Tipp für alte MB100 gesucht (Fehler: Schlüssel ohne ZWL)
10-01-2017, 19:48
Hallo!
Heute hatte ich ein Problem, dass bei einer alten MB100 mit IK2 Bedienteil und natürlich AWE plötzlich von einem Tag auf den Andern die Scharf / Unscharfschaltung nicht mehr funktioniert.
Im Ereignisprotokoll der Anlage sehe ich das das RFID-Tag richtig erkannt wurde aber als Fehler wird angezeigt "Schlüssel ohne ZWL".
Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte? Ich bin leider etwas aus der Übung mit den alten effeff-Anlagen.
Danke!
Tueftler17
10-01-2017, 23:06
RE: Tipp für alte MB100 gesucht (Fehler: Schlüssel ohne ZWL)
Die Zwangsläufigkeit war nicht erfüllt. Meldergruppe ausgelöst/Störung/Alarm/Sabotage etc.
Was steht noch im Bedienteil an?
Ins Detail gehen die alten Ereignisspeicher leider nicht :/
11-01-2017, 06:30
Hallo, ins Detail gehen die Meldungen zwar im Speicher nicht, aber man kann wenn es jetzt immer auftritt bzw. wenn diese Verhinderung dauerhaft ansteht im Bedienteil beim drücken der Taste A nach Codeeingabe sich die aktuellen Meldungen ansehen. Dort dann nurnoch auswählen intern, extern oder Störung und dann sollte das klappen.
12-01-2017, 20:01
Hallo!
Danke für Eure Tipps.
Ich konnte den Fehler reproduzieren, bin sofort danach zur AL gelaufen - aber leider keinerlei Meldungen :-(
Jetzt habe ich der Anlage einen Reset und einmal F400 verpasst, danach läuft sie - vorerst - wieder. Ich mag diese Art der "Fehlerbehebung" nicht aber ich habe keine bessere Idee. Trotzdem: Klasse das Ihr Euch für so eine alte Anlage Gedanken gemacht habt!
Tschau
Tueftler17
18-01-2017, 18:10
(12-01-2017 20:01)tueftler17 schrieb:  Ich konnte den Fehler reproduzieren, bin sofort danach zur AL gelaufen - aber leider keinerlei Meldungen :-(
Abdecküberwachung eines PIR angesprochen? Obwohl eine Scharfschaltung nicht möglich ist wird diese Meldung nicht angezeigt.
Zitat:Jetzt habe ich der Anlage einen Reset und einmal F400 verpasst, danach läuft sie - vorerst - wieder. Ich mag diese Art der "Fehlerbehebung" nicht aber ich habe keine bessere Idee. Trotzdem: Klasse das Ihr Euch für so eine alte Anlage Gedanken gemacht habt!
Den Reset hättest Du Dir allem Anschein nach sparen können. Ebene 400 hilft defintiv wenn die Abdecküberwachung eines PIR angeschlagen hat!
10-04-2017, 17:52
Hallo zusammen!
Inzwischen habe ich des Rätsels Lösung gefunden. Die Software (Resets etc.) haben nicht geholfen da es ein Hardware-Problem war. Inzwischen ist der Riegelschaltkontakt vollständig defekt und damit war dann der Fehler ganz einfach einzugrenzen. Offensichtlich gab es am Anfang nur seltene Aussetzer die ich dann nie erwischt habe.
Danke das Ihr euch Gedanken gemacht hat!
Tueftler17
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 12 444 Heute 19:09
Letzter Beitrag: VideoDoc
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 513 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 4.116 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.961 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.166 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 1.816 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 1.851 20-11-2024 08:31
Letzter Beitrag: Altair
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 11.424 19-07-2020 14:47
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 3.688 26-06-2020 12:07
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 6.719 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
