Secvest BWM FUBW50010 löst nicht immer Alarm aus
07-11-2016, 11:27
Bei meiner Abus Secvest (FUAA50000) Anlage habe ich das Problem, dass einer der Funk-Bewegungsmelder (FUBW50010 PET) beim Vorbeilaufen oder auch davor stehen keinen Alarm auslöst. Teilweise funktioniert er wieder einwandfrei. Die Anlage ist neu und die Batterien sind ebenfalls neu. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Anbei ein Foto wie der Melder montiert ist. Kann es sein das die PET Variante etwas weniger sensibel ist? Oder muss ich den mehr gekippt montieren? Danke |
07-11-2016, 19:41
RE: Secvest BWM FUBW50010 löst nicht immer Alarm aus
wie lange wartest Du nach dem scharf stellen?
PET Melder verbau ich nicht, genau aus dem Grund. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
07-11-2016, 20:06
Hab allerlei ausprobiert (2min, 5min und auch länger). Dann habe ich auch Gehtest (Battierie entfernen und neu einsetzen) ausprobiert, auch dann funktioniert der Melder mal, und mal erst wenn man die Hand drauf hält.
Hattest du in dem Fall ähnliche Probleme? Funktioniert FUBW50000 zuverlässig? Danke für die Info |
07-11-2016, 21:12
ja der FUBW50000 funktioniert.
Teste Deinen Melder mal an andere Stelle wie z.B. auf einen Sideboard. Schau mal, ob er dort besser funktioniert. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
13-11-2016, 18:59
Die PET Melder sind sehr unzuverlässig. Habe diese nach mehren Versuchen alle gegen normale Melder ausgetauscht.
Mit freundlichen Grüßen Marko |
