Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel
16-02-2017, 11:31
Moin Moin,
ich benötige mal einen Rat von euch.
Anlage lief fast 3 Jahre ohne ein Problem. Es kam die Meldung leere Batterien.
Anlage in den Erichtermodus gesetzt.
3 Melder Batterie getauscht
1 Sirene Batterie getauscht
1 Funkbedienteil Batterie getauscht
Errichtermodus verlassen. Soweit alles ok.
Erste Nacht Fehlalarm
Zweite Nacht wieder.
Komisch nur, die Anlage hat keine Meldung per Telefon raus gegeben.
Dann an der Anlage.
Sprachnachricht, nur rauschen -> Löschen nicht möglich
Versucht eine Nachricht aufzuzeichnen. -> Aufzeichnung startet -> Fehler kann nicht gespeichert werden.
Alle Melder nochmal geprüft, die sind ok.
Alex
16-02-2017, 13:54
RE: Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel
Was genau steht denn als Alarmursache im Protokoll?
17-02-2017, 11:36
Hi
Einbruch Z01 OK
Aktiv.fehlg. Z01
Habe gestern alle Melder noch mal geöffnet und wieder verschlossen.
Heute Nacht wieder ein Alarm und wieder hat die Anlage kein hinterlegtes Telefon angerufen.
Kann es vorkommen wenn man den Errichter Modus betritt einmal alle Batterien tauscht und Ihn wieder verlässt das danach die Anlage so viele Fehler hat?
Fehlalarm
Keine Meldung mehr per Tel.
Plötzlich Sprach Nachricht Abspiel, welche nur aus Rauschen besteht
Alex
18-02-2017, 00:08
Wählgerät testen und im Adminmodus mal den Telefonanruf machen.
Hast Du Sprachnachrichten aufgesprochen. Sprachnachrichten kontrollieren.
Hast Du den Sprachnachrichten die Ereignisse und die Telefonnummern zugeordnet?
Deinen Zonen haben keine Namen bekommen?, z. B. H-Tür für Haustür.
Das macht das Suchen nicht leichter.
Kontrollier mal bei Zone 1 ob der Magnet nach Montageanleitung zum Reedkontakt sitzt. Wenn er im Grenzbereich sitzt, bekommst Du ab und an Alarm.
Ich gehe davon aus, das Du selber montiert hast und Dir einpaar Grundlagen fehlen.
20-02-2017, 10:14
Eventuell haben sich beim Batteriewechsel einige Komponenten bei dir aufgehangen.
Mach mal folgendes:
- Errichtermenü betreten
- Alle Komponenten, bei denen du die Batterie gewechselt has spannungslos schalten (min. 5 Minuten)
(Beim Batteriewechsel immer nachdem du die alte Batterie rausgenommen hast den Melder 5 min spannungslos liegen lassen.)
- Anlage von der Wand nehmen, hinten rot-schwarzes Kabel mit weissem Stecker ziehen (Akkufach) - Anlage ist dann auch Spannungslos. (auch min. 5 Minuten)
--> Danach alles wieder hochfahren, schauen dass alle Melder richtig geschlossen sind. Datum und Uhrzeit an der Anlage einstellen, und das sollte es gewesen sein.
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 1.815 19-09-2023 18:24
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.588 17-10-2017 20:17
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlalarm durch FU8320B P aus N 6 5.279 20-09-2017 16:25
Letzter Beitrag: P aus N
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.617 23-08-2016 13:27
  Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way Treffemot 0 2.870 22-05-2016 20:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Fehlalarm FU8340 Rauchmelder firebird 8 11.882 15-09-2015 21:50
Letzter Beitrag: timobile
  Batt Fehler Z01 frankfun1971 4 7.232 10-09-2015 18:55
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 6.514 18-01-2015 23:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fehlalarm Drahtschleifen Secvest 2WAY octron03blue 2 4.948 25-12-2014 16:01
Letzter Beitrag: Speedymatze
  Fehlalarm Turmwächter 2 3.902 03-11-2014 08:50
Letzter Beitrag: Turmwächter
