  • 32 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
Funkbedienteil Secvest 2Way einstellen
01-08-2013, 00:04
Habe heute meine Abus Secvest 2Way aufgebaut und auf Funktion getrimmt. Kann nur sagen ich bin mega begeistert. Ich habe die Zentrale in meiner Wohnung im Wohnzimmer aufgebaut. Ich kann die Anlage nur mit der Fernbedienung komplett aktivieren. Würde ja kein Sinn machen wenn ich beim aktivieren eine Verzögerung einstelle, und beim entschärfen ich durch die ganze Wohnung bis zur Zentrale laufen muss um an der Zentrale zu deaktivieren. Dann wäre ja ein Ganove schon in meiner Wohnung. Muss mir auf jeden Fall noch ein Funkbedienteil holen und es im geschützten Aussenbereich einbauen.
Würde gerne wissen ob man das Funkbedieteil so einstellen kann das wenn ich in der Wohnung bin und auf der Zentrale intern aktiviert habe, von aussen mit dem Funkbedienteil nicht die interne absicherung abgeschaltet werden kann.
Möchte das Funkbedienteil so eingestellt haben das von Aussen nur wenn der komplette Alarm aktiviert ist damit ein und ausgeschaltet werden kann.
Geht das?
01-08-2013, 11:49
RE: Funkbedienteil Secvest 2Way einstellen
Das Funkbedienteil kann ja nur mit Pin oder Chipschlüssel bedient werden. Ausserdem kann man mit der ?-Taste abfragen wie der Status ist. Man kann auch die Taste für intern scharf deaktivieren. Ein Status abhängiges Setting gibt es aber nicht.
01-08-2013, 11:54
Heisst das wenn die intern taste deaktiviert wird am Funkbedienteil kann man wenn man innen an der Zentrale intern aktiviert hat von aussen intern nicht mehr deaktivieren?
01-08-2013, 12:03
Nein, das kannst Du nicht verhindern. Die deaktivieren Taste funktioniert immer. Du kannst nur verhindern, dass man intern scharf schalten kann. Aber ohne PIN geht nix, auch keine Statusabfrage. Das dümmste was jemand damit anstellen kann ist mehrmals einen falschen Code einzugeben und dadurch das Bedienteil für 90s zu blockieren.
01-08-2013, 15:19
Man kann natürlich die Taste für's Deaktivieren auch ganz sperren, dann kann man am Bedienteil aber die Anlage gar nicht mehr deaktivieren. Man kann den vier Tasten eine der folgenden Funktionen zuordnen: Nicht verwendet, Alle aktiv, Intern aktiv, Deativ, Ausgang an, Ausgang aus
Die Deaktivierung der Anlage kann also nicht auf extern scharf eingeschränkt werden. Wenn der PIN aber nicht gerade 1234 oder Geburtsdatum oder ähnlich leicht zu erratendes ist, dann sehe ich keine Gefahr darin. Eine Alternative wäre das Bedienteil gleich im Eingangsbereich drin anzubringen und die Eingangsverzögerung auf 10s einzustellen. Man kann sich dann 10s dort aufhalten ohne Alarm auszulösen und den PIN eingeben. Ein Verlassen des Bereichs und Auslösen eines nicht dem Eingang folgenden Bewegungsmelders würde sofort Alarm auslösen.
Oder aber ganz auf das Ding zu verzichten und eine (zugegebenermassen nicht ganz kompakte) Funkfernbedienung mitnehmen.
01-08-2013, 15:29
Ja die Funkfernbedienung ist einfach nur ekelhaft. Das mit der Eingangsverzögerung gefällt mir nicht so. Dann ist ja jemand schon in der Wohnung bevor Alarm ausgelöst wird. Mir ging es eigentlich einfach darum wenn wir in der Wohnung und auf intern geschaltet haben. Niemand von aussen mit dem Funkbedienteil dies abschalten kann. Aus welchen gründen auch immer ( z.b irgendwie an den Pin gekommen oder so).
01-08-2013, 15:47
Wie kommst du dann hinein wenn einer in der Wohnung ist und der andere kommt später heim?
Also die Zeitverzögerung wirst du wohl oder übel sowieso benötigen.
Daher: Anlage in der nähe der Eingangstüre und du ersparst dir das bedienteil und die FB.
01-08-2013, 15:56
Ne die Anlage bleibt Zentral in der Wohnung. Dann würde die Sirene ja noch leiser sein. Habe nähmlich ne grosse Wohnung. Nehme das Funkbedienteil in kauf. Kann man die Lautstärke der Sirene in der Zentral einstellen?
(01-08-2013 15:47)**** schrieb:  Wie kommst du dann hinein wenn einer in der Wohnung ist und der andere kommt später heim?
Es geht mir um nachts wenn alle daheim sind.
01-08-2013, 16:07
Ja die Lautstärke kann man einstellen.
eine anlage macht nur sinn wenn sie eingeschalten ist. was bringt dir die ganze anlage wenn irgendwer erst nach mitternacht heimkommt und sie nicht scharfgeschalten wird?
01-08-2013, 16:10
Unter welchem Menüpunkt an der Zentrale kann man den die Sirene einstellen? Finde sie zu leise.
01-08-2013, 17:02
systemeinstellung-->>> lautstärke Töne
aber das steht doch alles schön übersichtlich in der anleitung.
einfach mal in ruhe hinsetzen und das ganze durchgehen, ohne sirenen twg oder whatever.
01-08-2013, 19:19
(01-08-2013 15:47)**** schrieb:  ...Anlage in der nähe der Eingangstüre und du ersparst dir das bedienteil und die FB.
Das ist eigentlich nicht zu empfehlen.
Die Lösung mit der Zentrale irgendwo weit weg von der Tür und einem Bedienteil in Nähe des Ein-/Ausganges ist deutlich empfehlenswerter.
Sollte allerdings die Haustür absolut einbruchsicher sein. könnte man damit leben, die Zentrale auch als Bedienteil in der Nähe des Einganges zu haben.
01-08-2013, 21:27
Da muss ich dir zustimmen. Die Anlage habe ich Zentral in der Wohnung. Und das Bedienteil will ich entweder innen neben der Eingangstür oder aussen im Hausflur. Da bin ich noch am überlegen welches besser ist. Was würdest du empfehlen?
(01-08-2013 17:02)**** schrieb:  systemeinstellung-->>> lautstärke Töne
Ja in dem Menü war ich. Aber da steht nirgends Lautstärke für Sirene.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.576 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Funkbedienteil FU 8110 acel911930 2 3.703 20-01-2022 15:30
Letzter Beitrag: acel911930
  Secvest 2Way - Funkbedienteil löschen sventennis 0 4.130 23-04-2019 18:22
Letzter Beitrag: sventennis
  Funkbedienteil der Lange 35 32.077 04-11-2017 08:54
Letzter Beitrag: banane
  Öffnungsmelder FUMK50020 wie einstellen TYP ? Joerg1 3 5.783 03-03-2017 16:21
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Funkbedienteil - Anlage schaltet nicht scharf Dr_S_HG 2 4.485 20-11-2016 08:54
Letzter Beitrag: Dr_S_HG
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 4.762 21-07-2016 09:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
  Melder richtig einstellen christian1981 14 14.008 28-03-2016 19:31
Letzter Beitrag: Benny15
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 9.735 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 12.736 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
