3 er Fehlalarm in 3 Monaten mit Dual PIR Sensor
28-02-2017, 16:45
Es scheint so als ob die Dual PIR Sensoren äußerst unzuverlässig sind und Fehlalarme auslösen. Bei meinem Ferienhaus hatte ich bereits zwei sehr kostspielige Fehlalarme da ich einen Bandit Nebelgenerator an meine EMA angeschlossen habe und eine weite Anfahrt habe um wieder alles auf Normal Level zu bekommen. Seit dem letzten Fehlalarm habe ich Gott sei Dank alle PIR Dualsensoren nur mehr auf stillem Alarm laufen. Nur für was kaufe ich um jede Menge Geld X Sensoren wenn ich sie nicht richtig aktivieren kann, da ich sonst Fehlalarme habe. Sie auf stillen Alarm zu stellen war übrigens der einzige Ratschlag vom telefonischem Kundendienst von Lupusec.
Tatsächliche Bewegung vor den Sensoren ist definitiv laut Kameraüberwachung zu 100 Prozent auszuschließen. Habt ihr ähnliche Erf[/b]ahrungen[b] |
28-02-2017, 19:41
RE: 3 er Fehlalarm in 3 Monaten mit Dual PIR Sensor
Wo sind denn die BWM installiert und wie ist der Raum geschnitten? Ansonsten artet das etwas in ein Ratespiel aus. Schauen die Melder auf Fenster, haben wir direkte Sonneneinstrahlung, eventuell abgelenkt durch ein Bild mit Glas?
28-02-2017, 19:44
siehe auch http://www.alarmforum.de/Thread-Kostspielige-Fehlalarme
Meine beiden Dualbewegungsmelder haben bisher noch nie einen Fehlalarm verursacht. Eigentlich hatte ich noch nie einen Fehlalarm durch Fehler an den Sensoren der Lupusanlage, nur menschliches Versagen der Bewohner :-) |
01-03-2017, 08:33
Über eine Unzuverlässigkeit der Dual Bewegungsmeldern kann ich nicht gerade klagen.
Ich habe mehrere seit über 2 Jahren im Betrieb und noch keinen Fehlalarm gehabt. Halt Stopp - einen hatte ich mal. Das war als es unsere Katze das erste und einzige Mal geschafft hat, eine zugezogene Tür zu öffnen :-) Damit hatte ich damals ehrlich nicht gerechnet. |
01-03-2017, 12:34
(28-02-2017 19:41)Jens Knoche schrieb: Wo sind denn die BWM installiert und wie ist der Raum geschnitten? Ansonsten artet das etwas in ein Ratespiel aus. Schauen die Melder auf Fenster, haben wir direkte Sonneneinstrahlung, eventuell abgelenkt durch ein Bild mit Glas? Also installiert sind alle Bewegungsmelder in rechteckigen Räumen mit unterschiedlichen Größen von 12-32 qm keine Bilder, Spiegel, oder Fenster ohne Vorhänge und in den Räumen herrscht vollkommene Dunkelheit da überall Rollläden. Einzig das Infrarotlicht der Lupusec Kameras welche aber in die gleiche Richtung schauen wie die PIR da sie im Abstand von 40 cm oberhalb der Pirs montiert sind. Die Pirs befinden sich jeweils in einem Eck der Räume. |
