Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster
10-08-2016, 17:13
ich möchte ein doppelflügliges Fenter (mit 2,5 cm breitem Mittelsteg) mit den Öffnungsmeldern versehen. Ich benötige keine Unterscheidung zwischen den beiden Fensterflügeln.
Benötige ich hierzu zwei Fenster-/Türkontakte oder reicht einer für beide Flügel?
10-08-2016, 19:44
RE: Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster
Das kann so nicht einfach gesagt werden ob einer oder zwei benötigt werden!
2,5 cm ist schon recht viel!
1-1,5cm geht mit einem Melder!
Funk oder Verdrahtet?
Bei einem Funk Melder kannst du den Magnet so anheben das es sich sicherlicht ausgeht ist nur eine Optische sache ob du das willst!
Sicherheitstechnisch ist es kein Problem wenn der Melder die Öffnung gut erkennt!
lg Falconiform78
11-08-2016, 07:50
Auch ein Melder geht nicht, bzw. nicht sinnvoll bei einem Doppelflügeligen Fenster, außer es ist ein Stulpfenster. Wenn nämlich beide Flügel z.B. in Kippstellung sind, würde bei nur einem Melder die Fenster immer noch als geschlossen erkannt. Oder Du nimmst einen Melder mit Eingängen für externe Magnetkontakte und setzt an jeden Flügel einen MK.
Gruß Jens
  Abstand Sensoren zur XT EMAInteressierter 1 1.433 08-07-2024 11:26
  Indoor Sensoren Outdoor einsetzen Snakie 14 10.078 08-04-2023 22:16
  Ausfall Temperatur Sensoren Mini PLS1987 10 7.506 30-07-2022 17:17
Letzter Beitrag: wachwolf
  Elektr. Sichtschutz Glastüren/Glasflächen/Fenster elektrisch steuern icom 0 2.744 17-04-2020 12:52
Letzter Beitrag: icom
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 4.296 09-09-2019 11:15
Letzter Beitrag: pamp
  Alternative Sensoren Lupusecer 10 10.332 16-12-2018 17:30
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 2.574 19-12-2016 20:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Fenster-/Türkontakt (weiß) 12002 Gehäusedeckel defekt Blacky 0 2.323 21-07-2016 20:16
Letzter Beitrag: Blacky
  Fenster/Türsensoren - Sabotagekontakt offen?! esingen 5 6.354 09-05-2016 16:11
Letzter Beitrag: esingen
Shy Batterielaufzeit Fenster/Tür Kontakt Mario 27 24.622 22-10-2015 14:39
Letzter Beitrag: Tekla
