Alarmlautstärke der Zentralensirene einstellen
14-04-2016, 22:20
gibt es eine Möglichkeit, die Alarmlautstärke der zentraleninternen Sirene einzustellen? Entweder ist das nicht möglich oder ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht... Gruß, thoern |
16-04-2016, 08:48
RE: Alarmlautstärke der Zentralensirene einstellen
Du kannst zumindest die interne Sirene stumm schalten (Menü Sensoren -> Sirene), leise geht nach meinem Kenntnistand nicht.
Beste Grüße Alex |
17-04-2016, 21:55
Danke für die Antwort. Bei manchen Meldern kann mal als Alarm "Türklingel" einstellen. Das ist dann nicht mehr so laut bzw. man kann die Lautstärke in 2 Stufen plus lautlos einstellen. Wie ein Türgong hört sich das aber auch nicht wirklich an - ist nur ein kurzer höherer und dann ein kurzer tieferer Ton.
Gruß, thoern |
09-02-2017, 13:42
(14-04-2016 22:20)thoern schrieb: Hallo, In der aktuellen Firmware 0.0.2.17 soll es folgenden Punkt geben: - Einstellung - Zentrale - Areaeinstellungen -> Neue Optionen: Bestätigungston der Zentrale (Leise/Laut/Deaktiviert) Konnte ich noch nicht testen, aber auch von mir ein lange gewünschtes Feature. Beste Grüße Alex |
10-02-2017, 11:29
Nun auch der Test erfolgreich. Mit der Firmware 0.0.2.17 lässt sich unter dem genannten Punkt also der Bestätigungston abstellen. Ein lang gewünschtes Feature wurde nun endlich umgesetzt.
Beste Grüße |
10-02-2017, 12:13
Geht das auch bei der XT1?
danke |
| Alarmlautstärke Sonos-Lautsprecher | Majestro10 | 3 | 1.633 |
10-04-2025 08:46 Letzter Beitrag: seagull |
| Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen | LarsK123 | 5 | 2.825 |
15-05-2023 06:47 Letzter Beitrag: seagull |
| Verzögerungszeiten einstellen | JoergAlarmforum | 10 | 12.527 |
23-07-2014 17:46 Letzter Beitrag: matthias16 |
| XT2 - Innensirene einstellen | Friedel | 2 | 4.567 |
27-01-2014 21:28 Letzter Beitrag: Friedel |
