Telenot Comlex 400h mit Schaltmodul SMB140-H4
06-04-2017, 19:40
ich möchte über das Schaltmodul einige elektr. Verbraucher nur bei "unscharf" zuschalten, z.B. den Fernseher incl. allen angeschlossenen Geräten.
Dazu möchte ich einen Stromstoßschalter verwenden und müsste statt "Schrittschalt" "Impuls" parametrieren.
Bei allen über Bedienteil oder App schaltbaren Varianten geht das problemlos über "2.2.4 Parametrierung/Systemdaten/Schaltfunktionen" (compasX 26.1).
Die über die Anlage automatisch bei Scharf-/Unscharfschaltung zu schaltenden Varianten (unscharf, Alarm) finde ich dort nicht, sondern lediglich unter 2.3.5.1 Melderbus/Master/Melderbus1/Allgemein und 2.3.5.2 .../Sabo/Ausgang.
Kann mir jemand sagen, wo ich für diese Funktion "Impuls" parametrieren kann?
Vielen Dank!
06-04-2017, 21:54
RE: Telenot Comlex 400h mit Schaltmodul SMB140-H4
ich würde es mit Verknüpfungen unscharf scharf als schaltfunktion versuchen.
06-04-2017, 23:56
Direkt eine Ausgangsfunktion als Impuls definieren ist nicht möglich. Ausgangsfunktionen sind klar definiert und im Verhalten nicht änderbar. Aber du du bist bei der Wahl der Ausgangsfunktion frei.
Für ein Impulssignal bei US würde mir jetzt die dynamische SpE-Ansteuerung einfallen. SpE-Auf müsste genau das machen, was du willst.
07-04-2017, 08:40
Vielen Dank euch beiden!
Könnt ihr mir noch ein Stichwort geben, wo ich die entsprechende Funktion finde, bzw. was ich da ändern müsste.
07-04-2017, 23:14
In der Auswahlliste, in der du die Ausgangsfunktion auswählst, die Position beim Schaltmodul hast du ja oben selbst zitiert.
08-04-2017, 07:56
Ok, dann probiere ich das mal. Dankeschön.
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.233 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.114 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.220 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.826 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.236 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.973 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.604 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.381 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.902 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.762 29-10-2024 20:24
