Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm
01-03-2017, 19:03
Hallo Terxon-Gemeinde,
habe soeben meine Terxon in Betrieb genommen. Klappt, bis auf die interne Sirene, auch alles so wie ursprünglich geplant. Für die Installation/Konfiguration hatte ich erst einmal auf die externe/interne Sirene verzichtet. extern = SG1650 / intern = SG1250 Vorab erst einmal eine kurze Übersicht über den Aufbau: Alle Räume mit Möglichkeiten durch ein Fenster oder eine Tür einzusteigen wurden mit Bewegungsmelder BW8040 ausgestattet. Die Fenster und die Terrassenschiebetür sind mit Öffnungsmelder MK1310W ausgestattet und zwar so, dass die Fenster ohne Alarmmeldung gekippt werden können. Garten-, Haus- und Kellertüren sind mit Riegelschaltkontakten RS1000 bestückt. 13 Rauch-/Hitzemelder RM1000/RM1100 sind über 2 Zonen angeschlossen. Anlage ist nicht partitioniert und verfügt über 2 Drahterweiterungen AZ4130, 2 Bedienteile AZ4110, 2 in Reihe geschalteten 8-Ohm Hochtöner und der internen Relaisplatine AZ4140. Wegen der max. 1000mA der MX ist ein zusätzliches Leistungsnetzteil TVAC35500 bereits bestellt. Geplant war die stufenweise Scharfschaltung der Anlage. Bereich D: Überwachung aller Fenster Bereich C: Bereich D + Keller und Gartentür Bereich B: Bereich C + Terrassentür Bereich A: Bereich B + alle Bewegungsmelder (alles was zu aktivieren ist) Nun mein Problem! Ich würde gerne die interne Sirene SG1250 so durch ein Relais ansteuern, dass diese bei einem internen Alarm, aktiver Bereich B, C oder D (analog zur Alarmierung des Bedienteils) losheult und ich auch etwas davon mitbekomme. Die Signalisierung (Lautstärke) über die Bedienteile ist nicht sehr hilfreich. Auch der Anschluss der zusätzlichen Lautsprecher ist nur bedingt erfolgreich. Hier halte ich die 110dB der Sirene schon für etwas besser. Die Bereiche B, C und D sind dafür gedacht, dass wir zu Hause sind, daher braucht bei Alarm keine externe Tröte losgehen. Beim verlassen der Wohnung wird natürlich der Bereich A (volle Scharfschaltung) inkl. externe Tröte + Telefon aktiviert. Bereich B, C und D sind mit dem Verhalten Ausgangsmodus (062, 070, 076) als "sofort scharf" und dem Alarmverhalten (063, 072, 077) "internalarm" definiert. Alle Einstellungen der Relais-/Transistorausgänge OP1 - OP3 wie auch der externen Relaisplatine, die m.E. für einen Alarm zuständig sein könnten, schalten nur wenn die Anlage mit Bereich A scharf geschaltet wird. Bin leider mit meinen Ideen am Ende. ![]() Vielleicht sitze ich ja auch falsch herum auf dem Terxon-Pferd ![]() Könnte mich bitte jemand auf den richtigen Weg bringen! |
01-03-2017, 21:43
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm
Tach Wisel65,
Frage - wenn wir jetzt z.B. das 1. Relais der zusätzlichen Ausgänge für die intere Sirene nehmen, welche Attribute haben die Codes : 151, 170, 171, 172, 173 bitte ? Gruß Manfred |
02-03-2017, 13:07
(01-03-2017 21:43)Manfredo schrieb: Frage - wenn wir jetzt z.B. das 1. Relais der zusätzlichen Ausgänge für die intere Sirene nehmen, welche Attribute haben die Codes : 151, 170, 171, 172, 173 bitte ? Hallo Manfred, hier die aktuellen Einstellungen 151: 03 170: Aktiv 1-4 01 171: Aktiv 1-4 abcd 172: Deaktiv 1-4 01 173: Deaktiv 1-4 abcd Getestet mit Bereich D (Überwachung aller Fenster) Relaisbelegung: C1 = 0V Geprüft wird zwischen 12V und NO1/NC1
Generell funktioniert jedoch das Relais. Beim Parameter 01 (Feuer folgend) schaltet das Relais bei Auslösung eines Rauchmelders auf NC1. Hoffe es liegt an einer falschen Einstellung der Parameter 170-173, die ich in diesem Zusammenhang noch nicht so ganz begreife. Vorab schon einmal DANKE Gruß Wilfried |
02-03-2017, 21:57
Grüß Dich Wilfried,
meine Anlage ist partitioniert und hoffe nun mal, daß die MX auch als Einzelanlage in diesem Bereich sich so verhält; denn meine Wünsche z.B. Zone x einem Ausgang y zuordnen zu wollen wurde von Abus mit dem Satz beantwortet : “...speziell eine einzelne Zone kann man nicht einem Ausgang zuordnen.“ und weiter : “Bei einer partitionierten Anlage gebe es die Möglichkeit einzelne Zonen einzelnen Teilbereichen zuzuordnen, ...“ Vielleicht bleibst Du hier stecken ! Zu Deinem Problem. Die Sicherung der Fenster vermute ich mal mit : 001 03 D (z.B. Zone 001 03 D = SO – Sofort, D) ... dann sollte eigentlich das 1. zusätzliche Relais mit : 151: 22 D (Alarm, Teilbereich D) sich bewegen und eine dort angeschlossene Sirene laut werden lassen. Nun haben die Ausgänge vom MX Board im de-aktiven Zustand +12V ! ALLE Relais sollten also aktiv sein. Im Alarmfall und somit Ansteuerung der Ausgänge 151 bis 8 geht das Potential auf Null. Die Relais fallen ab. Die Idee dahinter ist, daß beim Durchkneifen von Drähten die N/C Kontakte geschlossen und Alarmkreise aktiviert werden können. Das Verhalten dieser Logik kann mit Code 159 invertiert werden. Aber Achtung - das gilt dann für alle Ausgänge gleichzeitig. Mit 159 und 01 bekomme ich im Alarmfall Pluspegel für die Relaiskarte. > Beim Parameter 01 (Feuer folgend) schaltet das Relais bei Auslösung eines Rauchmelders auf NC1. Aha - also ist der Code 159 noch im normalem Zustand : 00 (invertiert = AUS) Die Relais sind potentialfrei. Lege ich auf C (common) 0V (ground, Masse), dann sollte ich zwischen +12V vom Board auf N/O (normaly open) nun +12 V und auf N/C (normaly closed) nix messen. Im Alarmfall fällt das Relais ab, dann haben wir zwischen +12V und N/C nun +12V und bei N/O nix. > Hoffe es liegt an einer falschen Einstellung der Parameter 170-173, die ich in diesem Zusammenhang noch nicht so ganz begreife. Die spielen in diesem Fall keine Rolle. War mein Gedankenfehler. Sorry. Diese Codes 170 bis 173 sind sehr schön um den Zustand der MX an Ausgänge kodieren. Z.B. - falls Teilbereich/Partition xyz aktiv ist, dann Kontrolleuchte abc dauernd (00) oder 1 bis 12 Sekunden an sein. Erst einmal alles Gute Manfred |
12-11-2017, 00:35
Konntest du eine Lösung finden ? Habe das gleiche Problem.
Danke |
