Ausfall Temperatur Sensoren Mini
15-03-2021, 16:13
Hallo Zusammen,
hat sonst noch wer Probleme mit den Mini Temperatur Sensoren?
Habe mehrere im Haus an der Decke angebracht.
Seit ein paar Wochen ist der Sensor in der Küche ausgefallen und seit heute der Sensor im Büro.
Es wurden keine Änderungen vorgenommen etc....
(Mit dem Bürosensor hatte ich bereits schonmal Probleme. Dieser wurde eingeschickt, für fehlerfrei befunden und habe diesen zurück bekommen -> der Sensor funktionierte zwar bis heute, allerdings nicht wenn er an der Decke (kopfüber) hing, sondern nur wenn er auf dem Schrank liegt -> was ich auch schon sehr komisch fand).
Habe die Vermutung, dass der Sensor den Kontakt zur Batterie verliert wenn er kopfüber an der Decke angebracht ist.
Ich hoffe, dass vielleicht jemand von euch ähnliche Probleme schon beobachtet hat und eine Lösung parat hat Smile
16-03-2021, 10:15
RE: Ausfall Temperatur Sensoren Mini
Ist bei meinen Beiden in den letzten 4 Wochen auch passiert.
Diese waren jetzt ca 1 Jahr in Betrieb, mit den Batterien ab Werk.
Ich werde die Batterien jetzt einmal tauschen und mal sehen. Hast du deine Batterien bereits geprüft?
Arrow XT2 Plus
22-03-2021, 10:21
Also die Batterien hatte ich noch nicht überprüft (sind ja auch gerade mal ein paar Monate alt). Laut System ist der Batteriestatus auch in Ordnung. Lediglich die ersten beiden Stati sind rot markiert.
Stand heute sind übrigens seit Samstag und Sonntag zwei weitere Sensoren ausgefallen.
Also sind es mittlerweile 4 Stück. Was ich wirklich sehr komisch finde
22-03-2021, 10:54
Zwei weitere Temperatursensoren, oder andere?
Bei mir haben die originalen Batterien wie gesagt auch nur die 11 Monate gehalten.
Nach dem Tausch lief alles wie gewohnt und innerhalb von Sekunden weiter.
Vielleicht einfach versuchen - kosten ja nichts Wink
Arrow XT2 Plus
22-03-2021, 17:24
Ein Problem, welches ich mit vier Stück dieser Dinger bestätigen kann. In meinem Fall bedeutet das 100% = Totalausfall, da ich nur vier davon verbaut habe. Neues anlernen hilft. Sensoren löschen, Zentrale komplett Stromlos machen und neu starten, danach wieder anlernen.
23-03-2021, 22:42
Eigentlich reicht doch bei den Dingern dann einfach nur die Batterie zu wechseln. Das Recovery kommt ja sofort wieder... Blöd ist halt nur, dass keine Batteriemeldung vorher kommt und vor allem, dass die schon eingelegt sind ab Werk. Je nach Alter des Sensors ist dann die Batterie eben schon runter.
Ähnliches hatte ich bei schon bei den Rauchmeldern. Einer hatte schon recht frühzeitig gemeldet über die Anlage, dass die Batterien leer sind. Zwei andere fingen lieber an, jede Minute 1x laut zu piepen (und nicht wie üblich bei den ganz billigen Dingern deutlich entzerrter). Sehr geil, insbesondere nachts. Verstehe ich nicht...
24-03-2021, 19:08
@ssb-security: Vielen Dank für den Tipp. Das probiere ich einfach mal aus.
@bastelheini: Also wenn es wirklich an den Batterien liegt, dann ist das wirklich sehr ungünstig. Sind ja wie gesagt gerade mal ein paar Monate aktiviert Sad
Aber alles besser als defekte Sensoren Smile
23-06-2021, 10:10
(15-03-2021 16:13)PLS1987 schrieb:  Habe die Vermutung, dass der Sensor den Kontakt zur Batterie verliert wenn er kopfüber an der Decke angebracht ist.
Ja so ist es, habe das gleiche beobachtet. Übrigens in meinem Fall nicht nur wenn sie kopfüber hängen, sondern auch wenn sie "normal" an der Wand hängen. Am stabilsten ist es, wenn sie mit dem Deckel nach oben liegen. Ich habe mir wie folgt geholfen und seitdem keine Probleme mehr. Ich habe die Klammer die die Batterie festhält etwas strammer gebogen und zusätzlich ein Stückchen Pappe zwischen Batterie und Deckel gelegt, damit die Batterie keinen Platz hat nach oben wegzurutschen.
Betrifft übrigens auch die baugleichen und kompatiblen Billig-Sensoren von Xiaomi & Co.
27-07-2022, 20:53
Nachdem mein Mini-Sensor schon vor Monaten ausgefallen ist und ich ihn trotz Batteriewechsel nicht mehr anbinden konnte, habe ich heute nochmal einen Versuch gestartet.
Dreimal konnte ich ihn anlernen. Jedes Mal war er aber danach sofort wieder verschwunden.
Habe ihn dann wieder zurückgesetzt und versucht, ihn durch einen Amazon Echo suchen zu lassen.
Siehe da, er wurde gefunden, und - er ist per Alexa weiterhin vorhanden und die Temperatur abfragbar.
Was sagt mir das denn jetzt? Huh
28-07-2022, 07:51
Das dein Sensor zu weit weg von der Zentrale ist?
30-07-2022, 17:17
Hatte es schon mit neuer Batterie versucht.
Der Sensor ist von dem Echo nach einiger Zeit auch wieder verschwunden.
Vor der Entsorgung habe ich nochmal eine neue Knopfzelle eingesetzt und zuvor nochmal alle Kontakte "rausgebogen".
Siehe da, jetzt lebt er doch wieder Rolleyes ...
  Mini-Temperatursensor schubbi 5 2.535 17-09-2025 08:44
Letzter Beitrag: schubbi
  Abstand Sensoren zur XT EMAInteressierter 1 2.507 08-07-2024 11:26
  Indoor Sensoren Outdoor einsetzen Snakie 14 12.838 08-04-2023 22:16
Exclamation Ausfall Rollladenrelais PLS1987 5 6.854 08-09-2020 16:27
Letzter Beitrag: PLS1987
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 5.011 09-09-2019 11:15
Letzter Beitrag: pamp
  Alternative Sensoren Lupusecer 10 12.952 16-12-2018 17:30
  Mini-Innensirene Robert01 2 4.648 15-08-2018 08:31
Letzter Beitrag: Robert01
  Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster icinga 2 5.142 11-08-2016 07:50
  Reichweite der Sensoren thoern 14 19.621 19-12-2014 22:40
Letzter Beitrag: streit
