  • 21 Bewertungen - 2.43 im Durchschnitt
JA-81F RGB Türöffner anschließen
28-12-2012, 21:44
Hallo, folgendes Problem.
Habe das JA-81F RGB Bedienteil. Möchte es jetzt mit dem dazupassenden Netzadapter betreiben, um es nicht in den Ruhemodus schalten zu lassen.
Zusätzlich würde ich dann gerne die Gegensprechanlage welche zur Zeit auch mit einem Netzteil Type TPL-1512-GS-1C; Input 230V; Output 15.0V 120mA 1.8W versorgt wird aus dem Bedienteil versorgen.
Geht das, und wenn ja, wie?
28-12-2012, 22:39
RE: JA-81F RGB Türöffner anschließen
Ist das 15 V Gleichspannung?
Ich habe es "anders rum gemacht":
mein "altes" JA-80F Bedienteil an die 14 V Gleichspannung der Tür-Video-Anlage angeklemmt (die reine Torsprechstelle arbeitet afaik mit 12 V wechsel), das klappt wunderbar.
In meiner Anleitung zum JA-80F steht:
Optional AC adapter
If the keypad is powered by an AC adapter (model: Jablotron DE01-12 for
terminals: +U and GND), it will not turn off after 20 seconds of inactivity. If
the adapter is used, batteries should still be installed. Only turn on the AC
adapter after the keypad unit has been powered up by batteries and the
two halves of the housing are back together.
Also an Klemme +U plus und an GND minus
29-12-2012, 00:43
achtet einwenig auf die Spannung. Die externe Betriebsspannung sollte eine stabilisierte 12 V Gleichspannung sein. Nutzt ihr 15 V dann ist die 25% höher als vorgesehen. Soetwas stresst die Bauteile und führt zu schnellerem austrocken der Elkos im Gerät. Dies bedeutet dann vorzeitiger Ausfall. Soetwas verkürzt die Elektroniklebensdauer schon mal um einige Jahre.
Auch schreibt Jablotron manchmal 12V AC-Adapter. Damit meinen die auf keinen Fall 12 V Wechselspannung, sondern das Wort AC-Adapter steht hierbei nur für ein Steckernetzteil.
29-12-2012, 07:29
Okay, danke erstmals für die Antworten.
Werde es mir nochmals überlegen ob ich es jetzt so mache oder nicht - eine 25%ige "Überlastung" werde ich jedoch nicht in kauf nehmen. Danke für den Hinweis.
LG
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 2.078 10-02-2025 11:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 3.961 31-10-2024 14:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.920 30-01-2023 10:52
  Kann man einen Panik-Taster an das Bedienteil 8001E anschließen? Peter931 1 1.794 04-12-2022 20:22
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 2.852 09-02-2022 09:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 8.938 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 3.321 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  Aussentaster anschließen elaunddirk 2 4.409 22-05-2016 11:28
Letzter Beitrag: neufre
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 8.869 05-04-2016 20:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 4.109 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
