  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Satel integra 64 --PAGERNUMMER
22-02-2017, 17:27
Hallo!
Ich habe eine SATEL Integra 64 mit GSM LT1 Modul.
Könnte mir jemand von euch vielleicht sagen, aus was diese Nummer besteht.
Besteht die Nummer aus den ersten vier Stellen der eingesteckten Sim-Kartennummer? Wenn ja mit Vorwahl zb. 0436(60xxxxxx) oder ohne Ländervorwahl zb. 660(xxxxxx).
Ich habe nämlich zusätzlich das Problem, dass die Integra bei Auslösung einmal senden wollte, aber sie zeigte mir im Protokoll eine unsichere Verbindung an.
Ist eine Scharf unscharf Schaltung über dieses Modul möglich?
Wäre euch dankbar für eine rasche Antwort.
23-02-2017, 08:28
RE: Satel integra 64 --PAGERNUMMER
du brauchst keine Pagernummer in der Integra einzutragen, wähle dort Satel-GSM.
Im GSM-Modul brauchst du das Präfix nur zur Unterscheidung zwischen Sprachanruf und SMS, also auch hier keinen Pagerdienst.
23-02-2017, 17:01
HI!
Habe dies nun probiert. Es kommt nach wie vor die telefonische Benachrichtigung.
Bei Auslösung der Linie ist 1-Pager1 statt 0-Sprachanruf eingestellt.
Was für ein Präfix meinst du bei der Aufschaltung.
Evtl. die Vorwahl?
24-02-2017, 18:34
Habe die Einstellungen nochmals geändert.
Meintest du damit, dass ich die Aufschaltung abdrehe (kein Häkchen) und nur die Übermittlung einschalte (Reiter- Benachrichtigung).
Die Telefonnummer eingebe und Pagertyp1 (SatelGSM LT1) aktiviere?
Benötige keine Sprachnachricht.
25-02-2017, 09:52
Du musst weder bei Aufschaltung noch bei Übermittlung etwas einstellen. Nur am ersten Reiter die 99 oder was du auch immer vor die empfangene Telefonnummer in der Integra definiert hast als Pager-präfix eintragen.
26-02-2017, 11:12
Danke dir Animal für die Infos.
Aber was für einen Reiter meinst du ? Den im Aufschaltungsfenster des Dloadx oder im Programm DLOAD10 bei den Einstellungen des Moduls. Pager Präfix ist die Pager-SMS Konvertierung?
26-02-2017, 11:45
Der in Dload10 ist richtig. Ersetze aber die 43 durch eine andere Zahl, z.B. 99. In der Integrative stellst du dann diese 99 vor die Empfanstelefonnummer, also 9943.....
26-02-2017, 15:18
super danke !!! jetzt hab ich es auch kapiert.
Ist es so dann richtig?
Die Telefonnnummern für die Zuweisung der verschiedenen SMS.Empfänger dann mit 99 beginnen?
DANKE!!!
27-02-2017, 09:45
In Dload10 braucht bei Testübertragung die 99 nicht rein. Je nach Provider aber unter bei Tel-SMS-Konvertierung.
27-02-2017, 17:32
ok..
Danke für deine Unterstützung.
11-03-2017, 09:35
GELÖST!! Satel integra 64 --PAGERNUMMER
Habe nun endlich den Fehler gefunden, warum die Sms-Versendung nicht funktioniert.
Die Angaben von Animal haben mir da sehr geholfen.
Der einzige Punkt der mir noch fehlte war die SMS-Dienstnummer.Diese ist von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich und fix vergeben.Sie hat also nichts mit der Sim-Telefonnummer zu tun.
Nach der Anpassung funktionierte die Benachrichtigung einwandfrei.
Bei SMS Benachrichtigung folgende Schritte:
Aufschaltung deaktivieren.
Im Dload10 die Dienstnummer mit Vorwahl eingeben.
Pagernummer auswählen und vor die zu wählende Telefonnummer im Dloadx setzen.
zb. Pagernummer (9) Vorwahl (0043) zu kontaktierende Nummer (06601234567)
900436601234567
Danke nochmal an ANIMAL.Smile
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.788 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.340 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 4.676 06-08-2025 23:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.939 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.253 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 9.629 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.088 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 4.147 14-02-2022 00:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 16.885 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 6.287 13-11-2021 16:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
