Öffnungsmelder FUMK50020 wie einstellen TYP ?
18-02-2017, 18:42
habe meine Secvest 2 way seit einigen Jahren in Betrieb. Jetzt habe ich heute noch Öffnungsmelder an einigen Fenstern installiert. Habe nur Aussenhautüberwachung, also keine Teilbereiche (noch). Ist folgende Konfig richtig? Typ : sofort Türgong : ja ( Ton gefällt mir) intern überwacht : nein ( Frage1 - warum bekomme ich bei ja mehrere Teilbereiche angeboten ?) Verschluss : nein , hier ist meine Frage2 was bedeutet das genau? ich hätte eigentlich gern, dass ich die Anlage erst scharf schalten kann, wenn das Fenster zu ist -also sollte ja richtig sein? In der Anleitung steht dazu, "Ein öffnen dieser Zone löst keinen Alarm aus" Heisst das, ich kann das Fenster aufmachen und die Anlage ignoriert das im scharfen Zustand? Wozu soll das nützlich sein?? Stehe wohl grad auf dem Schlauch.... kann mir einer ne sinnvolle Konfig erklären? Danke! Jörg |
20-02-2017, 10:23
RE: Öffnungsmelder FUMK50020 wie einstellen TYP ?
Typ: Sofort (Zone muss geschlossen sein, dass die Anlage aktiviert werden kann. Wenn die Zone im aktiven Zustand geöffnet wird, wird ein Alarm ausgelöst)
Türgong: Wie du willst Verschluss: Nein (Wenn das auf Ja steht, muss die Zone geschlossen sein, dass aktiviert werden kann, die Zone löst aber keien Alarm aus) Intern überwacht: Ich weiss nicht was du damit meinst, dass du bei ja mehrere TBs auswählen kannst? -> Du kanst immer auswählen in welchen TBs sich der Melder befinden soll - Vorsicht! Ein Melder sollte sich immer nur in einem Teilbereich befinden! |
26-02-2017, 20:21
Ok Danke.
Intern überwacht bedeutet wohl, dass der Melder auch überwacht, wenn man nur Einen Teilbereich aktieviert. Also auch, wenn ich komplett aktiviere. Richtig? |
03-03-2017, 16:21
Intern überwacht heißt, dass wenn du die Anlage intern aktivierst, dass dieser Melder dann überwacht wird.
Das hat nichts mit den Teilbereichen zu tun. Eine interne scharf Schaltung ist optional. Z.b schalte ich damit alles scharf bis auf die Bewegungsmelder (also wenn ich mich im Haus befinde.) |
| Ausgang Typ:Einbruch ohne Reaktion | Lars_EW | 2 | 4.843 |
26-02-2018 10:27 Letzter Beitrag: Lars_EW |
| Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? | hirschferkel | 2 | 4.765 |
21-07-2016 09:10 Letzter Beitrag: hirschferkel |
| Melder richtig einstellen | christian1981 | 14 | 14.011 |
28-03-2016 19:31 Letzter Beitrag: Benny15 |
| Secvest 2Way: Welchen Typ für den Glasbruchmelder FU7300 einstellen? | Gjila1 | 18 | 31.598 |
06-01-2014 10:47 Letzter Beitrag: PTSS |
| Funkbedienteil Secvest 2Way einstellen | Gjila1 | 12 | 15.665 |
01-08-2013 21:27 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| Bedienfeldtasten der Zentrale einstellen Secvest 2Way | Gjila1 | 1 | 3.930 |
31-07-2013 21:50 Letzter Beitrag: firebird |
