit ca 80m Objektivreichweite
06-05-2017, 09:23
Ich benötige eine neue Cam und will damit meinen Garten überwachen. Die Kamera würde ca. 7-8m hoch hängen und soll das Ende meines Garten überwachen. Dieser ist ca. 80m lang und am Ende ca. 13m breit.
Nun benötige ich eine Kamera, die möglichst vom IR Licht weit genug reicht, aber auch vom Objektiv her. Mir sind nur die letzten 20m vom Garten wichtig. Also schätze ich mal je nach Sensorgrösse wäre ein 40mm objektiv nötig.
Die Kamera muss nicht Intelligent sein und es wird über einen Hikvision 7608 dauerhaft aufgenommen.
PoE und 2MP sollte sie mind. haben. Bestenfalls als fertiges Stück, falls nötig aber auch Box-Kamera mit Objektiv und Gehäuse.
Wie es dann immer so ist, würde ich den Bereich von 400€ ungern sprengen.
Habt ihr da Empfehlungen?
LG und danke im Voraus
06-05-2017, 14:59
RE: Suche Ip Kamera mit ca 80m Objektivreichweite
Also wenn du die letzten 20m sehen willst, geh ich mal von 60m Abstand und 13m Breite aus. Da gibts doch die Hikvision Bullet mit 8-32mm Objektiv, die sollten dann auch gleich zu deinem Rekorder passen.
Diese hier zum Beispiel: http://www.hikvision.com/europe/Products...i8767.html
Sobald du mit Boxkamera und MP-Objektiv und zusätzlichem Aussengehäuse arbeitest, wird ein vielfaches teurer als diese Kamera. Vorallem mit einem F1.4 Objektiv (Tele).
06-05-2017, 15:43
eigentlich habe ich für 400 € keine Empfehlungen. Aus dem Bauch heraus musst du mind. verdoppeln.
Verdoppelst du das Budget, ist die, die Kam von Kollege forinsec der untere Ansatz. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Lightfinder Serie von hik das verspricht, was die Datenblätter erzählen. Die verlinkte Cam ist jedoch die 2,8 - 12 mm Version. die 8 -32 mm ist etwas teurer.
Somit musst du noch etwas sparen. Big Grin
Prüfe ich so mal das amazonien, muss ich lächeln.
19-06-2017, 04:23
Was ist denn mit der DS-2DE4220IW-DE ?
Hat da jemand Erfahrungen? Kostet bei Ebay gerademal 400
http://www.ebay.de/itm/262968914572?_trk...EBIDX%3AIT
19-06-2017, 19:11
Hmm ja, scheint eine aus der neuen Serie zu sein... Versuch mal und berichte wie sie ist Wink
Zusätzlich aber noch Halterung und HPoE Adapter bestellen.
19-06-2017, 19:46
Halterung hätte ich jetzt glatt vergessen Smile
Aber danke für den Hinweis. Hab sie dann sogar nochmal günstiger inkl. Halterung gefunden (wohl mehr Versand)
http://www.ebay.de/itm/Hikvision-DS-2DE4...Sw9OFZLYsr
Hoffe die Nachtsicht ist i.O.
Sie guckt fast nur auf Rasen :/
  Suche Kamera LTE 4G und Wlan walrus 19 1.420 22-01-2024 14:50
Letzter Beitrag: walrus
  Suche Kamera ohne Zeitstempel djpatrick 12 757 30-11-2023 00:04
Letzter Beitrag: djpatrick
  Suche kleine Kamera mit Nachsicht ohne "Klack" repeltasi 1 718 21-06-2023 15:28
Letzter Beitrag: ssb-security
  Suche Kamera für Innenraumüberwachung Miraculix123 13 4.714 01-01-2022 20:36
  Suche PTZ Kamera ohne Cloud, ohne AP und ohne Spyware Peter6565 15 5.437 10-10-2021 08:33
Letzter Beitrag: evertech
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 7.396 01-10-2021 11:05
  suche POE-Kamera mit PIR-Sensor Atifan 16 6.287 09-08-2021 09:40
  Suche Kamera POE, NAS *HILFE* driftkingisback 21 10.154 26-05-2021 16:52
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Suche steuerbare,bewegliche Kamera drmabuse 5 2.003 14-04-2021 22:42
  Suche IP-Kamera, deren Bewegungssensor nur bis ca. 5m anschlägt christian10119 18 6.091 20-03-2021 12:58
