Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
24-05-2017, 18:59
sad Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
habe oben genannte Melder (Alarmcom UP 370 MD) und muss diese an eine Complex anschliessen.Hat irgendwer eine Anleitung für die Melder?Da muss doch bestimmt irgendwo an Scharf Signal anliegen um den Ultraschall Teil zu aktivieren?Man kann ja auch irgendwie auch den Gehtest Input postiv/negativ einstellen, aber irgendwie hat das alles nicht so recht geklappt.Evtl. kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Besten Dank,
Daniel
PS:Hoffe ich bin mit dem Thema im richtigen Thread ;-)
Wie schnell ist nichts gemacht!
26-05-2017, 08:52
RE: Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
Du musst den Unset-Eingang beschalten. Polarität wird mit dem DIP Schalter (4) ausgewählt. Mit DIP 5 stellst Du ein, ob nur PIR oder PIR und US mit dem Unset Eingang geschaltet werden.
Angehängte Datei(en)
.pdf  up370.pdf (Größe: 37,79 KB / Downloads: 334)
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
26-05-2017, 16:33
Hi Zetfas,
der Unset aktiviert also den US Teil wenn ich bei ext.scharf z.b. den TA draufschalte und auf negativ stelle?Ich hatte das einzeln getestet (Draht mal an - bzw. + geklemmt)und hatte dann anschliessend Probleme wenn ich auch noch den Gehjtest zusammen damit geschaltet hatte (einzeln ging alles).Fand ich irgendwie mysteriös...
26-05-2017, 17:20
Such mal im Netz nach der für den UP370T, dafür hab ich was gefunden. Der hat zusätzlich noch ne Antimasking-Funktion. Ansonsten steht da alles relevante für den MD drin!
Wenn alles nicht klappt ... beim Vanderbilt-Support nachfragen, die schicken auch Anleitungen raus! Die Steuereingänge des Melder werden übrigens nur mit 0V bzw. Anschluss offen angesteuert. +12V steht dann für Eingang offen. Das ist in der Anleitung etwas verwirrend ;o)
26-05-2017, 21:32
Hmm, seit wann sind konventionelle Melder an einer CPX so schwierig?!
12V und GND ist klar, Meldegruppe hoffe ich auch mal. In meinem Beispiel hab ich die MG als Duallinie verbaut, daher die Widerstandskombi und nur eine Doppelader dafür.
Test ist auf weiß, Unset auf grün. Beide als Aktiv low gedippt.
Weiß und grün auf je einen Transistorausgang gepackt, weiß als Gehtest mit leitend bei Aktivierung, grün als unscharf für den entsprechenden Bereich, ebenfalls leitend bei Aktivierung.
Mehr ist das nicht. Beim Gehtest wird die Auslösung angezeigt, normal und bei scharf ist der Melder dunkel, bei Auslösung im scharfen Zustand funktioniert der Alarmspeicher.
27-05-2017, 14:33
Vielen Dank für die Tipps.Ich werde es nochmal testen.Irgendwie ging das neulich nicht richtig auf die Schnelle,da hab ich erst mal andere Sachen erledigt ;-) und wollte in Ruhe nach einer Anleitung schauen!
Vielen lieben Dank!
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 776 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.256 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.124 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.572 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.785 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.313 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.982 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.020 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.804 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.257 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
