Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel
16-02-2017, 10:31
Moin Moin,
ich benötige mal einen Rat von euch.
Anlage lief fast 3 Jahre ohne ein Problem. Es kam die Meldung leere Batterien.
Anlage in den Erichtermodus gesetzt.
3 Melder Batterie getauscht
1 Sirene Batterie getauscht
1 Funkbedienteil Batterie getauscht
Errichtermodus verlassen. Soweit alles ok.
Erste Nacht Fehlalarm
Zweite Nacht wieder.
Komisch nur, die Anlage hat keine Meldung per Telefon raus gegeben.
Dann an der Anlage.
Sprachnachricht, nur rauschen -> Löschen nicht möglich
Versucht eine Nachricht aufzuzeichnen. -> Aufzeichnung startet -> Fehler kann nicht gespeichert werden.
Alle Melder nochmal geprüft, die sind ok.
Alex
16-02-2017, 12:54
RE: Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel
Was genau steht denn als Alarmursache im Protokoll?
17-02-2017, 10:36
Hi
Einbruch Z01 OK
Aktiv.fehlg. Z01
Habe gestern alle Melder noch mal geöffnet und wieder verschlossen.
Heute Nacht wieder ein Alarm und wieder hat die Anlage kein hinterlegtes Telefon angerufen.
Kann es vorkommen wenn man den Errichter Modus betritt einmal alle Batterien tauscht und Ihn wieder verlässt das danach die Anlage so viele Fehler hat?
Fehlalarm
Keine Meldung mehr per Tel.
Plötzlich Sprach Nachricht Abspiel, welche nur aus Rauschen besteht
Alex
17-02-2017, 23:08
Wählgerät testen und im Adminmodus mal den Telefonanruf machen.
Hast Du Sprachnachrichten aufgesprochen. Sprachnachrichten kontrollieren.
Hast Du den Sprachnachrichten die Ereignisse und die Telefonnummern zugeordnet?
Deinen Zonen haben keine Namen bekommen?, z. B. H-Tür für Haustür.
Das macht das Suchen nicht leichter.
Kontrollier mal bei Zone 1 ob der Magnet nach Montageanleitung zum Reedkontakt sitzt. Wenn er im Grenzbereich sitzt, bekommst Du ab und an Alarm.
Ich gehe davon aus, das Du selber montiert hast und Dir einpaar Grundlagen fehlen.
AK Engineering
20-02-2017, 09:14
Eventuell haben sich beim Batteriewechsel einige Komponenten bei dir aufgehangen.
Mach mal folgendes:
- Errichtermenü betreten
- Alle Komponenten, bei denen du die Batterie gewechselt has spannungslos schalten (min. 5 Minuten)
(Beim Batteriewechsel immer nachdem du die alte Batterie rausgenommen hast den Melder 5 min spannungslos liegen lassen.)
- Anlage von der Wand nehmen, hinten rot-schwarzes Kabel mit weissem Stecker ziehen (Akkufach) - Anlage ist dann auch Spannungslos. (auch min. 5 Minuten)
--> Danach alles wieder hochfahren, schauen dass alle Melder richtig geschlossen sind. Datum und Uhrzeit an der Anlage einstellen, und das sollte es gewesen sein.
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 1.565 19-09-2023 17:24
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.304 17-10-2017 19:17
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlalarm durch FU8320B P aus N 6 4.981 20-09-2017 15:25
Letzter Beitrag: P aus N
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.129 23-08-2016 12:27
  Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way Treffemot 0 2.693 22-05-2016 19:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Fehlalarm FU8340 Rauchmelder firebird 8 11.409 15-09-2015 20:50
Letzter Beitrag: timobile
  Batt Fehler Z01 frankfun1971 4 6.920 10-09-2015 17:55
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 6.250 18-01-2015 22:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fehlalarm Drahtschleifen Secvest 2WAY octron03blue 2 4.662 25-12-2014 15:01
Letzter Beitrag: Speedymatze
  Fehlalarm Turmwächter 2 3.701 03-11-2014 07:50
Letzter Beitrag: Turmwächter
